McIntosh Bang Hội đây!
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by ngtatliem, 3/12/07.
  1. Thành JBL
    Thành JBL Advanced Member
    Chắc chắn lệch nhiều về $ Bác ạ..Nếu bác ở HN có thể qua Shop Thang Pho Huế có bộ Mc501 đó bác..Em chưa dùng qua hay nghe nên không dám đánh giá chất âm .. :(
  2. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Sự khác biệt:
    MC402 :1 cục stereo, 400W-8ohm/channel;
    MC501: 2 cục mono,500W-8ohm/channel.Nhìn "gấu" hơn.
    Theo tôi chất âm như nhau vì sản xuất cùng serie(dòng máy).Sự chênh lệch công suất ra loa không quan trọng vì sử dụng trong gia đình dầu với loa gì? cũng chỉ đến 2=>3W thôi.
    Nếu có tiền nhiều thì chơi 2 cục MC501 nhìn cho sướng.Còn xài kỷ thì chơi MC402 dành tiền chênh lệch bổ sung cho Pre, CD hoặc loa.
  3. lienthao
    lienthao Advanced Member
    Em chân thành cảm ơn bác Sanh ! Có ý kiến của bác, việc đầu tư sẽ đỡ hao pin đi nhiều lắm ạ !
  4. lienthao
    Em ở SG bác ạ ! Cảm ơn ý kiến của bác ! Em cũng thấy dội cái vụ giá quá ạ !
  5. Sanh Trang
    Saigon
    Không có chi!
    Thường thì người ít kinh nghiệm hay sai lầm về số Watt của loa do nhà sản xuất đưa ra.Số watt này chỉ công suất chịu được của loa(nếu cao hơn loa sẽ hư) chứ không phải nặng đánh hay nhẹ đánh.Thường thì độ nhạy của loa càng cao thì công suất chịu được của loa càng thấp.Một số loa như B&W và AR đời cổ phải có ampli phù hợp mới phát tốt(không phải cần ampli công suất mạnh).Ampli có công suất mạnh(từ 100W.RMS trở lên) thì chạy bền hơn,êm hơn.Công suất yếu thì nóng và đuối.
    Tôi biết có bác mới chơi, mua được cặp AR4x original nghe lời người ta dùng ampli công suất lớn,mở to cho nó ra và nó ....ra luôn cả cái màng và ruột(côn) loa bass xuống sàn và phải đi gặp....Việt Hùng. :(
  6. metalworks
    metalworks Advanced Member
    Em hỏi bác cao thủ Sanhtrang tí :D. MA2275, pre tích hợp, nó có tích hợp luôn pre-phono không bác? em thấy có đường phono không biết có dùng được không? thanks bác trước nha.
  7. Sanh Trang
    Saigon
    Xin bác đừng gọi tôi là cao thủ (tội chết) .Tôi chỉ đã dùng qua một vài món đồ audio thôi.Để đở tổn thất và lựa chọn được đồ chơi vừa ý tôi tìm hiểu chút đỉnh thôi. MA2275 là ampli tube tích hợp.Tôi chưa dùng qua bao giờ nên không thể trả lời bác.Theo manual thì thấy nó có tích hợp pre phono nhưng chắc là chỉ phono MM thôi.Sau đây là thông số kỷ thuật của nó:
    PERFORMANCE SPECIFICATIONS
    Power Output
    Minimum sine wave continuous average power output per
    channel, both channels operating is:
    75 watts into a 2 ohm load
    75 watts into a 4 ohm load
    75 watts into an 8 ohm load
    Rated Power Band
    20Hz to 20,000Hz
    Total Harmonic Distortion
    Maximum Total Harmonic Distortion at any power level
    from 250 milliwatts to rated power output is:
    0.5% for a 2, 4 or 8 ohm load
    Frequency Response
    +0, -0.5dB from 20Hz to 20,000Hz
