bác có biết tại sao người ta hay gọi cặp loa là em nó, là nàng ... ??? vấn đề là: ngoài những cảm nhận thay đổi của âm thanh thực tế, chúng ta còn nhận được cảm giác khác "tâm linh" hơn, vì hầu như người chơi LP nói riêng và giới chơi âm thanh nói chung đều cho rằng mọi thứ liên quan audio, nhất là thiết bị đều có ... cái hồn: từ miếng platter đến cái cần, từ tấm mat đến cọng chổi..., từ đôi loa đến cái cọng dây loa ... và đương nhiên, miếng mat làm từ tấm da thuộc phải hơn những cái tấm cao su vô hồn kia là ... cái chắc! :lol:
Thế bác đã xem phim trên nó nấu dưới mình ngửi thấy mùi chưa?Em nghĩ là tác dụng của nó khác cơ mặc dù chưa tìm hiểu cặn kẽ chứ không phải đơn giản chỉ là Toy's Turntable
... và tư tưởng em cũng không muốn đi theo lối mòn, tuyệt nhiên không chơi theo phong trào ... ... okie: em lại vừa làm thêm được 3 tấm mat bằng da thuộc nữa, vậy là được 7 tấm rùi! hihihi ... :lol:
Em không nói là bác theo đuôi ai,nhưng nếu bác không biết tác dụng chính của nó thì khác chi bác bày cho nó sang.Bác xem phần dưới vì hiện Em cũng đang tìm hiểu thêm tác dụng phụ của nó đây? When you play your records static electricity is often created. This charge causes crackling and static noise. At the same time the record attracts dust. You can solve this problem by using an antistatic mat designed to discharge the record during playing. The mat consists of felt mixed with very fine carbon fibers which can remove static electricity by corona/discharging
Thế bác đã đầu tư máy rửa Chén chưa vậy? kiếm thêm cái nữa cho nó đủ thứ như tên Nick của bác vậy.Hihi!!!
hihihi, em đang định nhờ cậy bác đây, hoặc bí quá em lại tự lọ mọ chế biến..., hiện tại em vẫn rửa đĩa LP bằng ... nước rửa chén :shock: , chả bít có sao không :roll: , nhưng em nghĩ không hề gì, vả lại em còn đang định hy sinh một mớ đĩa cho cái vụ làm ... kẹp duỗi đĩa :lol: (để sửa đĩa cong vênh) kính bác!
Các bác Aries, VNArchitech, nhkvn, Xom_Lich đã thử tấm mat "Du ca" chưa ạ? cho em tý rì viu đi nào! @ cụ Viking_Audio: cụ đá xoắn em ác thật, xin cảm ơn và tặng cụ tấm hình có liên quan đến "Duca" mat :lol:
Mâm quay đĩa mà em dùng là loại CEC BD6000 sản xuất năm 1975, nó sử dụng tấm "Mat" bằng cao su có phần lõm ở giữa nên khi dùng cục chặn đĩa thì vành xung quanh của đĩa than hơi bị vểnh lên nên âm thanh bị dư tiếng treb và hơi thiếu bass. Ngoài ra tấm cao su cũ nên cũng bị lão hóa theo thời gian, nó không được phẳng lắm và nó cũng không còn "Giảm xóc" tốt nữa. Tối qua em thử thay mới bằng tấm mat da này thì thấy âm thanh được cải thiện hẳn, bass xuống sâu và chắc hơn, các dải khác nghe cũng trong trẻo hơn. Em nghĩ là do đĩa được giảm chấn bằng những sợi lông nhỏ xíu nhưng dày đặc ở mặt sau tấm da nên tiếng lạo xạo do bụi hoặc vết xước trên bề mặt đĩa cũng được giảm đáng kể và cũng do tấm da này là phẳng hoàn toàn so với tấm cao su cũ bị lõm ở giữa nên có thể cục chặn đĩa phát huy được hết công dụng của nó chăng. Theo em thì bác nào đang dùng tấm mat bằng cao su đời cũ thì có thể thay bằng tấm da này là tiếng sẽ hay hơn ngay (Đặc biệt khi có dùng cục chặn đĩa). Đối với các tấm mat hiện đại bằng các chất liệu khác thì em chưa có điều kiện để thử so sánh. Nếu cảm thấy hơi bị dư tiếng bass thì ta cứ giữ nguyên tấm mat cao su cũ rồi đặt thêm tấm mat da này lên là vừa đẹp. Em phát hiện thêm là khi nghe xong 1 mặt đĩa lấy đĩa ra thì mặt dưới của đĩa hầu như không bám bụi, trong khi nếu sử dụng tấm mat cao su cũ thì mặt dưới đĩa lại bám rất nhiều bụi, có thể do tấm mat cao su có quá nhiều rãnh? Một số nhận xét chủ quan của em là như vậy, thế các bác đã dùng có "thấy" gì khác không nhể?
