MD fans club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Hacoi, 7/11/09.
  1. su_su
    su_su Advanced Member
    Hiện tượng này có khả năng cao là hư công tắc đóng mắt, nếu bác đủ liều thì tự chùi được. Công tắc nằm trên boa bụng gần mo-to quay đĩa, chấm một giọt dầu, xăng hoặc RP7 vào rồi lấy nhíp nhấn nhiều lần là hết, ...mà quên trước khi lau xoay nhông di mắt cho mắt chạy hết ra ngoài nhe.
  2. Avxing
    Avxing Approved Member
    Vâng, để e khắc phục coi sao, kinh tế kk thế này hjx hjx :eek:
  3. trantamlaptop
    trantamlaptop Approved Member
    Xin mạn phép anh em trong MD Fans Club cho mình được chen ngang hỏi thăm chút xíu: Số là em đang tính mua lại một con MD Sony JA555ES cũng của một anh em thành viên trên đây về làm DAC để chơi cái kho lossless phối ghép với hệ thống nghe nhạc 2 kênh ở nhà.
    1. Các bác cho em hỏi: MD Sony JA555ES sử dụng chip giải mã gì và bao nhiêu bit (16 hay 24)?
    2. Em là dân laptop nên chủ yếu sử dụng nguồn phát từ laptop: Em tính mua cái USB M2Tech HiFace Two để kết nối với máy tính xuất tín hiệu digital ra cổng Coxial của M2Tech HiFace Two từ đó kết nối với MD Sony có được không ạh? (Con M2Tech HiFace Two có khả năng chuyển đổi và nâng tín hiệu lên mức 192khz/24bit)
    3. Hiện nay nguồn nhạc 24 bit đã rất phổ biến, không biết khi em sử dụng folbar2000 để xuất file nhạc 24 bit qua cổng Coxial của M2Tech HiFace Two thì con MD Sony JA555ES có thể giải mã được tín hiệu chất lượng cao này không ạh?
    Vì là người mới nên thực sự em chưa rành, rất mong các anh em trong diễn đàn tận tình chỉ bảo để không lãng phí thời gian và tiền bạc. Cảm ơn anh em!
    Hệ thống 2 kênh hiện tại đang phối ghép với CD là: AMP Tube Primaluna Dialog Two + Speaker Klips RF7-II. Ghu nghe nhạc chủ yếu là trữ tình, vocal, hòa tấu!
  4. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Con này giải mả 24Bits, chỉnh được 18, 20, 24 và cả tần số, nó là 1 trong các con top của MD rồi nên bác không cần phải lăn tăn nếu chọn dùng MD làm DAC, còn so với CD thì tùy người nhận xét em không dám lạm bàn :)
  5. hoangcan
    hoangcan Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    Bác litono cho em hỏi con JA50 có giải mã 24 bit k nhỉ, em thấy nó hiện lên có 20 bit thôi, đợt vừa rồi em bận quá nên cũng chưa mày mò xem dư lào :mrgreen: ; mua lại 2 chục cái đĩa của bác vinh67 cả tuần nay mà vẫn còn nguyên bao bác ấy đóng gói, chưa bóc ra đc nữa ... hic hic
  6. trantamlaptop
    Rất cần thêm ý kiến chuyên môn sâu của các bậc cao tăng trong diễn đàn để củng cố niềm tin cho em chiều nay đón JA555ES về dinh, cả vấn đề xuất tín hiệu digital qua cổng Coxial của Hifice Two có thực sự tối ưu chưa ạh?
  7. su_su
    Xúc đi bác, lăn tăn gì nữa :D
  8. luxman58a
    luxman58a Advanced Member
    16bit, 20bit hay 24bit D/A trong đầu MD theo em hiểu là nói đến khả năng xử lý I/O (vào/ra), tức là 1 thời điểm nó có khả năng xử lý 1 khối dữ liệu 24bit => tốc độ xử lý cao hơn => ít lỗi hơn => âm thanh ít nhiễu nền hơn (chỉ số S/N cao hơn). Chứ không phải là DAC của MD có khả năng giải mã được dữ liệu nhạc > 16bit/44khz (như bác cần là 24bit/192khz).
    Nhưng nói gì thì nói con JA555ES cũng rất đáng chơi.
  9. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    1. Sony phát triển riêng DAC chip của mình, cơ chế giải mã 24bit Delta Sigma (là cái gì thì mình ko biết).
    DAC chip của JA555ES: CXD8762Q + CXD9521Q + CXA8042AS = the same Sony CDP XA555ES (cái này là thông tin của bác su_su nhé)
    2. JA555ES có cổng coaxial in, tuy nhiên có tiêu hóa được tín hiệu tần số 192kHz hay không thì không biết. Theo manual thì nó chỉ tự động chuyển tín hiệu 32kHz (truyền hình vệ tinh KTS) và 48kHz (Digital Audio Tape) thành 44,1kHz. Mặc dù nó có oversampling 128 lần nhưng chỉ là bên trong máy.
