Marantz PM-94 không nóng
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by jackup, 4/6/10.
  1. jackup
    jackup Advanced Member
    Chào các bác,
    Em mới mua Marantz PM-94, tuy nhiên chạy hết cả đĩa CD nhưng không hề nóng một tý nào, sờ vào tản nhiệt chỉ hơi hơi ấm ấm. Xin hỏi các bác vậy amply bị sao ạ? Nếu cần phải đi chỉnh thì chỉnh ở đâu ạ? Em đọc service manual nhưng không tự chỉnh được vì không có thiết bị cũng như ... mù tịt về kỹ thuật.
    Cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
  2. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    PM94 của bác không có biểu hiện gì khác thường, vẫn hoạt động tốt thì bác cứ tự sướng đi !!!, nghĩ ngợi chi thêm mệt, bác hỏi ngộ quá ! :lol:
  3. flickr
    flickr Advanced Member
    HÌnh như PM-94 của bác có class A là khoảng 25-30W vậy thì bác ko được vặn volume quá mức đó (khoảng dưới 1/4 công suất) thì mới chạy ở class A. Còn trên đó nó sang chế độ AB thì nó ko nóng đâu ạ. Với cả PM94 tản nhiệt rất tốt, sờ bên ngoài chỉ ấm ấm khoảng 50-55 độ C thôi ạ. Bác có con amply ngon thế còn gì. Cứ tiếp tục thưởng thức đi nhé.
  4. hoc_hoi
    hoc_hoi Advanced Member
    Hochiminhcity
    Theo em ko phải vậy.PM94 dù mở lớn mở nhỏ hoặc thậm chí ko mở volume thì vẫn nóng như cái lò bánh mì chỉ sau khi mở máy 10-15'.So với mấy em class A thuần như Lux 550 hay 570 thì sức nóng ko thua kém bao nhiêu.(Em đã từng dùng qua nên biết rõ.)Bác nên mang ra thợ chỉnh lại phân cực cho nóng lên.Mà chắc chắn là phải nóng hai bên đều nhau.Nếu nóng lệch vế thì lại là 1 vấn đề khác nữa.Theo em cứ mang ra thợ chỉnh lại.Nếu tình trạng máy nguyên bản có lẽ là cũng dễ xử lý thôi.
    Chúc bác may mắn.
    PS.Con PM94 của em từng dùng lúc trước,khi mới mua về cũng bị lệch vế,1 bên nóng 1 bên chỉ hơi ấm,nhưng dùng 1 thời gian sau khoảng nữa tháng thì lại nóng đều hai bên và sau đó thì ngon lành.Em cũng ko hiểu lun. :D.Và 1 điều nữa sau khi đã chỉnh nóng rồi,nhớ cho em nó cái quạt giải nhiệt.Vì theo như trong các trang web giới thiệu thì PM 94 là 1 amply tuyệt vời nhưng...rất nhiều em bị đi đứt bộ sò vì...nóng quá. :D
  5. dungext
    dungext Advanced Member
    Bác dùng qua Amp này chưa mà có kết luận như thế ạ :mrgreen:
  6. Kasanova
    Kasanova Advanced Member
    Marantz PM84 mới nóng ác liệt, PM94 không nóng mấy, chỉ hơi ấm tầm 40-45oC kể cả oánh lâu cũng thế thôi. Em xài qua cả 2 con này rồi.
  7. Viet Ha
    Viet Ha Advanced Member
    Marantz PM84 hay 94 gì cũng nóng nóng lắm bác ạ. Luxman L550,L540 hay L570 cũng nóng tương tự. Em phải để cái quạt hút trên nóc cho đỡ xót ruột. Sợ nhất là đi bộ sò công suất thì toi. Nhưng mà phải nóng mới đúng. Không nóng mới có vấn đề.
  8. jackup
    Cảm ơn các Bác đã góp ý,
    Đúng là amply của em vặn 1/4 Volume thôi, nghe nhạc chán chê cũng chỉ hơi hơi ấm ấm. Đấy là sờ trực tiếp vào sò, chứ sờ vào tản nhiệt gần như chẳng cảm giác gì.
    Bác nào có địa chỉ uy tín để chỉnh em amply này cho em biết với ạ. Trong services manual nó đòi cả oscilloscope để chỉnh :(
  9. hoc_hoi
    Hochiminhcity
    Chào các bác!
    Để biết PM94 có nóng hay ko xin mời các bác vào đọc link này.
    http://www.thevintageknob.org/MARANTZ/PM94/PM94.html
    "Unfortunately, many PM-94s burned themselves to death due to internal overheating for the PM-94 is not only an excellent integrated amplifier, it also is a full-size house-heating service all by itself."
    :D
  10. taolao
    taolao Advanced Member
    Bác giải thích thêm dùm em dòng bôi đỏ nha Bác.
    Cảm ơn Bác nhiều.
