McIntosh Bang Hội đây!
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by ngtatliem, 3/12/07.
  1. taolao
    taolao Advanced Member
  2. lienthao
    lienthao Advanced Member
    Tư vấn cho em đi các bác !
  3. Lduyvn
    Lduyvn Advanced Member
    Phan Thiet
    cho em hỏi pow mc có đánh hợp với pre đèn (của hãng khác)ko ạ!
    có bác nào đã phối ghép chưa thì tư vấn cho em với.
    em rất thích độ trong trẻo của đèn ạ!!
  4. hutieumytho
    hutieumytho Advanced Member
    OC
    MA7000 không có Home Theater By Pass. Cho nên muốn xem phim đa kênh thì phải đổi dây thôi. Nếu bác có khả năng thì nên mua MC402 và C2300. Pre 2300 có HT By Pass, còn pre C220 thì không có.
  5. trangvi09
    trangvi09 Advanced Member
    Cộng hòa Sex
    Nhìn em Cayenne thích hơn cặp MC 501 :)
  6. musique
    musique Advanced Member
    Em không rành về máy móc, bác tư vấn cho em tầm tiền MC 2100 có ampli nào hay hơn không ạ? bác tư vấn cho em, em xin :lol:
    P/S: em cũng thích các bác fan Mcintosh và fan tannoy, mặc kệ ai nói gì, đường các bác đi các bác cứ đi, em nhớ có câu này trong một câu chuyện "Mặc kệ chó sủa đoàn người đi qua" :mrgreen:
  7. lienthao
    Em sẽ tách riêng Home theatre và nghe nhạc riêng luôn nên ko lăn tăn nữa, em xin các bác ý kiến về việc nếu đấu tư phối ghép như thế thì có nên mua MA7000 hay mua MAxxxx nào khác hợp lý hơn ạ ? Kính !
  8. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    MA7000 là ampli tích hợp đời mới nhất,mạnh nhất(250W/channel) dùng trong gia đình của McIntosh hiện nay.Nếu bác thích chơi gọn 1 cục thì chọn cái này là tốt quá.Bác có thể dùng nó để khai thác hết chất âm của các cặp loa khó tính như:B&W 801D,JBL4344,Tanoy WR...Vì là ampli đời mới nên thiết kế đẹp và chế độ bảo vệ an toàn cho máy cao.
  9. thongnga
    thongnga Advanced Member
    các bác trong fan MC cho em hỏi một chút ạ
    em đang băn khoăn về em pre C220 không biết chất âm
    so với C2200 thì sao ạ
    Hàng new tầm giá bao nhiêu là chiến được ạ
    em định tìm một em pre đèn MC về ghép với POW MC 275
    cám ơn nhiề
  10. Thành JBL
    Thành JBL Advanced Member
    cám ơn nhiề[/quote]
    Bác Thongnga lên 11 và 23D Hai Bà Trưng tham khảo xem , theo em bác nên mua C2200 (nếu mua C220 ghép với Mc275 bác có thể liên hệ tham khảo với bác Sơn (tmson) hiện đang ghép với JBL K2S5500.
  11. Sanh Trang
    Saigon
    Thông tin về C220:
    Introduction
    Ask someone who was into audio in the early days of high end for the names of their favorite high-end audio brands and McIntosh is bound to be mentioned in their first breath. McIntosh has been an icon in the high-end audio world for over 50 years. McIntosh components have long been recognizable by their elegant black glass faceplates, silver trimmed knobs and blue back-lighting. McIntosh’s newest and least expensive preamplifier, the C220, combines the Old World luxury McIntosh is so well known for with modern performance features, all without breaking the bank.
    The C220 is a full-featured, tube-based stereo preamplifier that retails for a reasonable $3,300. Some may categorize the C220 as a purist design, as it makes no accommodations for multi-channel or home theater integration as most $3,000 preamps do. However, to consider the C220 a simple stereo preamplifier would be to severely underestimate it. As you will see below, the C220 is full of high-tech features to help it obtain its straightforward and lofty goal.
    Upon receiving and unpacking the C220, I immediately noticed that it was a substantial component, weighing 21 pounds, measuring 17-and-a-half inches wide, six inches high and 18 inches deep. The C220 chassis felt solid, and it was obvious that the bottom plate was extremely solid, with good vibration-dampening qualities above the four substantial rubber feet. The sides and top of the preamplifier are made out of perforated steel. The back panel is surprisingly full, with seven pairs of line level and single-ended inputs, one moving magnet phono input, two pairs of balanced inputs, four pairs of single-ended outputs, including one tape output, and a pair of balanced outputs. In addition to all of the signal connections, the rear panel features numerous data and control connections, including 12-volt triggers and an IR receiver. Build quality is extremely good, befitting a luxury item.
    I saved the best for last. The C220’s front panel is black glass in the tradition of classic McIntosh products. The backlit glass has all of the writing etched on the backside to prevent any visible wear. The glass front panel is flanked by brushed silver vertical corner trim, with the center of the panel dominated by a large window with blue LCD readout. The LCD window is flanked by four silver trimmed knobs, with treble and bass on the left and input and volume to the right, with a row of black rocker switches below. In line with the switches, to the left is a headphone jack and to the right a red power switch. The front panel has a simple, classic look, yet provides easy access to the C220’s many features.
    The C220 is a tube-based preamplifier with four 12 AX7A tubes, two each for the line and phono stages. Despite the balanced connectors found on the back panel of the C220, the circuitry inside is not balanced. McIntosh claims that the majority of the benefit of a balanced system in the intended price range of the C220 is obtained by the use of balanced connections and notes that the C220 has 40 dB of noise rejection.
