MARANTZ fansclub
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by vqthuthach, 23/5/07.
  1. Đan Lê
    Đan Lê Advanced Member
  2. phuctx
    phuctx Advanced Member
    theo tứ tự từ rẻ đến đắt (list price): 94 - 94 Ltd - 94 MKII, chênh nhau 20K JPY 1 chú, nói chung không khác nhau là mấy.
  3. phuctx
    Nữa: khác nhau về version của TDA (1541 - 1541A S1).
  4. dtt
    dtt Advanced Member
    Có bác nào biết Marantz CD6000 Original SE thì làm ơn cho tôi vài dòng nhận xét nhé!
    Đa tạ các bác.
  5. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Cái này bác hacoi đang có một con thì phải, kính mời bác ấy vào là ổn ngay đấy ạ.
  6. andy
    andy Advanced Member
    HCMC
    kính chào các bác trong fans.số là em vừa rước con CDP Marantz SA11S1 về, có bác nào đã sài qua hoặc có kinh nghiệm về nó thì chỉ dùm em cách sắp đặc hệ thống Filter của nó ah, em nên đặc ở chế độ filter nào (filter 1;fillter 2; filter3), vì con 11S1 này có 3 bộ dảy mã.và còn hệ thống Noise Shaper và DC Filter nên đặt ở chế độ nào ah?
    mong các bác giúp em với.và nếu bác nào có kinh nghiệm về em nó chỉ cho em làm cách nào khai thác được chất âm tốt nhất của nó ah. vì con này em thấy có nhiều chức năng phức tạp quá. em cám ơn các bác nhiều.
  7. dinhvannam
    dinhvannam Advanced Member
    Chúc mừng bác andy nhé, bác làm dữ qué.
    Tham khảo dùm bác thấy Tạp chí NN tháng 04 năm 2005 trang số 45 nó reivew bộ đôi SA11 & PM11S1 với B&W 800D đó
    Đầu SA11S1 được trang bị 3 bộ lọc digital cho CD và 3 bộ lọc cho SACD. chúng sử dụng công nghệ DSP lập trình đặc biệt của Motorola DSP, cho phép người dùng có nhiều khả năng lựa chọn hơn trong thưởng thức. Mọi thay đổi đều có thể được thực hiện ở chế độ Stop và được ghi nhớ tự động.
    Giá sách tháng 9 năm 2005 là 3500 usd. (chạy, ko có $$)
    Hết, sách chỉ nói nhiu thôi, bác nào dùng rồi tư vấn cho bác andy tiếp nhé.
  8. andy
    HCMC
    cám ơn Bác Nam nhiều nhé. có bác nào có kinh nghiệm thì chia sẽ thông tin giúp em với. con này hiện đại quá, nên cũng khó. k biết nên chạy con giãi mã nào cho hay đây. chỉ em với.
  9. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Chúc mừng bác andy,
    Bác cứ thử hết đi thấy cái nào ưng tai nhất thì đặt, em đoán là bác sẽ làm review luôn đó :)
    Thân mến!
  10. andy
    HCMC
    ui chào Bác Liêm,
    thế thì găng cho em quá. em cũng đã thữ đi thữ lại nhiều lần rồi, chuyễn từ Filter này sang filter kia, nhưng tai trâu của em thấy chả có gì khác biệt nhiều lắm. chắc hôm nào phải nhờ 1 số AE lên text thử quá,
    và nó còn 1 số chức năng lọc tiếng ồn cho CD dỏm nữa, thữ cũng chả biết có tác dụng k?
    đúng là hiện đại quá thì hại điện mà.
  11. ngtatliem
    C.S.J
    Hihi, đã thiệt hen!
    Cứ từ từ rồi bác sẽ quen với nó thôi! Con CD ấy nhìn thôi cũng đã thích chứ nói chi nghe ha bác!
    bữa nào setup ngon lành cho em nghe ké bữa nghen!
  12. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Thành set up Filter 1 để nghe SACD, Filter 3 để nghe CD nhé :)
  13. andy
    HCMC
    dạ welcome bác, cám ơn bác Liêm nhiều.
  14. andy
    HCMC
    ui bác Hoàng ơi , bác lấy tư liệu ấy từ đâu vậy? gởi cho em xem tý với, thks
  15. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
  16. ngtatliem
    C.S.J
    Bác tham khảo ở đây coi:
    http://www.windowslivetranslator.co...roducts/past_products/audio/sa11s1/index.html
    Chắc sẽ setup xong thôi, chúc bác vui với CDP mới!
    Digital filter 3 mode change function
    Super both Audio CD/CD the digital filter of the optimum which is agreeable to the system 3 mode change possibilities.In addition at the time of CD playback the DC filter, also ON/OFF of the noise shaver is selection possible.