  11. Kasanova
    Ặc, vậy là con PM94 trước đây của em nó chạy bậy roài.
  12. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Chuyện nóng/lạnh này rất khó nói với máy đã được xuất xưởng lâu ngày ạ. Nóng nó cũng hát mà lạnh nó cũng hát,nhưng chất lượng âm thanh là khác nhau. :wink:
    Trước hết,theo em biết thì bán dẩn sau khi trải qua thời gian sử dụng(không nói đến chọt ngoái của thợ nhé-em chỉ xét máy nguyên bản) thì nó có xu hướng mức áp kích dẩn ngày càng cao hơn,em ví dụ cụ thể mosfet khi mới SX có mức áp Vgs để kích dẩn là 2.8V thì dòng Id=100mA chẳng hạn,nhưng sau thời gian sử dụng thì mosfet cần có mức áp kích dẩn Vgs cao hơn thì dòng Id nó mới đạt 100mA như ban đầu,vì vậy khi sử dụng thời gian dài mức áp Vgs vẫn giữ cố định(do setup ban đầu của nhà SX,từ mạch phía trước đưa đến mosfet) mà bản thân mosfet nó cần áp Vgs cao hơn nên mới 2.8V thì nó dẩn rất ít hoặc chưa dẩn =>máy không nóng.
    Nếu bác có service manual trong tay và biết chút ít về điện tử cũng như có đồng hồ VOM thì bác có thể chỉnh bias cao hơn để nó dẩn dòng Id như ban đầu(giống trong service manual),việc làm này không có hại cho máy nếu phương pháp chỉnh đúng.
    Thân.
  13. jackup
    @ bác "taolao": Em mở nắp máy ra rồi bật amly mà bác. Sờ tản nhiệt không thấy nóng nên em mạnh dạn sờ vào mấy con sò xanh / đen, chỉ thấy hơi ấm ấm.
    @ bác Ultraline: điều chỉnh bias nó bắt có oscilloscope để hiển thị hình dạng sóng nữa nên em chịu.
    Bác nào có địa chỉ uy tín tại HN thì PM cái.
    Cảm ơn các bác.
  14. Ultraline
    Nó yêu cầu bác dùng OSC để xem dạng sóng đĩnh tại 2 đầu trở công suất nhằm xác định chạy classA được bao nhiêu %,bác có thể bỏ qua khâu này,bác dùng VOM thang đo mVDC đặt vào 2 đầu trở công suất-khi không có tín hiệu vào,không mắc tải loa-trở công suất nào cũng cho kết quả gần như nhau,bác lấy kết quả đó chia cho giá trị điện trở mà bác vừa đo(0.1,0.22,0.33,0.47/5W...ohm gì đó,em không có schematic ở đây nên chỉ liệt kê giá trị có thể có thôi)=> dòng Id
    Em ví dụ bác đo được 22mVDC,điện trở công suất là 0.22 ohm thì dòng Id là 100mA,nếu bác muốn nó là 200mA thì bác chỉnh bias sao cho bác đo được 44mVDC ngang 2 đầu trở 0.22 ohm (máy bác cụ thể trở công suất có giá trị là bao nhiêu thì bác thay số đó vào chổ 0.22 ohm mà em ví dụ)
    Bác nên chỉnh dòng Id này khoảng 200mA là ok,nó hơi thấp hơn dòng setup của hảng nhưng nó dung hòa giữa nóng và an toàn,nếu bác chỉnh cao hơn thì ...nguy hiểm.
    Bác phải chỉnh thật chậm nhé,nhìn VOM nó nhích lên từng chúc thôi,nó nhảy lên nhanh quá thì bác tắt nguồn ngay,sau đó quay ngược biến trở bias lại(có thể quay ngược khỏi vị trí ban đầu luôn cho an toàn) rồi mới được cấp điện trở lại.
    Chuyện nữa là khi máy nguội bác setup dòng tốt rồi thì khi nóng lên nó có khả năng tăng thêm,bác phải setup lại khi nóng cũng bằng với ban đầu thôi,bằng cách này thì khi máy nguội nó có thể dẩn ít hơn mong muốn 1 chút nhưng lại an toàn.
    Thân.
  15. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Phải xem lại xem con PM94 này đã bị thay CS chưa, nếu gin thì mới tính tới đo dao động máy để kiểm tra được. PM94 dù chạy ntn hay bật lên để đó máy cũng nóng hơn nhiều so với class AB.
    Máy sx lâu rồi, cũng cũ rồi, linh kiện xuống cấp nên viêc lệch vế hay chết CS cũng là những việc dễ hiểu.
    :mrgreen:
  16. kyanhq9
    kyanhq9 Advanced Member
    amp marantz 80 của em cũng nóng 2 bên ko đều ,hix
  17. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bắt giò cụ phát :mrgreen:
  18. audio5_06
    icic, :D :mrgreen:
