Mark levinson FAN'S club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by thongnga, 14/6/09.
  1. phongph
    phongph Advanced Member
    Với B&W, phối ghép như vậy là quá chuẩn rồi bác phongph ơi.
    Khi thay SC Trans Ref vào nghe tiếng đằm. . . hơn hẳn nhưng xem lại cái giá thì . . . rát quá.
    Bác chỉ còn làm cái kệ cho đủ ngăn nữa là. . . tuyệt đẹp.
    Lót trước 1 tấm thảm, thay màn phía sau dày hơn (nhung càng tốt) tiếng sẽ tốt hơn nữa; còn trần, vách, tiêu tán âm thì. . . phải ngâm cứu từ từ.
    Size phòng bác quá đẹp.
    Em nghe mấy cặp này sắp về VN http://egglestonworks.com/products/the-andra-iii/
    Khi nào bác phongph thử xem.[/quote]
    Dear bác LQMH!
    Thanks for your advice :) !
  2. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Em cũng vừa mới chớm được em Mark Levinson No 27. Em google không hiểu nó là class gì mà chạy chỉ hơi âm ấm, không nóng. Có phải là class A-B không các bác.
  3. khanhtl1
    khanhtl1 Advanced Member
    Chà,
    Các pák đã từng sử dụng Mark Levinson cho em hỏi tý. Số là em đang tích cực tìm ML 432 và đã thử qua 2 con đều là hàng Thanh Tùng, đều bị một lỗi khá khó chịu, kết quả là em đều quyết định không lấy:
    - 1 con bị tiếng sôi lẹt xẹt rất nhỏ, cách quãng khi không có vocal và đặc biệt khi chuyển bài (phải để ý lắm mới thấy) - em phải đem con amp tích hợp nghe lại đối chứng thì mới chắc chắn!
    - Cà 2 con đều bị tiếng sôi cách quảng với âm lượng lỗi hơi tương đối khi chưa ấn nút play.
    - Cả 2 con đều bị lỗi khi tắt power: nghe tiếng bụp rõ to phát ra loa mặc dù khi tắt đều theo quy trình power trước, pre sau ... Thử tắt pre trước, power sau còn rõ rệt hơn!
    Theo topic này thì em biết raằng ML dòng 3 và 4 đều hay bị lỗi ở phần tụ và nguồn, vậy lỗi trên là lỗi gì ạ? Có phải tất cả ML dòng 3 và 4 đều bị thế không?
    Em còn gà, nên gặp các trường hợp trên đều bỏ chạy, chấp nhận đóng học phí :mrgreen: , các pák chỉ bảo giùm và cho em lời khuyên, để em còn yên tâm tìm ML 432! :mrgreen:
      116 KB
      128,2 KB
      109,4 KB
  4. badmanSG
    badmanSG Advanced Member
    Saigon
    Em dùng 431 mấy năm nay bền bỉ, không thấy hiện tượng gì.
    Khi tắt máy có tiếng bụp lớn có phải là bác xài đường Input RCA của amply ko? Nếu đúng thì bác kiếm miếng sắt chữ U ( hoặc đoạn dây điện cứng) nối giữa chân 1 và chân 3 của đường XLR.( Cả 2 kênh) Hoặc bác xài luôn đường In XLR tiếng bụp sẽ rất nhỏ.
  5. khanhtl1
    Chà,
    Đúng là khi thử em nối bằng đường RCA vì con CDP của em có XLR là chuẩn Nhật trong khi XLR của ML 432 là chuẩn Mỹ, cho nên lúc thử em chưa nghĩ đến việc kiểm tra kết nối pre-pow bằng XLR. Em nghĩ bất cứ con power nào bị tiếng bụp khi on/off đều là bất bình thường chứ pák? Vì nếu không các hãng phải có thiết kế lại và phương án để fix lỗi này, bằng không chơi pre-pow bị lỗi như trên khá là khó chịu, thì em thà chơi amp tích hợp. Bổ sung là em có rút hẳn RCA kết nối từ power ra khỏi pre (ngắt kết nối từ pre ----> pow), rồi mới tắt power và bật lại thì vưỡn bị tiếng bụp đó, nên em mới kết luận là con ML đó bị lỗi! :?:
    Pák nhân tiện cho em hỏi con ML 431 của pák có bị tiếng bụp đó không ạ? Nếu có thể, pák kiểm tra máy pák (rút RCA pow khỏi pre rồi tắt hoặc mở lại) như cách em làm để đối chứng giúp em ạ!
  6. badmanSG
    Saigon
    Amply của em khi xài RCA khi tắt bặt tiếng Bụp khá lớn, màng loa lồi ra thụt vào luôn.
    Trong Manual của amply cũng có đề cập vấn đề này : Nó nói là khi dùng kết nối RCA có thể bị hiện tượng nhiễu tín hiệu đầu vào khuyến cáo dùng miếng sắt U bắt vào chân 1+3 của đầu XLR thì sẽ hết, tốt nhất là dùng XLR luôn. 2 miếng sắt U này kèm theo máy và được bắt vào giắc XLR của amply mới khi đóng thùng vận chuyển.
    Em xài đường Input XLR lúc mở lên có tiếng Hụp rất nhỏ, lúc tắt máy thì không có.
    3. Unbalanced Input
    Provides left and right-channel audio input. One stereo RCA
    connector is available to accept unbalanced input signals from
    an associated preamplifier. These signals are converted to
    balanced signals upon receipt, and processed as balanced
    signals thereafter.