    +0, -3dB from 10Hz to 50,000Hz
    Sensitivity
    Phono: 4.4mV for 2.5V preamp output
    High Level: 450mV for 2.5V preamp output
    Power Amplifier Input: 2.5V for rated output
    A-Weighted Signal To Noise Ratio
    Phono Input: 80dB below 10mV input
    High Level: 97dB below rated output
    Power Amplifier: 110dB below rated output
    Intermodulation Distortion
    Maximum Intermodulation Distortion if instantaneous
    peak output does not exceed twice the rated output, for
    any combination of frequencies from 20Hz to 20,000Hz is:
    Input Impedance
    Phono: 47k ohms, 65pF
    High Level: 22k ohms
    Maximum Input Signal
    Phono: 90mV
    High Level: 8V
    Preamplifier Maximum Voltage Output
    Phono: 8V
    High Level: 8V
    Main Out: 8V at preamp output
    Voltage Gain
    High Level to Tape output: 0dB
    High Level to Preamp output: 15dB
    Wide Band Damping Factor
    Greater than 18
    Power Requirements
    100 Volts, 50/60Hz at 3.6 amps
    110 Volts, 50/60Hz at 3.6 amps
    120 Volts, 50/60Hz at 3.6 amps
    220 Volts, 50/60Hz at 1.8 amps
    230 Volts, 50/60Hz at 1.8 amps
    240 Volts, 50/60Hz at 1.8 amps
    Note: Refer to the rear panel of the MA2275 for the correct
    voltage.
    Preamplifier Tube Compliment
    2 - 12AX7A Phono Circuitry
    2 - 12AX7A High Level Circuitry
    Power Amplifier Tube Compliment
    2 - 12AT7
    4 - KT88/6550
    Overall Dimensions
    Width is 17-3/4 inches (45.09cm), Height is 10-1/8 inches
    (25.72cm) including feet, Depth is 18-3/4 inches (47.63cm)
    including the Front Panel and Knobs
    Weight
    77 pounds (35 kg) net, 110 pounds (50 kg) in shipping
    carton
  8. tungmtk
    tungmtk Advanced Member
    Mấy bác cao thủ MCIntosh Cho em tí
    Co amp nào mà đánh 804s nào ok mà giá rẻ thanks
  9. lienthao
    Bao nhiu là rẻ hở bác ? Mà Ok là ok cỡ nào ?
  10. garung
    garung Approved Member
    Chào các bác, em mới sắm cặp loa B&W 803S, em dự định mua Mcintosh 6900 về để kéo cặp này ko biết có hợp không ạ?
    Mc 6900 hàng 2nd bây giờ thì tầm bao nhiêu là mua được? khi mua thi nên xem những cái gì ?
    Có bác nào biết chỗ mua Mc 6900 2nd uy tín hoặc biết ai bán thì cho em biết với nhé
    Thanks các bác
  11. Nesta13
    Nesta13 Advanced Member
    Các bác cho em tham gia bang hội với. "Hàng nóng" của em đây.
    Em mê Mc vì chất lượng âm thanh và thiết kế vintage rất hợp nhãn. Vừa nghe nhạc vừa ngắm thấy khoái lắm.
    Xin chia sẻ cùng các bác.
  12. liubitel
    liubitel Advanced Member
    Bác để mấy anh MC đè em Wadia thế thở sao nổi, bác làm cái kệ để nhìn còn đẹp hơn
  13. liubitel
    MC 6900 giá 2nd hơn 4K, bác có thể order các shop trên này để mua.
  14. Nesta13
    Em đang để tạm trên mặt bàn, do hết xèng mua kệ bác ah.
    Có khi chờ mấy bác diy loa ko thành, mà nhác đun bánh trưng, em xin về đóng lại, ko đóng được thì ta làm kệ vậy :).
