Magnepan-Maggies
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Iluxman, 6/10/12.
  1. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Wyred4 sound từ 500wpc là ok cho loa magnepane 1.7 của bạn.
    Tôi có thể đề xuất 1 con pow class AB rất hợp lý cho 1.7 là Emotiva XPA2 (gen1,2,3 tùy bạn). Nếu ngon hơn thì Emotiva XPA-DR2 là rất hay trong tầm giá (mới 100%). Khối con pow gấp đôi tiền nhưng không làm con 1.7s lòi bass ra như Emotiva (xin bỏ qua các loa hãng khác!)
    Note: tôi thấy Wyred5 sound 500 (class D) toàn đồ cũ nhưng giá cũng không mềm.
    MyBe likes this.
  2. mryeknom
    mryeknom Advanced Member
    HCM
    Krell FPB-300 đánh bass phê lắm, mid và treble lên mượt ko gắt. Mấy ông bạn tai dơi của mình nghe ra sự khác biệt D và A trên dàn mình. Nếu cố đc pow class A 200w/kênh mình nghĩ sẽ ngạc nhiên giữa giá/chất âm Maggie
    New-long2005 likes this.
  3. New-long2005
    Nếu có điều kiện tốt thì đề xuất của bác là chuẩn rồi!
    ở đây em bò từ từ cho ... đến nơi "gần con pow khủng" của bác đây!!!
  4. MyBe
    MyBe Advanced Member
    M đã xem thông số cả 2 con Emotiva này. Theo b, có cần phải chơi đến XPA DR2 ko hay XPA2 Gen3 là OK rồi. M thấy DR2 cs đến 800wpc 4ohm thì kinh quá
  5. New-long2005
    XPA2 là đạt rồi!
    Quan điểm cá nhận tôi: Pow công suất lớn không sử dụng để đánh lớn (mở nhạc thiệt to) mà là sử dụng khi mở nhỏ sẽ rất hay. Và loa cũng vậy, không phải loa to để mở lớn nên tôi mới đang "nuôi heo" để tìm 3.7 về thử.
    Tôi sử dụng XPA2 bridged (của tôi gen1 "và gen 2": sử dụng biết thế nguồn xuyến 1500watt max.) để chơi mono block => cảm nhận của tôi là tiếng 1.7 tốt hơn hẳn khi chỉ có 1 mình xpa2 đảm nhận 2 loa.
    Emotiva gen 3: tôi chưa có để thử, nhưng tôi nghĩ là gen 3 sẽ rất tốt vì bộ nguồn class H đảm bảo cung cấp công suất nguồn đến 3000watt cho 1 kênh.
    MyBe likes this.
  6. New-long2005
    Lúc đầu tôi cũng đã lên kế hoạch cho XPA2-gen3 vì giá mới rất mềm (XPA2-gen3 hơn 22tr chút, XPA-DR2-gen3 tầm 35tr). Đang trong lúc đắn đo thì có người bán 1 con XPA2 nên tôi mua (đang có nguồn tiền cho gen 3). Tôi nhận ra là Emotiva cho tiếng bass lực hơn rất nhiều so với các pow tôi đã thử.
    Tôi lại quay về với phương án là xpa2-gen3 (tôi muốn đồ mới đỡ phải tốn tiền bảo dưỡng) vì nguồn class H cung cấp đến 3000watt/kênh sẽ rất tốt cho loa Magnepane.
    Nhưng tôi phát hiện ra là xpa2-gen3 không thể bridged thành mono được (hãng kg thiết kế). Tôi đàng bridged con xpa2-gen1 để thử 1 loa => tôi nhận thấy tiếng vững hơn nên tôi mua thêm 1 con gen1 nữa để chơi thử.
    tôi cũng rất muốn thử qua các pow mạnh như Krell PFB300 trao tay là trên 90tr) or dòng KSA,.... nếu có điều kiện!
    MyBe and caobobin like this.
  7. mryeknom
    HCM
    Ksa 200s tầm 75 mà cá nhân đọc review nghĩ ko hợp Maggie bằng FPB bac ơi
  8. MyBe
    Coi như m quyết cục pow của Emotiva. Còn cái Pre đồng bộ khoảng 30tr đối với m thừa thãi quá vì m chỉ nghe nhạc số. Định mua 1 cái music server có Pre như Audio cocktail N25 hay Cambridge CXN V2 ghép thẳng với pow, các b thấy ổn ko?
  9. New-long2005
    Emotiva pow thì ok. Nên có pre để kèm pow, pre đèn or bán dẫn class a là ngon.
    Khi có pre rồi thì music sẻver nào cũng đươc
  10. MyBe
    Có cái pre XSP1 nhưng quá nhiều tính năng, kết nối mà m ko bgio dùng nên phân vân. Ở nha bgio có sẵn cái amp BasX TA100 nhưng m ko hiểu dùng cái đấy làm Pre thì có hơn gì đánh thẳng music server với pow ko?