    If the associated preamplifier does not support balanced
    connections, connect the RCA output on the preamplifier to
    the RCA input on the Nº432/431. To reduce the chance of
    noise at the (otherwise un-terminated) inverting XLR input,
    insert the supplied U-shaped shorting-straps between pins 1
    and 3. (These shorting-straps are installed when the
    Nº432/431 is shipped.)
    4. Balanced Input
    Provides left and right-channel audio input. One stereo XLR
    connector is available to accept balanced input signals from an
    For best performance, use balanced connections whenever
    possible. Refer to the illustration below and to the associated
    preamplifier documentation to ensure that Nº432/431 XLR
    input pin assignments correspond to the associated preamplifier
    XLR output pin assignments. If not, wire the cable so that the
    appropriate input pin connects to the appropriate output pin.
    Pin 1: Signal ground
    Pin 2: Signal + (non-inverting)
    Pin 3: Signal – (inverting)
    Connector ground lug: chassis ground
  7. KHANHHUNG AUDIO
    KHANHHUNG AUDIO Shop
    Dòng đời mới series 4 , 5 thường đễ gặp vấn đề này do một số tụ trở bị hỏng sau quá trình đã xài . Những tụ trở này chỉ có đại lý TT mới mua được vì trị số rất cao (không có trên thị trường ) , đôi lúc do chửa cháy nên thợ (ngay cả thợ của TT) phải chập 2 , 3 con trở lại cho đủ trị số (ta có thể nhìn thấy từ bên trên mấy con tụ trở màu hồng,) nhưng rất mau hỏng , tạo tiếng sôi rồi từ tự nổ như bắp rang ! .
    Bác có thể đưa bảo hành TT làm (nhưng phải trả phí) . Theo em biết , hình như $100 1 power .
  8. khanhtl1
    Chà,
    Tất cả đều là thông tin rất hữu ích. Chân thành cám ơn các pák.
    Nếu Thanh Tùng aware được lỗi này và sửa được thì em cũng an tâm tìm và chơi Mark Levinson. Chứ mới chuyển sang ML mà gặp 2 con ML đều bị lỗi thì nản quá!
    Còn vụ tắt on/off bị tiếng bụp thì chấp nhận sống chung với lũ sao pák Khánh?
  9. tycao39
    tycao39 Advanced Member
    Chào các bác!
    Mình cũng đang sài cặp ML 436 thì cũng bị hiện tượng bụp bụp khi mở.Xin bác badmansg nói cụ thể vụ dùng miếng sắt U bắt vào chân 1+3 của đầu XLR ạh.
    Hồi mới sử dụng mình dùng cổng rca thì o có âm thanh khi rút thanh chữ u khỏi xlr thì mới nghe được nên cũng muốn hỏi bác rõ hơn chân 1+3 ạh. Thanks
  10. tonyhung
    tonyhung Advanced Member
    Tiếng kêu khi tắt mở Pow không ảnh hưởng gì đâu bác ah2,cái đó NSX đã tính cả rồi,không chỉ Mark Levinson mà còn nhiều hẵng khác cũng có hiện tượng này.
  11. KHANHHUNG AUDIO
    Do pow không làm mạch mute ra loa nên khi xả tụ thường bị kêu , nhưng "no problem" em ơi . :D
  12. badmanSG
    Saigon
    Bác lấy 2 miếng sắt U (lớn hơn que tăm chút ) cắm vào 2 bên giắc XLR sau máy như hình vẽ. ( Nghĩa là nối 2 chân đó lại với nhau)
  13. qiqaqiqo
    Em gần đây cũng để ý thấy tiếng rất nhỏ. Hỏi chán chê các bác bảo là do tụ nó xả nên ko sao. Đấy là chuyện bình thường nên vững tâm hẳn.
  14. tycao39
    Mình rất rất cám ơn bác badmanSG nhiều nhé. Khi cắm vào lổ 1+3 của đầu XLR thi xả tụ nghe tiếng bụp rất nhỏ.
    Và có ng bạn cũng đang tìm pow 432 hay 436.Nếu bác nào cần nâng cấp lên dòng cao thì call mình nhé 0983506507 .
  15. tycao39
    Và có ng bạn cũng đang tìm pow 432 hay 436.Nếu bác nào cần nâng cấp lên dòng 5 thì call mình nhé 0983506507 .
  16. phongph
    Chào bác "hongcongdh"!
    Mình vừa PM cho bác. Mong tin của Bác sớm!
    Many Thanks!
  17. Thành JBL
    Thành JBL Advanced Member
  18. myozuka
    myozuka Advanced Member
    Con Conrad Johnson tích hợp của em khi ấn nút nguồn còn kêu to hơn cả tiếng bụp ấy chứ, nhưng kệ, chắc chả vấn đề gì :)
  19. khanhtl1
  20. tonyhung
    Son ha dang co bo 332+38S day ah.Bac Khanh dang dung loa gi ah !
  21. khanhtl1
    Chà,
    Em xài B&W 803S pák ... :mrgreen:
  22. qiqaqiqo
    E chuyển sang thần tượng Naim, đang rao em Mạc Lê No27. Bác nào có nhã hứng thì hú em nhé.
  23. hgtvn
    hgtvn Advanced Member
    Em đang chơi bộ Pre 28, Pow 27, bác nào đã từng chơi qua cho em ít ý kiến về pre 28 này với, em thấy nó không phát huy hết tiềm năng của em pow 27, đánh mỗi pow nghe hay hơn
  24. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Bác lấy pre đèn CJ đánh thử xem sao?
  25. hgtvn
    @NTL: Em đang nghe thử đây, Pre CJ thua xa Pre No.28, lực không có, độ long lanh không bằng, dãi trên nghe mất nét quá, nghe không ra chổ rên luôn, cái gai góc của bài Keith don't go biến đâu mất tiêu.
