Mark levinson FAN'S club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by thongnga, 14/6/09.
  1. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Chính xác. Loa giống như căn nhà .Có nhà rồi mới mua sắm đồ đạc
    vinhlinhle likes this.
  2. caobobin
    caobobin Advanced Member
    B&W 802d mà tìm amp để ghép thành công coi bộ khó và tốn kém lắm nhé…
  3. lenamvl
    Ai chơi B& W đều biết rằng 1 tiền loa 3 tiền ampli .
    Không hiểu sao hãng này làm loa hay nhưng rất khó trị
  4. nghia37
    nghia37 Advanced Members
    THỦ ĐỨC GROUP
    nếu ae chơi sò thì đúng là hơi tốn. bộ rẻ mà hay hơi khó tìm. đó là bộ marantz 9s1 hoặc s2. (pre+pow 9s1 nay tầm 5k. bộ 9s2 rất khó tìm, tầm 6,6-7k), 2 bộ này đánh cả 800diamon e bao ae hay hơn mc601 và mc2500.(đã đấu).còn nếu chơi đèn thì rất rẻ. xưa e chơi con 812pp diy tầm 45w. đánh 801d xuất sắc. (hay hơn marantz luôn, do e sở hữu 2 bộ 9s2 gần như duy nhất vn lúc đó).diy đèn thì rất rẻ các bác ạ. tầm 60-70tr là hay rồi.
  5. Error
    Error Approved Member
    Các bác cho em hỏi em có con ML 390S CDP điện 120v / 60Hz nghe lâu hơi nóng ko biết có ảnh hưởng gì ko. Mong các bác cho ý kiến. Em xin cảm ơn
  6. Error
    Em xin bổ sung thêm là em cắp vào nguồn điện bacl 115v ..
  7. lenamvl
    115 v là OK .50 hz khác 60 hz .
    Tốt nhất bạn lên mạng tìm mua con chuyển 50 hz thành 60 hz cho CD
    Error and Vintagevn like this.
  8. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác cắm vào 100v thôi nếu vẫn chạy bình thường, 120v/60Hz mà cắm 120v/50Hz hại đồ lắm
    Error likes this.
  9. Vintagevn
    Vintagevn Advanced Member
    Không chạy được đâu bác ơi!
    Error likes this.
  10. Error
    Cảm ơn bác. Em sẽ hỏi thăm tìm mua con này, e đã bị phù một con tụ nguồn và đã thay , giờ e đã biết lý do rồi.
    lenamvl likes this.
  11. Error
    Cảm ơn anh em đã chia sẻ.
  12. lenamvl
    Bộ biến đổi tầng số 50 hz sang 60 hz Apollo bán đầy
  13. Vintagevn
    Có mỗi cục ML 335. Mời các bác nhận xét ah.
  14. thuaneab
    thuaneab Advanced Member
    Binh Thanh Sai Gon
    Các bác cho hỏi, em có 1 bộ pre amp MARK LEVINSON gồm nguồn PLS 228 và pre No. 28 bị hư. Đầu tiên là hư nguồn PLS 228, đèn phía trước không cháy. em tháo ra thấy tụ 4700uf hư nên thay. sau đó lắp vào thì đèn báo sáng và hoạt động lại bình thường. Dùng khoảng vài tuần thì PLS 228 đèn vẫn sáng nhưng đèn phía trước Pre No.28 lại không sáng và không hoạt động. Không biết nguồng (PLS 228) bị hư nên không cung cấp được điện cho Pre hay là pre (No.28) bị hư. Tiềm hoài không thấy mạch (schemantic PLS 228, No.28) để em đo và tiềm nguyên nhân linh kiện hư để thay thế. Kính nhờ các Bác nào có sơ đồ mạch chỉ em. Cám ơn các Bác.
  15. thuaneab
    Binh Thanh Sai Gon
    Bác nào biết nơi nào o Tp.hcm có Bác nhiều kinh nghiệm sữa Mark Levinson cho xin địa chỉ. Cám ơn.
  16. nghia37
    THỦ ĐỨC GROUP
    bác liên hệ bạn này nhé; 0913969755. phát. quận 8.
  17. Dao Vinh
    Dao Vinh Advanced Member
    Chia sẻ với các bác mình chơi kiểu tối giản chỉ 390s làm cd/pre ghép với pow 431 nhưng kết quả ngoài mong đợi. Tiết kiệm được kha khá. Có bác nào Chí Phèo như mình không nhỉ!?
  18. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ kiểm tra tra nguồn +5V từ dây jack nguồn lên 2 cái bo phía trước pre xem có chưa. Cụ đo cẩn thận tránh chạm chập que đo. Hỏng mấy con chip trên bo mặt đấy là mệt.
    Xa xôi quá ko thì sử lý được cho cụ.
  19. thuaneab
    Binh Thanh Sai Gon
    Cảm ơn Bác. Cái cục nguồn nhiều dây, nhiều màu ra quá. Chỉ có 1 sợi màu đen. Để em đo thử xem.
    cheetah likes this.
  20. Danaminhtuan
    Danaminhtuan Advanced Member
    Đang tính lấy cặp 531H ghép loa Avalon, nhưng nhiều bác nói không hợp. Nói chuyện với shop thì nó đồng ý cho ghép thử nhưng nếu không hợp nó trừ 5tr. Nhờ các bác tư vấn giúp
  21. RandV
    RandV Advanced Member
    Hợp thì phải theo tai bác ạ.... mỗi người 1 gu. Tuy nhiên, ML dòng H thì kém hơn hẳn dòng bình thường vì nó thiết kế cho bình dân nên giá cũng rẻ
    lenamvl likes this.
  22. Danaminhtuan
    Đang ức chế với thằng shop quá, chắc cho next vụ này luôn
  23. lenamvl
    Loa Avalon rất khó đánh để cho ra tiếng bass ngon
  24. caobobin
    Mình đã chơi qua ML 532H kéo cặp Ursa Major rất tốt nên mình nghĩ cặp ML 531H kéo Avalon là tốt và không vấn đề gì
    Danaminhtuan likes this.
  25. Mr bi
    Mr bi Advanced Member
    Lão già cho em hỏi con 532h ghép trước nào hơhơnhir, e đang phân vân pre đèn
