MD fans club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Hacoi, 7/11/09.
  1. su_su
    su_su Advanced Member
    Có bán rời anh, remote D10M đúng đời JE700 luôn.
    Có remote denon nhưng không đúng đời 2000AL nhe anh. vẫn điều khiển được bình thường, mà con này ghi/phát đĩa tốt không anh? chứ nó ghi không được thì mua remote phí lắm.
  2. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác thích ghi đĩa thì mua con DMD 1550 của bác Su_su mà ghi. Panel full control khỏi cần remote. Muốn cắm bàn phím PS/2 vào để gõ tựa bài hát cho nhanh cũng OK lun. Mắt con này cũng khá bền.
  3. owen
    owen Advanced Member
    Cám ơn bác su_su, hôm em mua, bác bán có thử ghi md cho em rồi, ghi & hát ok. Mà có 1 trục trặc không biết tại sao. Sau khi ktra ok và tắt ampli - nhưng md đang ở trạng thái thu từ cd - lúc đó muốn stop và lấy đĩa md ra nhưng nó vẫn không dừng quá trình ghi và không thể lấy đĩa ra được. Cuối cùng, phải tắt nguồn đi và để vài phút (mất mấy lần) thì mới giải quyết được.
    Bác pm cho em cái giá nhé.
    @ngdhieu : Cám ơn bác có lời khuyên. Vì con md này vẫn còn đọc ghi được nên em muốn có remote để nghịch tí thôi (không có remote thì không xóa disk được ạ) :) .
  4. ngdhieu
    Bác theo link dưới đây mà xem cách xóa 1 bài trên đĩa không dùng Remote nhé: (manual DMD-1000 nhưng 2000AL cũng rứa thôi.) Em xài MD Deck cũng hơi lâu rồi mà chưa thấy con Deck nào cần remote mới thu xóa edit track được cả. Remote chỉ tiện lúc nhập tên bài hát vào thôi bác (Loại remote có 26 phím chữ cái kìa chứ Remote thường ko có phím chữ cái thì chỉ được làm "từ xa" thôi, hi hi.... ).
    http://www.minidisc.org/denon_dmd1000_manual/16.html
    Còn vụ khi ghi đĩa, tắt nguồn phát (CD) xong, nhấn nút stop xong vẫn chưa hết quá trình ghi chắc không cần phải nhắc bác nhỉ? Giai đoạn cuối cùng là khi nhấn nút Eject máy nó sẽ "TOC Edit", đèn này nó sẽ nhấp nháy cho đến khi xong thì nó sẽ tắt, 1 đĩa ghi full thì TOC Edit mất khoảng 3~5 phút. Xong rồi mới đẩy đĩa ra. MD Deck bây giờ có bộ nhớ đệm nên bác tắt nguồn mấy lần nó vẫn còn ghi TOC được. Chứ ngày trước em bị lỏng dây điện là phải ghi lại từ đầu đấy bác ạ.
    Ghi CDR trên máy tính cũng rứa, phải Close disk xong mới xài được. Không thì hỏng cả cái đĩa.
    Tất nhiên, có 1 cái remote để "điều khiển từ xa" thì vẫn sang hơn nhiều. Em hoàn toàn ủng hộ bác việc sắm Remote.
  5. khoitt
    khoitt Approved Member
    Em xin tham gia với con Denon DMD-1550 mới rinh chỗ bác Cừ su_su hôm qua, phải nói con này nghe rất hợp tai em (nhạc trữ tình, tiết tấu chậm), chỉnh full chức năng trên các nút mặt trước máy, ngoài ra nó còn kết nối keyboard PC dùng cổng PS/2 để đánh chữ.
    Con này em dùng chơi MD trực tiếp và làm DAC cho HD Player để nghe nhạc lossless.
    Trước đây em có dùng dàn mini Sony HCD-MD333, phải nói dùng MD có những cái hay riêng của nó. :)
  6. su_su
    Ây dzà....mắt ghi yếu rồi bác ơi, ghi xong nó TOC không được nên không Stop được. Thôi,..với tình trạng này thì bác khỏi mua remote chi cho phí tiền. Còn bác muốn chắc cú thì ôm máy qua em em check lại cho.
  7. triphuc
    triphuc Advanced Member
    Máy em JB940 TOC có mấy giây à bác vậy là tốt hay xấu ạ?
  8. binh71
    binh71 Advanced Member
    Mắt tốt đĩa tốt thì TOC chỉ mấy giây thôi bác à. TOC đến 3-5 phút thì là mắt hơi kém hoặc đĩa hơi khó nhai rồi.
  9. owen
    Em cám ơn các bác đã chỉ dẫn :).
    Chẳng hiểu sao em "submit" mà "Your message contains 32 characters. The minimum number of characters you need to enter is 50."
    Làm chi vậy cà?