    3. Có khả năng là nó không giải mã được nhạc 24bit từ máy tính của bác đâu. Hoặc nếu có giải mã được đi nữa thì chỉ lấy 16 bít, còn 8 bít còn lại sẽ bị vứt.
    4. Có một vài model DAC đời mới cổng dùng cổng USB tiêu hóa tốt nhạc 24bit/192kHz trong tầm giá <10tr. Tính năng ngon hơn con này xa.
    Nếu bác mua được con này giá rẻ thì rất đáng dùng để nghe nhạc. Còn tầm 12tr trở lên thì nó mang giá trị sưu tầm là chính.
  10. trantamlaptop
    Nếu bác mua được con này giá rẻ thì rất đáng dùng để nghe nhạc. Còn tầm 12tr trở lên thì nó mang giá trị sưu tầm là chính.[/quote]
    Đây cũng chính là vấn đề mà mình lăn tăn nhất nên vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Hôm nay đã đặt mua 1 cái USB M2Tech hiFace Two từ Hà Nội vào trước rồi. Vì mình là dân chuyên laptop nên nguồn phát lossless chủ yếu là từ laptop vì vậy sử dụng DAC loại nào thì cũng phải cần có cái USB converter này cho tín hiệu ra nó được sạch sẽ.
    Tiện thể bác đã tư vấn như vậy thì giới thiệu em 1 con DAC rời tầm giá 10tr mà có thể an đứt được em MD này xem sao, biết đâu quay đầu là bờ thì sao :D . Về vấn đề giá cả thì thú thực là anh em diễn đàn sang nhượng lại cho nhau tầm 8 củ thôi!
  11. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Nếu nguồn nhạc lossless từ laptop là chính thì bạn nên tìm DAC nào có USB in và phát nhạc từ laptop qua USB vào thẳng DAC có lẽ sẽ hay hơn...Hình như là DAC M1,...gì đó có USB...
  12. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cụ ơi MD là MD, DAC là DAC mong các cụ đừng nhập nhằng giữa 2 cái này, cụ muốn DAC thì đi mua DAC cho nó chuyên và cũng có thể hay hơn con 555es còn cụ vừa muốn tận dụng vừa nghe MD vừa làm DAC thì khác. Không nên so sánh khập khiểng kiểu cụ ngdhieu, về đẳng cấp thì DAC 10 triệu không xách dép được cho Sony JA-555es đâu. :)
  13. phuchung11a3
    phuchung11a3 Approved Member
    bác susu cho e hỏi nhờ tý, bác thành này ở hà nội có làm được chiêu lừa bộ cơ của đầu MD ko ạ, e đang dùng một đầu MD cần có đĩa mồi mới DAC được, nhưng cơ cũng kém hay sao mà volume bé bé tý lại nghe tiếng đĩa quay xào xào khá khó chịu, e muốn lừa nó sao cho ko cần đĩa mồi mà vẫn DAC được, cũng đỡ phải lo hỏng mắt :D
  14. su_su
    Cái vụ lừa bộ cơ thì không ai làm được đâu bác ạ, cả em cũng thế vì nếu lừa được là em đã làm cho nhiều anh em chơi MD rồi. :D
  15. trantamlaptop
    Cảm ơn các cụ đã cho nhiều ý kiến, em quyết rồi. Sẽ rước JA555ES về cuối tuần này. Cuộc chơi audio là một công cuộc mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thiết nghĩ, bỏ qua yếu tố tích hợp DAC, Sony MD JA555ES hội đủ những phẩm chất đáng để đưa vào bộ sưu tập của các tín đồ audiophile!
  16. phuchung11a3
    THế chém mồm lỡ nó lăn ra hỏng mắt hay cơ thi có cách nào sửa đc ko bác
    CƠ thì chắc là sửa được chứ bác nhỉ. Thế bác cho e hỏi tý là nếu chỉ làm dac ko. Nhấn rec xong nhấn pause mà ko thu phát hay làm gì liên quan đến mắt có khi nào nó hỏng ko ạ. Vì e chỉ dùng làm dac chứ chả chơi thu phát bjo
  17. bonbonvn
    bonbonvn Advanced Member
    Ý cụ là gì ạ, em cũng đang quan tâm món MD để cải thiện chất âm. Có phải là nếu tính hiệu năng cải thiện chất âm/giá thành thì MD vượt trội so với DAC phải không ạ?
  18. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ý em là các cụ chơi đã chơi MD thì mục đích chủ yếu phải là MD, thu phát có hay hay không, còn DAC chỉ nên xem là tính năng phụ. Còn nếu mua MD về chỉ dể làm DAC thì nên đi tìm DAC mà mua, cũng giống như 1 số cụ mua đầu băng cối hay cassette về làm pre vậy xong rồi lại nói là cassette và băng cối không hay bằng pre. Chỉ so sánh DAC và chúc năng làm DAC của MD là quá khập khiểng, thử hỏi DAC có phát và ghi được dĩa MD hay không, pre có thu phát được băng cassette hay băng cối hay không? JA-5555es cũng có thể làm pre được nhưng nó đâu thể hay bằng pre?
  19. bonbonvn
    Ok cụ, thật rõ ràng, nhưng lại làm em thất vọng vì em ngộ vấn đề. Tại xưa cứ nghĩ là với 1 cái CDP (2 triệu) + MD (3 triêu) chất âm hay hơn em CDP (5 triệu). Nhưng giờ thì không phải vậy. Mà nên đầu tư hẳn cái CDP 5 triệu nó sẽ có chất âm hay hơn, phải không cụ.
  20. phuchung11a3
    bó tay cụ. e nghĩ thế này cụ ạ. nếu khéo chọn, thì MD 3tr ngon, + cdp cỏ vài trăm bạc vẫn ăn đứt cdp 5 triệu đấy a. cái cdp làm cơ thì ko cần phải xịn đâu cụ.
    trương hợp cụ mua cdp 5tr nghĩa là nó làm nguồn phát analog luôn, chứ cụ còn chơi dac gì nữa, chính nó sử dụng dac của nó luôn đấy ạ.
    còn trường hợp MD, là cụ mua để cải thiện chất âm cho dàn nghe nhạc, PP nó cao, tức là chất âm/giá thành nó hợp lý chấp nhận được. ví dụ như cụ mua con MD đỉnh tầm 3tr, kiếm cái gì làm cơ thì chất âm cụ thu lại đựợc có khi còn ngon lành hơn e cdp 5-7tr. trường hợp này coi như cụ mua MD về làm DAC
    còn cụ kia cũng có ý đúng. MD là MD, DAC là DAC, nhưng để mà kiếm được DAC ngon như con MD 3tr thì có khi con DAC đấy cũng phải trên được 15tr, hay ít nhất trên 10tr. cái này chắc nhiều anh em chấp nhân đúng :))
    vì anh em mình muốn tiết giảm chi phí, nên mục đích mua MD về là để làm con DAC, coi như bỏ tiền ra để mua con DAC hay với chi phí thấp, đơn giản vật thôi, còn các bác ý muốn chơi thu phát thì mua MD về để chơi thu phát MD. coi như cụ cứ quan điểm là cụ mua con này về để làm DAC chứ ko phải mua con MD Desk. thế là ok thôi. có gì đâu phải lắn tăn, còn e nghĩ, con cdp 5tr chưa chắc ăn đc con MD 3tr + CDP cỏ làm cơ đâu. đơn giản mỗi người một cách chơi và một quan điểm riêng.
  21. bonbonvn
    Vâng cám ơn cụ. Thú thật là em chưa chơi MD bao giờ, và em định đọc hết 69 trang này để bớt hỏi, phiền mọi người. Nhưng em mới đọc đc 15 trang đầu thì đã không chịu đc, sợ tẩu hỏa .... nên nhảy luôn sang mấy trang cuối.
    Em thì mục đích cuối là mong muốn cải thiện cái chất âm bằng cách nào đó hiệu quả và kinh tế nhất. Có nhiều tiền thì chơi hẳn con DAC hịn 10-15 triệu thì không phải bàn nữa rồi.
    Cụ thể là: em chơi em Victor 321 (1 triệu) + con MD DENON 2000AL hoặc MD SONY JA22ES (2 con này Shop QuócPhong bên phomuabn bán 3 triệu) ... thì chất âm ngon hơn con Sony 338 (4,5 triệu) phải không.
    (chuyện chơi đĩa MD tính sau)
    P/s: Cụ nào mua bên shop Quocphong hay biết gì về shop đó không ợ, shop này giá thì mềm nhưng địa chỉ chợ Nhật Tảo nên em sợ, nhất là khi ship hàng ra HN cho em thì em hơi camarun.
    Có cụ nào ở HN khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình, Từ Liêm đang xài MD không ợ, thứ 7, CN này em mời qua nhà trà nước (khi đi mang theo con MD cho em nghe thử với)
  22. bonbonvn
    Vừa đọc thêm 10 trang từ 59-69, tình hình là MD rất hay bị hỏng cơ, mắt khi vận chuyển. Tốt nhất là mua tại nơi mình ở hoặc khi nào có điều kiện vào Xì gòn thì xách theo ra chứ ko nên ship...
    Cụ nào ơ HN có em MD nào hay hay, kiểu như 33ES, muốn thanh lý, lên đời thì pm em nhé.
  23. samshop
    samshop Advanced Member
    Bác nào chán tec10, sony 50es thì ới em nhé, em nhà còn thừa ít đĩa MD, mua đầu về ghi ghi, xóa xóa cho nó vui.
  24. phuchung11a3
    BÁc susu giải thich e vụ này với ạ :)
  25. su_su
    Có hai loại:
    - Đời mới thì khi chưa ghi nó sẽ ngưng quay đĩa và tắt laser.
    - Đời cũ thì quay hoài và laser mắt luôn phát để chờ ghi, đương nhiên với loại này bác chơi DA bao lâu thì tương đương với số giờ mắt phải hoạt động.
