MD fans club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Hacoi, 7/11/09.
  1. htchuong
    htchuong Advanced Member
    Bác Susu mà từ chối thì khó cho bác rồi :mrgreen: , em may mắn hơn bác có con md denon 1500 hôm rồi bị đui mắt nhờ bác Susu thay mắt và hôm nay em nó hát hò long lanh rồi ghi phát ngon lành :D cảm ơn bác susu đã ra tay điều trị , hay là bác phôn cho bác susu xem thế nào :shock:
  2. senaudio
    senaudio Approved Member
    Alo. Cho em hỏi.Emm dùng Denon dmd 2000al không có khiển. Các bac cho em hỏi edit đĩa ntn ạ. Trươc em dùng 1600al nó có phím edit trên panel. Giờ em chưa mò được. Các bác giúp em. Thanks.
  3. su_su
    su_su Advanced Member
    Bác có đồ chơi gì rồi :D
  4. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Hôm nào qua em chơi bác Su_su :D
  5. su_su
    Bên đó có giề mà chơi bác Linh :mrgreen:
  6. Largo
    Largo Approved Member
    su_su đã viết:
    Largo đã viết:
    Mới tập tành chơi MD hay vào đay hóng ,mà 2 ngày rồi nơi này vắng vẻ quá
    Bác có đồ chơi gì rồi : Mình có con DENON 2000 và con Sony JA 50 ES
  7. su_su
    Hé hé.....khủng quá rồi :mrgreen:
  8. Largo
    Hôm qua xem con Denon 1600 nhưng dập quá nếu không củng rước về rồi
  9. su_su
    Dập thì mua rẻ anh :mrgreen:
  10. Largo
    Dập thì mua rẻ anh
    Cứ từ từ, bây giờ phải tìm rẻ mà đẹp, không cần rẻ mà dập
  11. giangcoi79
    giangcoi79 Approved Member
    Nhưng mà khó mua được đồ rẻ mà hay lắm!
  12. tiger89
    tiger89 Advanced Member
    Các bác cho e hỏi xxx tí ngỏ ra 0pt hoac coaxial từ đầu phát mắc hay rẻ có phải như nhau hết k. Hay dở là do dầu ra analog sau khi kết nối qua DAC hoặc MD ? Tks all
  13. thetai
    thetai Advanced Member
    Đã có chứng minh thực tế đối với các dây HDMI đắt hay rẻ đều như nhau, trừ khi bị đứt. Tín hiệu kỹ thuật số không thể bị biến dạng mà chỉ tồn tại ở giá trị 0 hoặc 1 nếu không bị mất (Thất thoát). Với coaxial thì đòi hỏi ngõ vào ra, dây dẫn có trở kháng là 75 Ohm để không bị thất thoát - mà cái 75 Ohm này các nhà sản xuất làm quá dễ. Vì vậy ngõ coaxial từ đầu phát mắc hay rẻ thì gần như nhau, không phân biệt.
    Riêng với ngõ Optical, tín hiệu kỹ thuật số từ nguồn phát phải qua bộ chuyển đổi điện - quang, vào dây quang. Trước khi vào chip DAC lại phải chuyển đổi quang - điện nên có khác nhau lớn cho các đầu phát mắc rẻ nếu trang bị các bộ chuyển đổi khác nhau.
    Em mạo muội đưa ra ý kiến thế, có gì các bác cùng thảo luận tiếp nhé!
  14. ktnet316
    ktnet316 Advanced Member
    Cho mình tham gia hội MD này bằng con cỏ Sony MDS - JA3ES
    Giờ tính đến chuyện sắm Usb - SPDIF nào đây rẻ và ngon kakaka, bác nào có dư chia lại cho mình
  15. thetai
    Hầu như main máy tính nào cũng có chân cắm S/PDIF, bác nên câu trực tiếp từ chân cắm đó gắn vào cổng Coaxial của JA3ES; đừng cho chạy qua card cắm USB kẻo lại bị thất thoát tín hiệu.