  10. toannh2
    toannh2 Advanced Member
    Mình đang test một phương pháp ghi MD từ nhạc lossless ở laptop không có optical out đây, sơ bộ thấy chất lượng ghi được, chi phí hợp lý, tự động chuyển track.
  11. binh71
    Bác chia sẻ phương pháp đi bác.
  12. toannh2
    Mình đang test thêm vài hôm nữa sau khi nghe lại trên bộ dàn sẽ chia sẻ AE kết quả;
  13. su_su
    Không có digital thì chắc chỉ ghi analog qua cổng headphone thôi phải không bác.
  14. toannh2
    Tất nhiên không phải thế bác ah, vậy mới hay chứ, và một sự rất tình cờ.
    Mấy hôm nữa sẽ show AE xem kết quả.
  15. sonthanhbinh
    sonthanhbinh Approved Member
    Em mới mua được con MD Denon M10 dùng làm DAC nhưng có vấn đề này xin nhờ các bác tư vấn tại sao khi xem thúy nga thì nó không giải mã được nhỉ
  16. toannh2
    Bac da cho 1 dia trang vao lam dia moi chua?
  17. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Nếu bác xem Thúy Nga qua đầu HDP thì phải set cái đầu HDP về tín hiệu xuất ra là 2 kênh mới được bác ah, chứ bác để theo kiểu passthrought thì chú MD của bác k làm việc được đâu
  18. ngdhieu
    HDMI => AV Receiver => Optical Out/Coaxial out => MD Deck. Receiver đóng vai trò chuyển đổi tín hiệu HDMI => Optical.
    Còn 1 cách nữa là USB out => Minicombo có cổng USB. Tuy nhiên tùy theo dàn Minicombo, có khi tín hiệu qua đường USB sẽ bị chuyển đổi sang analog trước rồi mới tới MD Deck.
  19. toannh2
    Cũng không phải như thế bác ah, hi. Hai cách của bác:
    1. HDMI qua rereiver, phương án này tốn kém quá phải đi mua 1 receiver chỉ để làm việc ghi MD thì không nên, nếu theo cách này có thể sắm cái adapter HDMI > coaxial (hình như có đấy)
    2. Cách USB của mini combo ví dụ như Sony LAM-Z10 thì chưa thử, nhưng mình cho rằng cách này nó không thể tự động chuyển Track được. Bác nào đã thử cho biết thêm.
  20. binh71
    Bác đừng nói là bác dùng SonicStage để ghi theo kiểu NetMD đấy nhé :) Đang nóng lòng muốn biết phát hiện mới của bác đây.
  21. ngdhieu
    Còn 1 cách nữa chi phí cũng rất hợp lý:
    Lossless => CDR dùng laptop.
    CDR => MD dùng minicombo hoặc đầu CD/MD (bác Cừ sướng nhé, chuẩn bị bán được con Marantz)
    Chi phí cho CDR bèo hơn mua AVR + cáp HDMI, hi hi....
    Tất cả đều là Digital Recording nhé. Ghi 100 cái MD mới phí có 100 cái CDR giá 4k => 400k
    Lâu rồi em cũng không ghi cái đĩa nào nên khoản này cũng không dám tò mò. Hi hi... chỉ nói nhảm vậy thôi các bác đừng chấp nhé.
  22. toannh2
    Hi, không phải nốt, AE không thể đoán ra được đâu & không đụng hàng (may ra có bác su su, hi hi), thế mình mới có nói là "tình cờ" muh.
    Đã ghi và nghe test thấy khá lắm, MD mà tận dụng được lossless thiệt hay.
  23. toannh2
    Phương án này chuẩn quá & kinh điển rồi; Nhưng chi phí quá lớn, bác kiếm được CD gốc thì chơi MD làm gì nữa. Giả thiết nếu có dịch vụ cho thuê CD gốc thì phương án này quá OK (nhưng rất tiếc chưa thấy có dịch vụ này).
    Nếu ghi losless ra CD rồi mới ra MD thì không nên, chi phí + chất lượng kém đi nhiều lắm.
  24. binh71
    Phương pháp mới của bác toannh2 mà hơn ghi lossless ra CD rồi sang MD qua cổng digital thì ổn đấy ạ. Về nguyên tắc thì từ CD ghi MD qua digital thì khó phân biệt được sự khác biệt về chất âm. Mà lossless tốt ghi sang phôi CD tốt thì cũng đã rất ổn rồi.
  25. ngdhieu
    Đọc từ "CD gốc" bồi hồi nhớ lại hồi đó, lóc cóc ngồi tàu điện 1 tuần 2 lần, lên thư viện mượn đĩa, về lụi cụi ghi, rồi ngồi đặt tên từng bài một bằng cái remote Sony đời đầu (đời chưa có phím abc).
    Hix hix... Thời chăm chỉ nay còn đâu.....
