Em đoán main này tầm trên 10 năm rồi phải không bác chủ? vì em thấy trên main không có hdmi, cái cổng sau sợi dây đỏ là cổng ide dùng cho hdd đời cũ 40pin.
E ko rành kỹ thuật Nó đag hoạt động bình thường nghe nhạc số tốt, e chưa có đk mua nguồn linear để tối ưu. E mới mua được main Q1900m nên em bán nó đi (Hiện music e dùng nguồn xung)
Mua main này về rồi, phải mua thêm món gì lắp vào để hoàn thiện bác ? Mình hình dung chỉ cần mua thêm ổ cứng, nhưng không rành ổ cứng loại phải mua là ATA hay SATA ?
Main này thấy hổ trợ 2 cổng Sata. 1 ngõ cắm Ram. Xuất màn hình DVI và D-Sub..... Bác nào mua về cần thêm Case, SSD, CPU.
Àh phải thêm CPU nữa hả bác? Vậy như bác trên bao gồm: nguồn, case, SSD, CPU. Hiii... nhiều thứ thế nhỉ?
Em nghĩ không cần mua CPU đâu bác. Con CPU nó gắn chết trên mạch rồi. Tùy vào OS bác cài vào máy, nếu bác cài Daphile thì sẽ không cần gắn màn hình (chỉ cần cắm màn hình chừng vài phút để lấy địa chỉ IP thôi). SSD cũng ko cần luôn, nếu bác có sẵn HDD gắn ngoài thì cũng chỉ cần gắm vào cổng USB. Mua 1 cái USB flashdrive tầm 8GB để cài OS là đủ. Tuy nhiên nguồn điện PSU thì phải mua. (PSU mới tầm 200k~300k là đủ). Quan trọng nhất là con này ko có case và cái chặn main (backplate), phải chế cho nó (đồ sắt tầm 50k~100k nếu tìm đúng chỗ), hoặc mua miếng mica về kê vào và tự khoét bằng dao.