  16. ktnet316
    mình thấy nó toàn lỗ cắm cho rắc cắm 3.5 to RCA
    giờ mình mua rắc cắm 3.5 to coxial hả bác>>????
  17. ktnet316
    Máy xách tay mình có cổng HDMI, giờ mình phải mua đầu chuyển đổi HDMI qua Coxial hoặc Optial để kết nối vào MDS sony JA3es phải không các bác hay làm như thế nào mà rẻ chất lượng OK
  18. Avxing
    Avxing Approved Member
    Bác susu ơi, em định lấy mazant md 19 hdma, giá tham khảo 3tr ạ. Nghe thấy cũng ok hơn so với sony mdx cùi của em. Thanks bác.
  19. quangdzung
    quangdzung Advanced Member
    MD có con nào giải mã được 24 bit ko các bác nhỉ
  20. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Phần lớn giải mã được 24 bit bác ạ. Bác cứ thử cho qua cổng Optical và Coaxial là sẽ biết ngay kết quả thôi.
  21. quangdzung
    Em tưởng qua 2 cổng đấy là như nhau
  22. thetai
    Em lấy thông tin từ bác giahuy để giải thích cho bác:
    Lúc đầu em cũng nghĩ như bác tín hiệu digital chỉ là 01010 nên chỉ tập trung kiểu lấy tín hiệu S/PDIF, tuy nhiên càng nghiên cứu sâu mới thấy phần digital là rất quan trọng đến chất âm .
    Đối với digital 2 yếu tố sau sẽ ảnh hưởng đến độ trung thực khi tái tạo âm thanh:
    1. Bit perfect
    Bit perfect là độ toàn vẹn của dữ liệu (data) , đối tượng phát (máy tính) truyền đi(ví dụ) 3 byte ( các số 1=(00000001),2(00000010),3(00000011))
    Đối tượng nhận ( DAC) nếu nhận đúng 3 byte(1,2,3) thì ta gọi là đã nhận được bit perfect nếu nhận thành (2,3,4) là không bit perfect
    2. Jitter
    Dac nhận được 3 byte , nhưng thời gian nhận là bao lâu so với thới gian phát ( ví dụ máy tính truyền 3 byte trong 1 ms , trong khi DAc nhận được 3 byte trong 1.1 ms , sự chênh lệch về mặt thời gian gọi là Jitter 0.1ms )
    Đối với việc tính toán thì Jitter không quan trọng bằng bit perfect , bới vì kết quả tính toán không thay đổi dù có chênh lệch thời gian ( ví dụ sử dụng máy tính I5 tình một bài toán thì nhanh hơn máy P2, nhưng kết quả thì không thay đổi)
    Đối với âm thanh thì lại ảnh hưởng rất lớn đên chất lượng âm thanh ví dụ nôm na , một nhạc cụ nhanh hay trễ 1ms so với nhạc cụ khác sẽ cho ra cảm nhận âm thanh khác biệt em gửi hình minh hoạ về Jitter để các bác rõ thêm
    Như vậy một nguồn phát hay là nguồn phát luôn bảo đảm bit perfect và Jitter nhỏ nhất , đó là nguyên nhân giải thích tại sao bộ âm thanh digital này hay hơn bộ digital kia ( cho rằng phần analog là như nhau)
    Vậy trường hợp của bác nối dây như thế nào ra JA3ES để đảm bảo tín hiệu đầu vào tối ưu ? Trên lý thuyết thì phải đảm bảo bit perfect và Jitter nhỏ nhất. Còn thực tiễn thì giải pháp vẫn có, em có thể bày cho bác - nhưng dài lắm. Cách dễ nhất và nhanh nhất là mua soundcard USB có Coaxial và 1 sợi Coaxial chất lượng (Chi phí khoảng 500.000 đ và 5 phút thao tác cắm rút). Cách thứ 2 có được bit perfect và Jitter nhỏ hơn rất nhiều (Chi phí khoảng 200.000 đ và 60 phút thao tác)
  23. ngdhieu
    Bác chỉ giùm em cái cách thứ 2 đi bác. Cám ơn bác trước.
