MD fans club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Hacoi, 7/11/09.
  1. toannh2
    toannh2 Advanced Member
    có điều kiện cũng phải thử cái ja50es! cai này chắc chắn đỉnh nhất rồi, giá hiện 6-7tr lận
    Ý mình muốn hỏi đã ai nghe so sánh side-by-side ja30es vs ja3es thì hơn ở chỗ nào: soundstage, hay treble, mid, bass, details? hơn bao nhiêu %
    giá hiện nay cái ja30es gần gấp đôi ja3es có tương xứng không hay là chỉ hơn cái ổ đĩa đẹp hơn?
  2. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Trong Audio câu " Tiền nào của (âm) ấy vẫn luôn đúng" bác ạ.
  3. toannh2
    Nói chung chung thì như vậy. Nhưng đã ai so sánh test 2 cái đó chưa hay chỉ so sánh giá thôi?
  4. hoangcan
    hoangcan Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    Bác vinh67 k trả lời em vụ cái đĩa MD nhỉ, hic hic :(
  5. su_su
    su_su Advanced Member
    Cái này người ta test nhiều rồi anh ạ.
    ja30es chạy DA gồm CXD8679Q (digital filter) + CXD 8549Q (DA) + 2 con CXA 8042S (DA)
    ja3es chạy DA duy nhất 1 con CXD8505AQ.
    Nội như vậy cũng đủ biết âm con ja30 như thế nào, hiện nay giá bán trung bình là 3T cho con này là quá quá hợp lý nếu đúng với chất lượng em nó thì phải tầm 4T mới xứng. Nên nhớ con ja30 này là bản rút gọn của ja50es, nó xài chung nhiều thứ của ja50 như board khiển, bản đèn,... Tuy nhiên, với tầm giá 2T thì ja3 khó có đối thủ.
    ja50 chạy DA gồm CXD 8595Q (digital filter) + CXD 2562Q-CS (DA) + 2 con 2 con CXA 8042S (DA)
    Hiện nay thì em không còn ja30es để thử cho anh nghe, khi nào có thì chạy qua nghe thử sẽ thấy sự khác biệt giữa ja30es với ja3es,..không những vậy còn có thể so sánh với ja50 hoặc ja555
  6. hoangcan
    Tp Hồ Chí Minh
    Bác Su cho em hỏi con JA22ES so với 2 chú bác mới so sánh nêu trên thì ntn ạ ?
    Các MD nói chung của các hãng mà bác đã xài, test qua có thể giải mã những chuẩn âm thanh dạng nào? Em hỏi điều này vì khi em mở DVD ca nhạc Quang Lê - Đập vỡ cây đàn (file .iso, âm thanh doppy digital 2ch - khi bấm info đầu HDP để xem thông tin file đang play) thì thấy im re, chẳng hát hò gì :( -> em đoán mò là chú MD k giải mã đc chuẩn âm thanh này; khi mở DVD SX ở trong nước (Tân Nhàn - Sông đợi, file .iso chuẩn âm thanh là 4 chữ LPMG gì đó em k nhớ chính xác :D ) thì hát bình thường :)
  7. su_su
    ja22es chất âm không bằng hai con ja3es và ja30es đâu anh à.
    Nếu anh dùng MD làm DA thì phải chọn chuẩn xuất ra qua digital trên HDP là LPCM (âm thanh remux thành 2 kênh) còn anh để bitstream thì đầu MD nó không hiểu vì nó có con giải mã Dolby hay DTS gì đâu. Do đó, trong trường hợp của anh thì khi anh phát đĩa được thu ở LPCM thì đương nhiên đầu MD nó hát được còn anh phát đĩa Dolby Digital 2ch nó không ra tiếng là bình thường.
  8. hoangcan
    Tp Hồ Chí Minh
    Cảm ơn bác Su nhiều, để tối em về chỉnh chọt trên HDP như bác hướng dẫn xem ntn.
    Vậy là em là em lại phải ngâm cứu nâng cấp chú MD rồi nhỉ :(
  9. hoangcan
    Tp Hồ Chí Minh
    Em đã chỉnh lại đường ra âm thanh như bác Su hướng dẫn và nghe nhạc từ DVD Quang Lê nêu trên ngon lành rồi ạ.
    Các bác cho em hỏi thêm 1 chút: do con HDP của em chỉ có 1 optical out + 1 HDMI out (dùng để nối hình ảnh lên tivi) nhưng hiện tại em đang có 2 thiết bị cần dùng đường optical là đầu MD và bộ logitech Z5500 dùng để xem phim. Em định làm như sau:
    HDP -> optical -> MD (in) -> MD (out) -> optical -> logitech
    Kết quả: logitech báo k có tín hiệu; kể cả khi bấm sang chế độ DA trên MD. Như vậy là do cái đầu MD sony JA22ES của em nó k truyền tín hiệu digital in/out như ý mình muốn hay em còn thiếu thao tác gì nhỉ ? Em muốn đấu như vậy để dùng con MD làm thiết bị dẫn tín hiệu digital khi xem phim, như thế khi chuyển phim/nhạc không phải cắm rút sợi optical giữa MD và Logitech.
