MD fans club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Hacoi, 7/11/09.
  1. cdp210-qn
    cdp210-qn Advanced Member
    Hi làm DAC mà có đĩa mồi e sợ.
  2. tbphuc
    tbphuc New Member
    Mình có máy Sony MZ-N1, nghịch ngợm bị lỗi Rom, tìm mua đĩa CD test và MO test để cài lại. Tình trạng: Đĩa còn dùng được (Liên hệ: 090222161 hai).
    Đây là hình ảnh đĩa mình cần:
    http://www.proaudio-revival.com/uploads ... 2_orig.jpg
  3. cacavk
    cacavk Advanced Member
    Đĩa mồi mà bác chỉ có để cái đỉa trong hộc đó thì đến bao giờ cho nó hỏng mắt được ? Mình sợ bác hỏng trước nó ấy chứ ... :lol:
  4. special one
    special one Advanced Member
    Bác cứ Sợ vậy thì biết Dùng được cái gì đây ;)
  5. dinhmanhhung1984
    dinhmanhhung1984 New Member
    Em mới mua con md kenwood 7090 làm dac. Mọi thứ đều ok cả. Giờ muốn nâng cấp lên tý. Ae nào cần thì em để lại với giá rẻ nhé. Lhe hùng 0937511513. Tphcm.
  6. special one
    E mới kiếm được Bộ mắt của MD 1800AL làm sơ cua rồi ;)
  7. cdp210-qn
    Hi ! đúng vậy, minh chua dược nghe thử chất âm và cũng chưa sử dụng bao h, nghe người ta nói nên chọn loaị MD không đĩa mồi .
  8. Amthanhcoi
    Amthanhcoi Advanced Member
    Thanh hóa
    Bác nào có dư md ja30 chết mắt. Hoặc hư nhưng còn nguồn thì alo em nhé. 0945.35.35.34 Đạt . Thanks
  9. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Cắm nhầm điện bị cháy biến áp nguồn à bác?
    Quấn lại điện 220V luôn cho nó nhanh. Việc gì tìm mua BA 100V cho nó khổ.
  10. Amthanhcoi
    Thanh hóa
    Không hiểu sao trước tết đưa ra o thanh ở 54 nguyễn văn cừ long biên hà nội thay mắt nhưng gần tết quá không có mắt ông tra lại. Mang về cắn vô không liên nguồn điện cho ông bảo không biết đem nguồn đi đo thì thợ bảo chết nguồn. Chán không quá không bít nói gì. Vì mình ở xa....
  11. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Vụ này có thể giải thích được khả năng là nguồn không chết theo nghĩa đen, mà có thể chết do con vi xử lý nó tèo nên bấm nút Power on không lên nguồn, còn giả xử BA nguồn chết thì thợ nào cũng xử ngon chả có gì khó cả :roll:
  12. su_su
    su_su Advanced Member
    Cắm có lên đèn đỏ power không bác?
  13. cacavk
  14. su_su
  15. ngdhieu
    Khi mua đĩa MD em quan trọng nội dung ghi bên trong hơn là bản thân cái đĩa.
    Nếu có nội dung hợp tai thì coi như là added value cho đĩa MD.
  16. Amthanhcoi
    Thanh hóa
    Không có đèn đóm gì hết
  17. Amthanhcoi
    Thanh hóa
    Tháo nguồn ra đem đi thợ kiểm tra thì thợ bảo đã chết
  18. Amthanhcoi
    Thanh hóa
    Bác Cừ cho em hỏi xxx tý nguồn của ja3es có được không nhỉ vì có 1 bác trong fan đang có.
  19. tina2004
    tina2004 Advanced Member
    tui có denon md 2000al vậy mua powre về có với nó đượ không, nhờ các bác chỉ giúp, gu nhac vang vag guitar
  20. ngdhieu
    2 con này dùng chung 1 loại nguồn thôi bác....
  21. Amthanhcoi
    Thanh hóa
    Cảm ơn bác Cừ. Hôm nay em nó sống rồi mừng hết lớn. Nguồn bị đứt cầu chì bảo vệ bên trong he he...
    Hôm trước em có nhờ bác độ nguồn cho ja30 nay em sống rồi nên thôi nhe bác
  22. ngdhieu
    Biến áp nguồn mà có cầu chì bảo vệ bên trong? Em mới nghe làn đầu tiên.
    Hình như cái cầu chì đó gắn trên board mạch trước khi đến biến áp thôi chứ? Hay là board nắn dòng sau biến áp.
  23. Amthanhcoi
    Thanh hóa
    Em ko hiểu gì nhiều lắm nhưng đem ra bác thợ chuyên biến áp bác đấu tắt 2 đầu dây phía dưới cuộn biến áp thế là nó chạy phà phà. Hỏi bác ấy bác bảo đấu tắt rơ le nhiệt. Mang về chạy thử 2 hôm nay vẫn ok
  24. khuehn
    Ha noi
    Đúng là một số BA nguồn loại tốt được bảo vệ bằng cầu chì nhiệt bên trong cuộn BA, nếu nóng quá thì nó đứt > đấu tắt lại chạy bình thường nhưng không còn bảo vệ quá dòng , quá tải nữa . Thường kiểu bảo vệ này chỉ áp dụng cho thiết bị có công suất thấp như đầu CD, VCD, DVD, Tape, MD :D
  25. ngdhieu
    Nếu đầu tắt được sao bác không nói bác thợ ấy lắp 1 cái "rờ le nhiệt" khác ra bên ngoài (giữa 2 đầu dây nối tắt) cho nó an tâm. Lỡ bị cắm nhầm điện lần nữa thì sao?