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
  15. panguyen
    panguyen Advanced Member
    Quê lúa - Thái Bình 0977526789
    Chào các bác fan's MC, em đang dùng cặp Memory đang định cưới em MC 275 về ghép cùng. Em thấy trên cặp CDP Esoteric DP 30 của em có nốt chỉnh Volume, theo các bác thì có thể dùng thay cho Pre được không? Và có bác nào vừa mua MC 275 cho em xin thông tin giá cả với nhé! Thank các bác!
  16. Thành JBL
    Mcintosh 275 đời mới không có Gain nên bác phải mua CD có Volume để chỉnh to nhỏ (khi chưa có Pre )..Hiện tại trên Shop VNAV có bán Mc275 mới 100% đó bác nghiên cứu thử xem
  17. panguyen
    Chào bác Thành, tình hình là xèng của em chưa đủ :) , chỉ đang muốn tận dụng Volume của CDP dùng tạm chứ đã dùng MC 275 rồi thì trước sau cũng phải mua Pre thôi! :( Và theo bác thì Shop trên VNAV của mình bán có tin tưởng không? vì em ở xa nên chắc chỉ mua rồi gửi đường bưu điện thôi! :(
  18. lienthao
    Sau một thời gian thăm dò, hỏi han....cứ 10 bác thì hết 8 bác bảo amply Mc ko hạp với B&W 8xx D. Thế có chết em không chứ ?! :(
  19. ngocdj
    ngocdj Advanced Member
    TP.HOCHIMINH
    Thế 10 người bác hỏi có bao nhiêu người sở hữu Mcintosh??? Bao nhiêu người trong số họ ghép Mcintosh với B&W???. Trust your ears!!!
  20. Loa ze
    Loa ze Advanced Member
    :D Bác nói đúng quá :D
  21. lienthao
    Ờ nhỉ ! Nhưng cũng có bác có có bác ko....Hì hì ! Em thì đi nghe lại thấy hay. Nhưng sợ là mình nghe chưa đủ để đánh giá nên phải hỏi han nhiều. Kết quả là thế đấy các bác ợ !
  22. panguyen
    Chào các bác! Em có 2 phương án mua Amply đánh cho Memory:
    1- Lấy MC 275 + Pre
    2- Lấy Amply tích hợp MC 2275
    Các bác cho em ý kiến về kinh tế và chất lượng. Thank các bác nhiều!
  23. thongnga
    thongnga Advanced Member
    Hiện em hết tiền mua pre C2200 về ghép với C275
    có bác nào muốn đổi MC 275 serial IV em mới mua hàng new đông thành mới sử dụng được hơn 1 tháng lấy MA 7000 không ạ
    Nếu bác nào muốn đổi liên hệ với em, em sẽ các thêm tiền
    Các bác cứ PM cho em ạ, vì hiện em đang đi indo không liên lạc qua số di động được
    P/S:
    Mong mod thông cảm em post bài này
    Cám ơn nhiều
  24. dinhvannam
    dinhvannam Advanced Member
    Để em hỏi thử bác chủ cái Pow Mark-levinson No.432 + pre No.326S + B&W-802D xem thời gian nào rảnh bác Ngocdj xách mcIntosh MC-402 lên nghe thử với No.432 xem sao nhé :D chắc là cân bằng thôi, con ai người đó khen..he...he... ( mỗi người mỗi gu nhưng tham khảo những người từng ghép như thế đều khuyên..... chắc là nghe quen nên đổi cho nó khác chứ chưa phải đổi là hay hơn phải không các bác...) Em trốn đây..... 8)
  25. ngocdj
    TP.HOCHIMINH
    Rảnh thì e rảnh rồi nhưng bác biết cái MC402 nặng bao nhiêu kg mà bảo e vác đi thử. Bác nói đúng rồi, con ai người đó khen. Với bác Mark Levinson là nhất quả đất, với e thì là Mcintosh, người khác là Krell ,Accuphase...Nói chung ai thích gì nghe nấy. Một ngày nào đó chán Mcintosh chắc em sẽ vác thử amp Tiến Đạt về ghép với B&W nghe cho nó khác hehehe...:mrgreen:
