MD fans club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Hacoi, 7/11/09.
  1. taixin
    taixin Approved Member
    mới rinh em kenwood 7003 và denon 2000al và je700 ( đang bán em nó ) anh em cần thì phone mình nhé 0918180204
  2. taixin
    ko thấy anh em bình luận con md yamaha ,,, chưa nghe và chưa sở hữu em nó nữa giá tầm 1tr8 đổ lại thì phải
  3. taixin
    Lưu ý với player media trên Win nhớ chọn output direct SPDIF-Out, tương tự như vậy trên Win (e dùng foolbar 2000 Ver 1.03)
    mình đang dùng foolbar 2000 Ver 1.1.16 gắn jack 3ly từ máy tính ra optical vào md thì thì không có tín hiệu nhờ anh em giúp nhé
  4. binh71
    binh71 Advanced Member
    Jack 3 ly trên máy tính của bác là Optical Out hay Audio Out ?
    - Nếu là Audio Out thì không thể kết nối vào đường Optical In của MD được.
    - Nếu là Optical Out thì dây cáp phải đúng loại một đầu là Optical 3.5 ly một đầu là Optical thường. Nếu cáp của bác đúng như vậy, lỗ cắm từ máy tính cũng là Optical Out mà vẫn không có tín hiệu thì bác kiểm tra trên MD đã chọn Opt In đúng chưa.
    Đoạn này bác hướng dẫn anh em, tưởng bác làm được rồi chứ :lol:
  5. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Jack này mình chưa thử nhưng chất lượng chắc không làm thay đổi được gì nhiều (analog - > digital - > analog); mình thấy mấy máy bộ (DELL,..) có cổng optical out trên mainboard hay trên soundcard...thì nên dùng với MD (như D/A) còn máy tính không có cổng digital out thì không dùng MD làm gì.
  6. dothanhtam
    dothanhtam Advanced Member
    Hải Dương
    (từ máy tính ra optical vào md) thì đương nhiên là main máy tính đã có cổng digital output (optical) có điều là bạn dùng phần mềm nghe nhạc phải xuất âm qua cổng digital output (optical), driver soundcard realteak phải cài đầy đủ và nhớ để mặc định Set Default Device cổng digital output (optical) nhé, làm tốt cái này mà vẫn chưa được thì kiểm tra tín hiệu optical in trên MD đã chọn đúng chưa (của mình Rec input là nút chọn tín hiệu vào cho MD, bấm nút Monitor là MD nhận tín hiệu và xuất âm)
  7. asap
    TPHCM
    Hi,
    Bạn đã đọc không kỹ rồi, jack 3 ly từ máy tính ra optical khác với cổng optical có trên main hay soundcard bạn nhé.
  8. dothanhtam
    Hải Dương
    Bạn đã đọc không kỹ rồi, jack 3 ly từ máy tính ra optical khác với cổng optical có trên main hay soundcard bạn nhé.[/quote]
  9. meomyh
    meomyh Approved Member
    Kính chào các bác!
    Em mới tậu 1 con Sony MXD-D40 là loại CD-MD combo tại cửa hàng Vũng Tàu Audio giá 3,2tr, nhưng lại là nhờ bạn em mua hộ vì em ở tận Cà Mau. Lúc thử tại cửa hàng do họ bảo không có đĩa MD nên chỉ thử được chức năng CD, nhưng do họ cam kết là MD vẫn ngon nên em vẫn đồng ý bảo bạn em bê về.
    Tuy nhiên khi bạn em mang con này xuống CM cho em, em cho đĩa MD vào thì thấy vẫn play bình thường, nhưng khi thử chức năng ghi từ đĩa CD thì tuy máy vẫn chạy, vẫn kết thúc ghi báo TOC writing bình thường (rất nhanh, chỉ khoảng 2-3s là xong và không báo lỗi gì khác) rồi nhét đĩa lại thì play chẳng thấy kêu gì cả mặc dù em đã làm đúng theo các bước ghi trong cuốn User manual của máy (em down trên mạng). Em cũng đã thử xóa trắng hết đĩa trước khi ghi và ghi lại thì quá trình ghi, kết thúc ghi vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi đưa đĩa vào lại thì máy báo là "Blank disc". Ngay cả khi ghi từ nguồn bên ngoài thông qua cổng Optical tình trạng cũng tương tự (trong quá trình ghi thì nhạc nhẽo vẫn kêu ì xèo).
    Vậy xin hỏi các bác là cái đầu MD của em nó bị gì, liệu có phải phần đầu ghi bị hỏng không? Nếu bì hỏng sao chức năng xóa của nó vẫn hoạt động? :roll:
    Rất mong được sự giải đáp, chỉ dẫn của các bác! Em xin cảm ơn các bác nhiều!
  10. rebel250
    rebel250 Advanced Member
    Thưa các bác, em vừa tậu lại một con JA30ES của bác Thuần Thủ Đức ( xa xưa là của bác Litino), nghe phê lòi khi dùng dây optical với CD cỏ Denon 755 :D
    Vấn đề là khi em dùng cổng coxial thì máy báo DIN unlock, bác Thuần bảo coi lại dây coxial ....em đã xem xét nhưng vẫn báo lỗi . Có bác nào kinh qua trường hợp này chưa ạ ? Ngoài vấn đề kết nối của dây coxial ra, mình còn lý do nào nữa không ạ ?
    PS : nó rất là OK lúc thử ở nhà bác Thuần, cũng dùng dây coxial ( xịn hơn dây em mua ) :)
    Xin cám ơn.
  11. dothanhtam
    Hải Dương
    Bác nghiên cứu cái này có bác đã viết trên diễn đàn:
  12. meomyh
    Không bác nào giải đáp giúp em nhỉ? :(
    Em xin ý kiến bác Susu ạ! :?
  13. midlovebk
    midlovebk New Member
    Em mới sắm bộ dàn mini Denon có thớt MD mà chưa test được. Bác nào biết chỗ bán đĩa MD ở HN ko, hoặc bác nào có 1, 2 cái không dùng thì nhượng lại cho em với ạ.
    Thank các bác nhiều :D
  14. midlovebk
    Tình hình là e mới sắm bộ dàn mini Denon, muốn trải nghiệm MD quá mà không có đĩa MD. Bác nào biết ở HN chỗ nào bán không ạ, hoặc bác nào thừa 1 2 cái không dùng thì nhượng lại em ạ :D
  15. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác cứ gọi thuận đến xem giúp cho, cũng gần nhà mà :)
  16. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    Con của bác bị hư chổi ghi rồi, bác liên lạc với bác susu để thay mất khoảng 300k :)
  17. meomyh
    Cảm ơn bác! Nhưng em tưởng là ghi với xóa nó sử dụng chung 1 cái chứ nhỉ? Vậy bị hư chổi ghi thì có xóa được không, trong khi con của em vẫn xóa được trắng tinh cả đĩa cơ mà! :roll:
  18. taixin
    Hdp dune H1 --> Cáp optical --> DAC denon 2000al --> dây av --> denon pra 700ae --> Loa. loa phát nhạc ok
    laptop dell vostro 3500 --> Cáp jack 3ly gắn vào laptop một đầu là optical --> DAC --> dây av --> denon pra 700ae --> Loa. loa không phát nhạc ( em dùng foofbar 2000 không biết có tinh chỉnh gì trên phần mềm để chon out hay in không mong các bác tư vấn thêm 0918180204 nt em gọi lại liền cho mấy anh
  19. taixin
    em gắn jack 3 ly vào cái lỗ có cái tai nghe trên máy tính laptop ,,, vẫn không phát nhạc ra được mong anh em giúp với đang rối ,,, không biết cái jack nó có hư không nữa
  20. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    ghi và xóa là 2 phạm trù khác nhau bác ạ :lol:
    @ bác taixin: bác chọn cổng analog thì phải chuyển md qua ngõ analog in bác ạ :D
  21. meomyh
    Khác thế nào bác nhỉ? Bác làm ơn giải thích rõ để anh em mở mang chút kiến thức ạ!
    Cảm ơn bác nhiều!
  22. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng không biết giải thích thế nào, có lẽ bác chịu khó tham khảo trang này nhé chứ em chỉ biết là xóa và ghi là không giống nhau ạ
    http://www.minidisc.org/ieee_paper.html
  23. meomyh
    Bác Susu đâu rồi ạ? Bác cho em xin ý kiến về vụ này với! Bác có thể thay cho em cái đầu ghi này được không và cách thức liên lạc với bác thế nào?
    Hình như bên bác còn 1 con Sony MXD-D5 thì phải, vậy em muốn đổi con MXD-D40 của em lấy con D5 của bác có được không? (em chấp nhận bù tiền). :mrgreen:
  24. asap
    TPHCM
    Hi AE MD FC,
    Ông anh mình đã mua được MD Sony JA333ES nên cần bán Denon MD 1600AL cực mới, ghi đọc tốt.... AE có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với anh mình nhé 0903971643.
    Have a nice weekend!
  25. linux408
    linux408 Advanced Member
    Hi AE MD FC,
    Mình đang dư ra con MD Sony J3000ES dùng lướt, ai cần thì liên hệ nhé.