    Cảm ơn các bác rất nhiều :)
  10. htchuong
    htchuong Advanced Member
    Vậy là do ko đúng chuẩn âm thanh rồi ! Vì tín hiệu âm thanh từ optical out của đầu MD là stereo còn Z5500 thì optical in thì chỉ nhận chuẩn âm thanh 5.1, 7.1 dts... Hì hì bác phải chịu khó cắm rút chứ em nghỉ là ko có cách nào đâu ah !
  11. toannh2
    chỗ màu đỏ này không OK nhé. In > cho D/A; Out chỉ cho MD Player thôi
    Bản thân cái Z5500 chẳng có vấn đề gì cả.
  12. hoangcan
    Tp Hồ Chí Minh
    Đúng là Z5500 vẫn bt, do con MD nó k chạy theo ý em muốn là digital in/out để đỡ phải cắm rút thôi. Các em sẽ tìm cách khác, có thể là nâng cấp con HDP có thêm cổng digital out cho tiện sử dụng.
  13. su_su
    Em nghĩ cả hai con đều bình thường. MD chỉ nhận tính hiệu digital LPCM (stereo) do đó out digital của nó cũng chỉ là digital LPCM. Nên khi kết nối với Z5500 thì phải chọn là Stereo hoặc Stereo x4 thì Z5500 mới có tiếng.
  14. hoangcan
    Tp Hồ Chí Minh
    Đúng như bác Su nói ạ, khi em test nhạc lossless 2ch thì cách lấy tín hiệu như vậy con Z5500 vẫn hót bình thường, nhưng do là em muốn lấy tín hiệu digital để xem phim nên con MD không đáp ứng đúng nhu cầu.
    Tạm thời thì em cắm rút giữa nhạc/phim, vài bữa nữa có thóc lúa thì nâng cấp chú HDP :(
  15. htchuong
    Bác có thay đầu HDP khác thì củng ko thay đổi được đâu ! Vì hiện nay chưa có đầu HDP nào có 2 ngõ optical out hoặc coxial out, mà cho dù có 2 ngõ thì khi đó mổi khi thay đổi bác vẩn phải vào giao diện của HDP để setup lại cổng out định sử dụng, hic ! Chắc nó còn lâu hơn là bác cắm rút :mrgreen:
  16. hoangcan
    Tp Hồ Chí Minh
    hi, em thấy có nhiều HDP có 1 optical out, 1 coixial out -> em cho đường qua z5500, 1 đường qua MD là xong bác ạ, setup lần đầu xong lần sau cứ thế là múc thôi ạ :)
  17. su_su
    Em đang có cái dự án nâng cấp chất âm cho JA333ES hoặc JA30ES cho bằng chị bằng em.
    Phương pháp dự kiến là thay IC Op-amp tại phần audio out. Do hiện nay IC Op-amp của hai con này không ngon lắm:
    - JA333ES và JA30ES là NJM2114D cho cả tầng đệm, khuếch đại và LPF
    - Trong khi đó JA555ES và JA50ES là OPA2604 cho tầng đệm và OPA2132 cho khuếch đại và LPF do đó chất âm hai con này khác biệt hoàn toàn....
    Dự kiến em sẽ thay cho JA333ES là OPA2604 và OPA2134.
    Em đang order đế ic và ic OPA2604. Bác nào thích thì tham gia với em cho vui. :D
  18. vinh67
    Xin lôi bác, vì em không đáp ứng nguyện vọng của bác được .
    Mong bác thông cảm.
  19. toannh2
    ja3es có theo được cái vụ này không bác susu nhỉ?
  20. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Có em, có gì bác cho em theo con JA-30ES với, làm chuột bạch chung cho có tụ ạ :lol:
  21. zeze
    zeze Advanced Member
    Anh H. giờ chuyễn qua chơi món này rồi hả. Dàn anh mà nghe cái này chi chài :roll: :lol: !
  22. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    hê đừng đùa nha xếp, cở con md- ja50es nó bóp chết ngắt mấy con cd giá gấp 2 lần nó đó, hơn nữa chơi md cũng có cái thú riêng, đĩa nhỏ gọn, ghi chép xóa và đặt tên đĩa & bài nhạc được :lol:
  23. su_su
    JA3ES theo tốt luôn nhe anh, con này làm còn tiện hơn con JA333ES vì board nó lộ ra nên đóng đế vào thì anh thao hồ mua IC Op-amp về thử nghiệm. Nói chung con nào cũng làm được hết chỉ bất tiện mấy con xài IC dán SMD thôi vì loại này không có đế ic để thay linh hoạt.
  24. toannh2
    Thanks bác susu mình sẽ LH nếu có điều kiện tham gia vụ Op-amp.
    Nhân tiên khoe anh em đồ chơi mới nè, kết nối wifi để nghe nhạc qua Laptop > Airport Express (digital) > JA3es (DAC), cảm nhận là ngạc nhiên với 01 sản phẩm công nghệ cao của Apple.
  25. su_su
    Sau khi ngâm cứu kỹ cái schematic của JA333 và JA3 thì thấy con JA3 có khả năng thành công cao hơn vì nó đang cấp nguồn +/-12V cho op-amp tương tự như JA50 và JA555, còn em JA333 thì cấp có 7V thôi..hic..hic tuy vẫn mod được nhưng không biết chất âm có khác biệt nhiều hay không!!!?
    Hy vọng cái board DA của con JA333 giống JA555 thì em sẽ mod triệt để luôn, nâng nguồn lên 12V luôn ...cho nó máu. :D
