McIntosh Bang Hội đây!
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by ngtatliem, 3/12/07.
  1. vvt2009
    vvt2009 Advanced Member
    Theo bác pre đèn k phải mcintosh liệu ghép hay với Pow mcintosh k? E định thay đổi chất âm chút
  2. tuongphong86
    tuongphong86 Advanced Member
    Bác đi nghe thử xem rồi post lên cho mọi người cùng biết
  3. tuongphong86
    Cho em hỏi trên cái pre mcintosh có nút Tone BYPASS, nó có tác dụng gì vậy các bác
  4. TranLuNhac
    TranLuNhac Approved Member
    Các bác cho hỏi: em tôi nghe nhạc lossless và CD , không chơi đĩa than, thì phương án nào sau đây tốt hơn:
    1/ MCINTOSH M8000
    2/ MCINTOSH PRE D100 + MC302 (hàng used)
    Cả hai đều có công suất 300W và có cổng USB để chơi với Computer. Giữa ampli tích hợp và hệ thống Pre-pow đó tầm tiền same same nhau, kg biết cái nào sẽ hay hơn?
    Xin các bác đã cho vài lời chỉ giáo nhé để tôi gom thóc lấy hàng
    Cám ơn các bác
  5. tuongphong86
    Tầm tiền same same nhau chơi pre pow thì tốn phí mua thêm dây tín hiệu.
  6. mtrungmi
    mtrungmi Approved Member
    Em đang dùng :
    Loa JBL 4344
    Cd mcd 7007 + Pre C28 + Pow 2105
    Rca Vandehul the name x 02
    dây loa monter z sơri
    Cho em hỏi chừ cần nâng cấp dây rca và dây loa gì là phù hợp
  7. Thebao8388
    Thebao8388 Approved Member
    E thì chưa sử dung loc nguồn hay bacl j cả phòng nghe của em khoảng 12m nghe tiếng baas có vẻ hơi béo vây theo các bác nên làm ntn
  8. Thebao8388
    E dang có một cặp tannoy autograp mini chưa biết phối nghép voi amly nào em dang phân vân leben 300 voi unison ytaly các bác nào dã chởi cho e xin ý kiến với
  9. Thebao8388
    Trưởc đậy e cũng phối luxman 505u vói 804s sau này ghép 804s vói mc ma7000 nghe cũng hay đấy chứ bác tiếng trong và bass cũng tốt dấy bác a
  10. hoangnam2010
    hoangnam2010 Advanced Member
    Nếu cùng tầm Bác nên chơi amply
  11. hoa audio
    hoa audio Advanced Member
    Tp Vĩnh long
    Theo E thì Pre + Power đánh lực và trông hầm hố hơn :D ! Thân chào !
  12. HuyIT
    HuyIT Advanced Member
    em cung thiên về pre pow hơn. Sau này chán chất âm em nó thì đổi pre hay dac khac dc.
  13. khanhnhi
    khanhnhi Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, MA7000 có 3 cọc loa out, 2/4/8 ohms. Loa em nominal 8Ω (minimum 3.5Ω), muốn ra hết công suất của MA7000, thì nên cắm speaker out mấy ohm?
  14. TranLuNhac
    Cám ơn các bác HuyIT, Hoa Audio. Hoangnam2010
    Lâu nay tui xài intergrated amplifier nên rất mù mờ chuyện Pre-pow!
    Hiện nay có một người kêu bán 1 con power Mcintosh MC302 và một người kêu bán 1 con Pre đèn Conrad Johnson Premier 14, nhưng họ ở xa nhau quá nên kg biết mần răng ghép để nghe thử mà quyết định Yes hay No. Nghe các cao thủ giang hồ cho rằng Pre đèn ghép với power bán dẫ sẽ cho chất âm hay hơn, nên tui cũng muốn trải nghiệm.
    Chỉ e phối ghép dzô mà nghe nhạc thành " đầu Ngô mình Sở" thì chết.
    Có bác nào đã trải nghiệm phương án phối ghép này thì xin cho chút rì viu. Đa tạ
  15. hoa audio
    Tp Vĩnh long
    Nếu không tiện thì bác nên tậu Amply tích hợp cho dể , vì Pre Power không đồng bộ phối ghép rất khó bác à ! Biết cách khai thác thì rất hiệu quả , còn không sẽ tệ hơn sẽ uổng phí lăm :? . Thân chào !
  16. mtrungmi
    Loa bao nhiêu ohm thì găm cặp đó bác
  17. Thebao8388
    E cũng dùng ma7000 như bác mc dùng biến áp xuất âm nên trở kháng từ 4-8ohm đều ra công xuất như nhau bác à
  18. online11
    online11 Advanced Member
    Nếu trên loa ghi 8ohm thì cắm vào cọc 8ohm nha Bác. Cắp đủng theo yêu cầu của nhà sản xuất loa sẽ đãm bảo độ an toàn cho loa và amply khi sử dụng.
  19. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Còn nếu loa ghi 4-8 ohm thì sao :) Cái nào khai thác hết công suất của cả ampli và loa?
    Thân chào!
  20. mtrungmi
    mình ít thấy loa dòng home ghi trở khánh từ 4-8 lắm, (Nó nằm ở loa sân khấu thì nhiều)
  21. to khoe
    to khoe Advanced Member
    cần nâng cấp của bác là pow chứ dây tính sau.2105 ko đủ sài lên mc 2205 -2255-500
  22. AudioABC
    AudioABC Advanced Member
    Tài liệu Manual của Mcintosh đã hướng dẫn rất cụ thể.
    If the loudspeaker's impedance is in-between the available connections , use the nearest lower connection ( nếu trở kháng của loa nằm trong khoảng giữa các đầu nối đang có thì hãy dùng đầu nối thấp hơn gần nhất).
    Có nghĩa là nếu loa của bạn có trở kháng 2/4/8 ohm thì cắm đúng vào các đầu 2/4/8 ohm có sẵn; còn với loa 6 ohm thì cắm vào đầu 4 ohm, với loa 3 ohm (nếu có) thì cắm vào đầu 2 ohm.
  23. nghe_mãi_không_chán
    nghe_mãi_không_chán Advanced Member
    Ba Đình, Hà Nội
    Bác cho xin link gốc, tks!
  24. AudioABC
    http://www.mcintoshlabs.com/us/Products ... tId=MA8000
    bạn download file manual , xem mục HOW TO CONNECT LOUDSPEAKERS trang 12, phần cuối , cột 3. (tưc những dòng cuối trang 12)
    Chúc vui!
  25. Đức Sơn Tây
    Đức Sơn Tây Advanced Member
    Hà nội. Việt nam.
    Rất đúng, loa tôi 8ohm, dải biến động xuống khoảng 3,7ohm. Đấu vào cổng 4ohm pow rất mát, âm thanh đĩnh đạc hơn.