  24. thetai
    Về lý thuyết trước:
    1. Bit perfect
    Em nhắc lại ở trên: Digital-USB là giao thức bit perfect (Data được truyền đi và kiểm tra bit perfect , nếu không bit perfect thì truyền lại). Trong khi Digital-SPDIF là giao thức không bit perfect, vì tín hiệu chỉ truyền đi một chiều nếu truyền sai thì nhận sai không kiểm tra bit perfect
    2. Jitter
    Đối với việc tính toán thì Jitter không quan trọng bằng bit perfect , bới vì kết quả tính toán không thay đổi dù có chênh lệch thời gian (Ví dụ sử dụng máy tính chip I7 tình một bài toán thì nhanh hơn máy chíp Pen 4, nhưng kết quả thì không thay đổi). Đối với âm thanh thì lại ảnh hưởng rất lớn đên chất lượng âm thanh ví dụ nôm na , một nhạc cụ nhanh hay trễ 1ms so với nhạc cụ khác sẽ cho ra cảm nhận âm thanh khác biệt.
    Về yếu tố Jitter , truyền bằng SPDIF-I2S cần phải qua 2 công đoạn mã hoá clock+data và giải mã clock+data , các công đoạn này làm tăng thời gian truyền dữ liệu và làm giảm độ chính xác về thời gian truyền dữ liệu nên Jitter sẽ tăng lên trong khi truyền bằng USB-I2S thì bỏ qua giai đoạn này nên Jitter là nhỏ nhất.
    Như vậy một nguồn phát hay là nguồn phát luôn bảo đảm bit perfect và Jitter nhỏ nhất , đó là nguyên nhân giải thích tại sao bộ âm thanh digital này hay hơn bộ digital kia ( cho rằng phần analog là như nhau). Ta cũng vừa nói ở trên giao thức Digital -> USB -> I2S -> DAC (Chip DAC) là đạt được bit perfect và có jitter nhỏ hơn nhiều Digital -> SPDIF (Coaxial, Optical) -> I2S -> DAC nên nguyên tắc của cách thứ 2 là đưa tín hiệu vào chip DAC theo giao thức Digital -> USB -> I2S -> DAC bằng đường ngắn nhất.
    Lý thuyết là như vậy, thực hiện ta làm như sau (Em chỉ hướng dẫn phương pháp, thi công thực tế thì bác phải làm):
    1. Chuẩn bị đường tín hiệu Digital -> USB -> I2S: Kiếm soundcard USB có chíp CM108 để dễ dàng câu dây tín hiệu I2S từ 3 chân của chip CM108 ra. Hướng dẫn câu 3 dây tín hiệu I2S từ chíp CM108 bác xem hướng dẫn ở trang 1 topic này của bác giahuy: viewtopic.php?f=7&t=82005
    (Bài em làm thực tế ở trang số 18)
    2. Dowload Datasheet của JA3ES về xem vị trí mạch (Link cuối trang, trang số 35 và 61) nối giữa IC502 và IC501 (Trong đó IC501 là chíp DAC), dùng mũi dao cắt 3 mạch từ:
    Chân 15 (IC502) -> chân 38 (IC501)
    Chân 14 (IC502) -> chân 39 (IC501)
    Chân 10 (IC502) -> chân 37 (IC501)
    Đấu 3 dây tín hiệu I2S từ chíp CM108 vào 3 chân của IC501 với thứ tự:
    Chân 47 (CM108) -> chân 38 (IC501)
    Chân 46 (CM108) -> chân 39 (IC501)
    Chân 44 (CM108) -> chân 37 (IC501)
    3. Nối máy tính với USB, bật chương trình nghe nhạc HQ Player lên, vào File -> Settings -> Device chọn USB rồi thưởng thức thành quả thôi.
    Link Datasheet JA3ES: https://mega.co.nz/#!KM8RgT5A!um1wEjgZn ... 646hjz6Oiw
  25. su_su
    Cái này hay...để ngâm cứu