    At the time of CD playback
    Filter1: It is the filter which had original slow roll off quality.The sound field which has the smooth depth whose analog record performance image is dense is created.
    Filter2: It is the filter which had special slow roll off quality.The middle limits are reproduced to real from the ultralow limits.
    Filter3: It is the filter which had standard sharp roll off quality.It is something which CD-94, 95, copies the factor of digital filter SAA7220PB of 4 time operation which is adopted with 95SE and the like, makes 8 time operation.When you compare to FiIter1,2, the sound which has [merihari] is feature.
    [noizushiepa] /DC filter:
    ON/OFF of respective [noizushiepa] and the DC filter is selection possible vis-a-vis the above-mentioned three filters.[noizushiepa] is digital return, but ON/OFF that by the fact that it does charmingness of sound it can verify the difference.
    The one which is turned generally to OFF falls as for quality in regard to measurement, but charmingness of sound is expressed.The DC filter cuts the sound below 1.7Hz.More natural sound field impression by turning this filter to OFF you can obtain.
    At the time of SuperAudioCD playback
    Filter1: It is the direct mode which does not do filtering vis-a-vis the DSD data.The original source is reproduced faithfully.
    Filter2: Filtering it does the part which exceeds 100kHz and vis-a-vis the DSD data is attenuated.At the same time, the resolution of DAC is made to prefer by making the operation inside DAC asymmetric, and multiple level is operated at maximum of 40 multiple level.
    Filter3: Filtering it does the part which exceeds 100kHz and vis-a-vis the DSD data is attenuated.Operation inside DAC becomes complete symmetrical operation of 23 multiple level.When combining with the I/V conversion of the latter part, it is the filter where quality becomes best.
  17. andy
    HCMC
    dạ cám ơn bác Thích, cái cataloge thì em có theo máy rồi, nhưng nó sài thuật ngữ chuyên dùng sâu quá nên em k hiểu bác ah.
    cám ơn bác
  18. andy
    HCMC
    Filter3: Filtering it does the part which exceeds 100kHz and vis-a-vis the DSD data is attenuated.Operation inside DAC becomes complete symmetrical operation of 23 multiple level.When combining with the I/V conversion of the latter part, it is the filter where quality becomes best.[/quote]
    dạ, cám ơn bác nhiều, em sẽ tra từ điển thêm đễ hiểu hết ý nó nói gì ah. vì 1 số thuật ngữ em k hiểu là nó nói về gì.
    cám ơn bác nhiều
  19. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Chính xác là setup như vậy đó Andy ah. Tham khảo TCNN số tháng 10-2007 có bài giới thiệu chất âm bộ đôi này khá kỹ, họ setup và kết luận như vậy.
  20. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Em cũng đồng ý với bác Liêm, em này nhìn rất sang mà chất giọng cũng đầy mê hoặc:
  21. dinhvannam
    Khi nào bác lovebasso rửa CDP 11s1 đây, lúc chiều chở bác đã nặng, bác lại còn vác thêm 11S1 nữa, mình chở bác mà trong lòng ghen tỵ ghê đi được, bác nâng cấp như gió bão thế, bố mình đuổi cũng ko kịp.
    Lúc chiều nghe 11S1 nhà bác andy thấy p...h...ê.. quá.
  22. loveBasso
    Thuận An-Bình Dương
    Kinh nghiệm của em là chớ có dại nghe ké bác Nam ạh, nghe xong chịu hết nổi là lại tốn tiền thôi. :)
  23. andy
    HCMC
    trước tiên chúc mừng bác Hoàng Lovebasso vừ rước em SA11s1 về nhé. mấy hôm nay lui cui tìm thông tin về em nó thì em kiếm ra được cái này nè, các bác trong hội tham khảo nhé:
    http://www.shine7.com/audio/Marantz_SA11S1.htm
    thông tin khá đầy đũ và có thêm phần text so sánh của các filter đây.
  24. andy
    HCMC
    như vậy ta nên dùng filter 2 theo phân tích của bài trên.
    và phần còn lại chắc phải nhờ bác nào giỏi tiếng anh thì xem hộ và rút ra kết luận tốt nhất ah. vì em k giỏi tiếng anh cho lắm, đặc biệt là 1 số từ chuyên ngành, em đọc đưỡc mà chả hiểu gì hết ah. :lol: .
    mong các bác giúp đỡ.
  25. ngtatliem
    C.S.J
    Vừa chúc mừng bác andy bi giờ lại chúc mừng bác loveBasso, chúc mừng chúc mừng!
    EM thấy trên AVland.co.uk có con 11S2 nội thất cũng gấu lắm!
    Một lần nữa chúc mừng các bác, thấy anh em ăn nên làm ra đổi đồ liên tục là em thấy vui lây hà :)
