Marantz 74D bị lỗi
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by quanckm, 15/6/11.
  1. quanckm
    quanckm Advanced Member
    Tình hình là em có con ampli marantz 74D bị một kênh hát nghe ẹt ẹt, có lúc thì nghe bình thường, như vậy là bị nt nào.
    Có cách nào sửa ko các bác!
  2. hoanglongtpt
    hoanglongtpt Advanced Member
    Con Luxman 48X của mình trước đây cũng bị như vậy, đen ra thợ kiểm tra thì bị lỏng chân tụ hay gì đó, sau đó hàn lại là xong. bạn đem ra thợ coi xem thế nào? để vậy dễ die loa lắm.
  3. BTP
    BTP Advanced Member
    Chào bác quanckm.
    Trước E có dùng qua amp Marantz 74D cũng bị tình trạng rẹt rẹt này và E cũng đã khắc phục cho em nó hết bác ạ .Thú thật với bác là tay nghề thì E k có nhưng tay nghề mở vít thì E có bác ạ, đôi khi mở ra có tất cả 10 con vít nhưng khi ráp vào E lại thiếu 1 con mặc dù đã ráp hết 10 con :. Ngồi ngẫm lại may mắn là E k chọn nghề bác sỹ chứ k nếu sau khi mổ khâu vá lại mà để quên dao kéo thì chỉ có nước bỏ nghề (do bị thu bằng :mrgreen: ).
    E nghĩ amp của bác bị 1 trong các nguyên nhân sau và cách xử lý:
    (1) volume. Bác kiểm tra xem khi bác vặn volume (bao gồm VR bass, VR treble) tăng giảm có hiện tượng rẹt rẹt k, nếu bị VR bác dùng dd rửa nếu k bác cũng có thể dùng cồn 90 rửa (k dùng RP7 rửa VR nha bác). Để 1-2 tiếng thì mới cắm điện.
    (2) Các switch (bao gồm các switch: Switch nút chọn cầu loa A,B,A+B; Switch lossness-cái này trước amp của E bị- khi nhấn vào thì rẹt rẹt 1bên loa và nhả ra thì hết, Switch chọn tín hiệu ngõ vào amp...). Đối với các switch do là dạng tiếp điểm tiếp xúc nên bác dùng RP7 xịt vào và xoay đi xoay lại càng nhiều càng tốt. Và khi bác đã mở hết chasiss của amp ra thì bác sẵn vệ sinh các Switch luôn.
    (3) Do hở chân tụ loc nguồn: theo E nghĩ khả năng này là thấp nhất vì nếu hở chân tụ lọc nguồn sau khi mở máy hát đc vài lời thì lịm hẳn tiếng chứ k có hiện tượng bị rẹt rẹt và có lúc hát bình thường (do bị hở chân tụ lọc thì thành phần DC sau nắn k phẳng sẽ k đủ nguồn cấp cho mạch khuếch đại).
    (4) Do dơ tiếp điểm của relay bảo vệ quá tải cho loa: nếu khắc phục nguyên nhân này hơi cầu kỳ: bác phải có mỏ hàn, hút chỉ và khi đã tháo relay ra lúc tháo nắp mica relay ra phải cẫn thận kẻo bể nắp mica. Khi đã tháo nắp mica ra bác dùng giấy nhám thật mịn làm sạch chỗ tiếp điểm bị dơ.
    Vài dòng lan man gửi bác và chúc bác sớm khắc phục đc em nó hết bệnh!
  4. h^n-xui
    h^n-xui Advanced Member
    MR 74D Trước đây tôi bị liền 2 con như vậy !
  5. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    post sai box, sory AE ( đã delete)
  6. minhduc64
    Chú ý tập trung vệ sinh biến trở chỉnh volume, balance, nút loudness và selector (nút chọn ngõ vào). Thường các loại ampli 2nd rất hay bị lỗi ở những nơi này do sử dụng lâu ngày. Khả năng bị ở balance nhiều hơn.
    thân
  7. Quoc-Huy
    Quoc-Huy Advanced Member
    Sai Gon
    Cái này là bịnh chung của mấy em ClassA đó bác ơi. Máy của bác có thể vướng 1 trong 2 ( xui lắm là vướng cả 2 :) ) trường hợp này :
    1. Phần Pre của ampli có vấn đề.
    2. Một vế sò có thể lâu ngày bị nóng quá nên linh kiện xuống cấp, lỏng chân hợac chết IC 3 chân..
    ** Nhưng cũng không có gì đáng lo đâu ạh, mang ra thợ họ làm khoãng 1 buổi là có thể mang về ngay. :)