    A variety of performance and convenience features provide the welcome combination of ease of use and exceptional sound quality. Variable Rate Volume minimizes wear, keeps the channels matched within 1/10 of a dB and makes both large and small volume adjustments simple with dual speeds. The volume control interfaces with the audio circuit at two points, the tube output and at the source input. This arrangement keeps the tubes operating in their sweet spot through a much wider volume range than is possible with a traditional volume control. Each of the inputs are customizable and can be named. In addition to the naming of each input, one can set trim, tone and trigger choices as well. The power supplies are fully regulated and the transformer utilizes McIntosh’s special R-Core technology, which is said to reduce both mechanical and signal noise; the latter is assisted by the R-Core transformer’s low heat design, which minimizes thermal noise. All switching is performed within sealed, glass-filled cylinders, which are located adjacent to the rear panel jacks, thus both minimizing the signal path length and the need to clean contacts.
    Set-up
    The C220 was placed on the top shelf of my rack and connected to Classe’s CDP-202 CD player and Krell’s Theater Amplifier Standard by Cardas’ Golden Presence balanced interconnects. Monster Cable’s 5100 MKII power conditioner provided all the necessary power filtration. I used both Krell LAT-2000s and Martin Logan Summits, connected by Monster Cable’s Sigma speaker cables and Cardas’ Golden Presence speaker cables, respectively. Shortly after I began my critical listening of the C220, the Krell speakers went back to Krell to be replaced by newer models, so the majority of my critical listening was done with the Martin Logan Summits.
    I appreciated the flexibility of the customizable inputs. Being able to change the input names made it easier for my wife to select the proper input. The tone and trigger controls were set the same for each input, but there was a significant variation in trim levels. I changed the title of the phono input to “off,” which activates the McIntosh’s tube-saver circuit. This prevents wear of the phono tubes when the phono stage is not being utilized. Whenever one wants to use the phono stage, simply retitle the input, activating the circuit, and your fresh tubes will be ready to go.
    The C220 was placed on the top shelf of my equipment stand to ensure proper ventilation. The perforated steel chassis of the C220 never got hot to the touch – warm, but never hot. I would be careful not to place the C220 in a tight, unventilated spot, but it should be fine in most reasonably ventilated cabinets.
  12. Sanh Trang
    Saigon
    Thông tin chi tiết về MC2200(bị virus nên chưa đưa lên được).
    Vừa qua shop Khánh Hùng có bán cái C220 rất mới giá cũng rất hợp lý.Có anh bạn ở BH (huyaudio) bê về để đi cùng MC402 và Tanoy Memory.
    Theo tôi MC220 chơi cũng ok lắm rồi,đời này cũng là đời mới,có remote, an toàn.Giá rẻ hơn C2200.
  13. bunhin
    bunhin Approved Member
    to: Bác Liên Thảo: Macintosh MA7000 có lẽ là một Amply tích hợp loại mới nhất, công suất cũng lớn nhất và kinh phí để có nó cũng khá tiền của hãng MC.
    Tuy nhiên nếu Bác có gan thì đây có thể là một trong những amply nghe ngon lành, ngoại hình OK, và theo như Bác Sanh Trang và các Bác khác đã từng xài MC thì...Bền, Ổn định.
    Hông tin Bác nghe thử thì biết.
  14. Thành JBL
    Một sản phẩm gắn liền và tạo nên thương hiệu Mcintosh nổi tiếng trên Thế giới và là Logo của hãng cho đến ngày hôm nay ...MCINTOSH 275
  15. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Nhìn thôi cũng đã thấy thích! Nghe chắc đã lắm hen bác mà nhất là với TN recommended 50W :)
  16. finder
    finder Advanced Member
    hanoi
    Chả hay đâu bác ạ :lol: :lol: , Chán lắm, cứ lèng phèng
    Hehe, bác phải nhìn chữ ký của chủ nhân, dìm hàng cho bác ThạnhBL phải bán :oops: .
  17. lienthao
    Trùi ! Zậy là chưa bác nào nghe em nó cả à ? Xúi em có gan nữa cơ đấy ! :cry: :cry: :cry: :mrgreen:
  18. Sanh Trang
    Saigon
    Theo tôi thì có nhiều bác nghe rồi(tại các shop bán audio).Tất nhiên trước khi mua (vì chỉ có hàng thùng,giá cao)nên ai cũng phải cân nhắc lựa chọn.Mua cái MA7000 cũng ngang bằng với mua cái pre C220 và cái pow MC402(hàng thùng đã qua xử dụng)thì phải suy nghỉ. :wink:
  19. lienthao
    Amly Mac có bị anh ba làm giả ko các bác ?
  20. ly hung
    ly hung Advanced Member
    Saigon
    Dây nhợ thì em thấy có đồ giả, còn Amp hầu như tất cả các hãng chưa thấy có đồ giả.
  21. CreativeX
    CreativeX Advanced Member
    Có bác nào ở đây đã sử dụng qua em Pow McIntosh MC2255 chưa ạ? Em đang phân vân vì em đó quá. Nửa muốn lấy nửa muốn không. :mrgreen:
    Cám ơn các bác
  22. Thành JBL
    Giá hợp lý múc luôn bác ơi , em này giá xuất xưởng cao hơn Mc7270 đấy, loại này tương đối hiếm trên thị trường và được bán rất đắt tại Nhật Bản ...
  23. vesna
    vesna Advanced Member
    Ông CreativeX k lấy là tôi k trả lại tiền đặt gạch đâu nhé, nói trước k lại bảo chỗ anh em mà gây khó khăn, ông k lấy tôi bán được ngay
  24. vesna
  25. lienthao
    Lấy nhanh lên kìa ! Không thì mất hai lần gạch đấy :D :D :D :D