  11. New-long2005
    Một vài music server có volume digital kèm theo nhưng vẫn không thay thế được pre. Tuỳ khả năng đang có thì kiếm con pre ít tiền chơi trước rồi sau này có đk thì nâng cấp!
    Con TA100 nếu có cầu tín hiệu dưới đít máy thì có thể làm pre được!
  12. honolulu
    honolulu Approved Member
    Cá nhân em thấy chơi thẳng Music Server mà có volume số thì vẫn chỉnh đc tiếng, và đặc biệt là mộc mạc/. Pre chỉ đề hòa thêm âm thêm bass treb ... thôi chứ có khi còn làm giảm chất lượng nhạc ấy bác. Không biết bác nghĩ sao về vấn đề này hay lợi ích của pre nó đem lại cho con pow là gì ? nếu Music Server nối thẳng pow nghe nhạc chấp nhận đc rồi thì có cần lăn tăn về cái pre khong bác?
  13. MyBe
    B nói dùng cái M đang lăn tăn.
  14. mryeknom
    HCM
    pre có vai trò và giá trị nó có trong hệ thống cao cấp.
    Dac/music server có pre thì các bác cứ tìm hiểu pre của tụi nó là giảm lượng điện vào con Dac để tăng/giảm âm lượng (tốt hay xấu tự đánh giá trên lý thuyết nhé các bác).
    Pre ko có giá trị, vậy cả thế giới audiophile chấp nhận mua pre giá cao để làm gì? Nó ko có vai trò gì trong việc khác ngoài tăng/giảm âm lượng?
  15. New-long2005
    không ai ngăn cản cách chơi cách nghe của bác! Miễn là bác "cảm thấy vui" khi nghe nhạc là được rồi! nhiều bác có dàn nhạc trong mơ của nhiều người mà vẫn chưa chịu "vui" khi nghe nhạc .... kệ mấy bác đó!
  16. MyBe
    Trường hợp m ghép 1 amp tích hợp có Streamer qua Pre out với pow thì các b thấy sao, ví dụ như con Audiolab 6000A Play hay Marantz NR1200? Như thế vẫn nghe nhạc số qua Pre đc mà cũng chỉ ngang giá cái Audio Cocktail N25. Hoặc các b tư vấn m cái amp nào hay?
  17. mryeknom
    HCM
    Quan điểm cá nhân, pre rời hoặc amp tích hợp. Em ko thích mấy con giảm lượng tín hiệu digital để giảm vol. Tất cả mọi thứ từ con dac về trước, e ưu tiên nó phải cho ra full toàn bộ tín hiệu từ source.
    Em tin vậy mới chắt chiu từng tín hiệu analog như nước mắm nhỉ trước khi vào pow để khuyếch đại để loãng và to ra về lượng
  18. truycap
    truycap Advanced Member
    ko có cái gì là tuyệt đối. Ko ai dám khẳng định có pre hay hơn ko có pre, pre tích hợp dở hơn pre rời. bác thích làm sao thì làm. Còn nếu hỏi để tư vấn thì bác nên ghi rõ cụ thể luôn là đang muốn ghép cái nào với cái nào.
    Pre-amp nó có vài nhiệm vụ: điều chỉnh âm hình, tái tạo âm trường rõ nét hơn, dễ nhận thấy nhất là âm rõ hơn vững hơn, dày hơn, dòng cấp cho tín hiệu vào power lớn nên tín hiệu ít bị suy hao do thay đổi trở kháng.
    Điều chỉnh trở kháng từ DAC vào amp sao cho phù hợp, vì khi các bác vặn cái biến trở thì chính là tăng giảm trở kháng ngõ vào. Đối với volume số ở 1 số pre thì là tăng giảm gain ( độ khuếch đại). Lý tưởng nhất là 1 pre hoạt động ở gain =1 tức Vin= Vout, tín hiệu bảo toàn hoàn toàn.
    mryeknom and New-long2005 like this.
  19. MyBe
    M quyết dứt tình với em MMG12. B nào quan tâm ib nhé
  20. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bác nào ở Hà Nội dùng cặp 1.7 hay 0.7 không ạ, cho em nghe ké, đang tăm tia 1 trong 2 em này.
  21. New-long2005
    Nhà bác MyBe có đó! Đang định chia tay 1 trong 2 em: 1.7 or mmg12.
    MyBe likes this.
  22. MyBe
    M có 1.7i và 12 b nhé
  23. New-long2005
    Nếu chia tay 1.7i thì ib cho em cái giá nhe!
    Đang hài lòng với em 1.7 trơn nên muốn thử 1.7i nếu có đk.
  24. PhanTran
    Vâng, em đang hóng bác ấy đi công tác về từ bây giờ rồi ạ :)
  25. Nguyễn Quyết Tiến
    Nguyễn Quyết Tiến Advanced Member
    Em cũng hóng vào loa mành. Cá nhân em thấy giá hợp lý mà chơi ổn. Cụ nào ở HN có thanh lý ới em nhé ạ.