http://www.soundfountain.com/amb/ttmat.html http://patents1.ic.gc.ca/details?patent_number=1044155 TURNTABLE MAT ABSTRACT OF THE DISCLOSURE A mat for a phonograph record turntable is made up of at least one rubber or other flexible enclosure defining at least one sealed interior space which contains a fluid material, preferably in the form of a viscous liquid, so as to provide a cushioned, vibration-damping record supporting surface which conforms to the shape of a warped or otherwise distorted phonograph record placed thereon. In order to avoid the accumulation of the liquid at any one portion of the mat when the turntable is not horizontally disposed, the interior of the mat may be divided into a plurality of liquid-containing spaces which are isolated from each other, as by partitions therebetween, and/or each interior space may further contain absorbent material which takes up the viscous liquid. The vibration-damping properties of the mat may be enhanced by providing solid particles which float in the viscous liquid.
... replace mat of your turntable and hear your turntable's level of musicality, detail and dynamics spectacularly increase...
[highlight=red]Nếu cảm thấy hơi bị dư tiếng bass thì ta cứ giữ nguyên tấm mat cao su cũ rồi đặt thêm tấm mat da này lên là vừa đẹp. [/highlight] Phần bôi đỏ Em thấy có lẽ bác viết lộn.Em nghĩ là ngược lại mới đúng
. Nếu cảm thấy hơi bị dư tiếng bass thì ta cứ giữ nguyên tấm mat cao su cũ rồi đặt thêm tấm mat da này lên là vừa đẹp. Nếu vậy mạt đĩa sẽ bị cao lên và kim không còn đúng vuông góc với mặt rãnh đĩa, lực đè lên đàu kiem cũng lớn hơn nên dễ hỏng đỉa, hỏng kim, hỏng âm thanh mất
Lực đè đầu kim không đổi.Nhưng góc kim và mặt đĩa thì thay đổi=thay đổi âm thanh.Việc điều chỉnh góc kim với bề mặt đĩa là việc được phép căn chỉnh tùy theo người nghe muốn (chủ động)còn nếu vì tấm Mat với cảm giác nghe hay hơn,"lạ hơn"(bị động)thì chẳng qua đó chỉ là cảm giác của người nghe mà chưa có yếu tố kỹ thuật cụ thể để trong trường hợp này
Chính xác là lực đè đầu kim thì không thay đổi, còn lại thường ta có thể điều chỉnh độ cao của trục cần sao cho cần khi ở vị trí play thì cần // với mặt đĩa. Tấm đệm (mat) tùy theo kết cấu và vật liệu cũng có làm thay đổi chất âm tuy không nhiều nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được, sự cảm nhận càng rõ ràng khi hệ thống càng đạt chất lượng cao. Đối với các hệ thống mâm - kim càng rẻ tiền phổ thông thì cảm nhận thay đổi do tấm mat càng mờ nhạt và có thể tiến tới bằng 0. Những mâm cơ "mì ăn liền" thậm chí còn không thể điều chỉnh độ cao trục cần, và cũng ít có khả năng nâng cấp. Vài ý kiến và cảm nhận cá nhân, mời các đ/c cùng tiếp tục thảo luận nhé :lol: .
Em thì không biết với cái Turtable loại rẻ thì thế nào?Nhưng trên căn bản cartridge loại tốt và đĩa tốt,(Em đoán thế,Vì cái này nó chẳng liên quan gì với mâm xoay)thì việc thay đổi góc kim trên mặt đĩa là sự thay đổi lớn về chi tiết âm thanh.Khi nâng cao hay hạ thấp tonearm bearing thì góc làm việc của kim sẽ thay đổi=sự điều chỉnh này sẽ cho ta cảm giác nghe thấy thiếu bass hay thiếu tress hoặc ngược lại
Hệ thống LP player: cây kim (cartridge) quyết định chất tiếng, mâm xoay (turntable) quyết định chất kim, còn dĩa (LP) thì... :lol:
Còn đĩa (LP) mà rổm thì....chả muốn nghe Turntable nữa.hic Tính chất liên quan tương hỗ trong hệ thống thì đương nhiên mọi thứ đều mang các tác dụng riêng hõ trợ nhau trên hệ thống.Và cái này cũng tương tự như hệ thống bao gồm Loa.Amp.CDplayer chúng đều có tính liên quan mà tương hỗ nhau. Trở lại với Mat.Không thể coi bất kỳ vật liệu làm Mat cũng đều có thể cho là hay hoặc tốt,nếu chỉ là cảm giác đơn thuần.Thực ra Mat thật quan trọng hay có thể nói là rất quan trọng nữa là khác.Nếu có lúc nào mà về Đêm yên tĩnh bác nào thử turn on cái turntable rồi thử ghé sát tai vào mâm,sau đó cũng nghe như vậy nhưng bỏ tấm Mat ra?tiếng ồn thế nào?Mat nào nên dùng?chưa kể có những Turntable có những loại Mat có khả năng xử lý nhiễu từ do phần Plate gây ra.....vvv
