MD fans club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Hacoi, 7/11/09.
  1. su_su
    su_su Advanced Member
    Ý nghĩa của hiển thị trên máy MD Denon
    - TOC Reading: Đang đọc dữ liệu từ phân vùng TOC trên đĩa
    - Blank Disc: Đĩa trắng
    - Complete: Hoàn thành một tác vụ nào đó.
    - Copy Prohibit: Không thể ghi đĩa (copy) vì nguồn phát (digital) đã được bảo vệ chống ghi chép.
    - Dig. Unlock: Không có tính hiệu digital được kết nối hoặc tính hiệu digital không tương thích.
    - Disc Err R: Không đọc được dữ liệu trên đĩa do đĩa bị trầy vào phân vùng TOC.
    - Disc Full: Thời gian còn lại của đĩa không đủ để ghi.
    - Impossible: Tính năng được chọn không khả dụng trong trạng thái hiện hữu
    - No Name: Đĩa hoặc bài hát chưa được đặt tên.
    - No Track: Có thể tên đĩa đã được đặt nhưng chưa có track (bài) nào được ghi.
    - Playback Only: Đĩa (gốc) không cho phép thao tác chỉnh sửa.
    - Protected: Đĩa đang được cài chế độ bảo vệ chống chỉnh sửa. Muốn chỉnh sửa phải gạt ngàm bảo vệ trên đĩa về chế độ bình thường.
    - Name Full: Số ký tự + khoảng trắng khi đặt tên đĩa/ tên bài vượt quá 100 ký tự hoặc tổng tên đĩa và tên bài quá 1700 ký tự.
    - Tr. Protected: Track (bài) này được bảo vệ chống chỉnh sửa.
    - Disc ? : Đĩa không tương thích (chẳng hạn như MD Data hoặc MD Video) hoặc không nhận dạng được đĩa do lỗi đĩa.
    - TOC Err R: Không đọc được thông tin mục lục trên phân vùng TOC.
    - Can't REC: Không thể ghi được do đĩa trầy sướt.
    - Temp Over: Nhiệt độ bên trong máy quá cao hoặc quá thấp. Máy làm việc bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 10 độ C tới 35 độ C.
    - Mech Error: Đĩa không hoạt động chính xác có thể do cơ bị lỗi.
    - Not Audio: Dữ liệu trên đĩa không phải được ghi ở dạng audio
    - UTOC W Err : Không thể ghi mục lục vào phân vùng TOC, có thể do đĩa bị trầy ngay phân vùng TOC.
    - UTOC Err R : Thông tin mục lục không phù hợp khi đọc phân vùng TOC, có thể do đĩa bị trầy ngay phân vùng TOC.
    Hy vọng có ích cho mấy bác chơi Denon. :mrgreen:
  2. su_su
    Ý nghĩa hiển thị của máy MD Sony. Em tổng hợp tất cả các dòng máy từ SP, MDLP tới NET-MD do đó mấy bác tùy tình hình mà suy đoán nhé
    Blank Disc........Đĩa trắng
    Cannot Copy.........Không thể ghi đĩa (copy) vì nguồn phát (digital) đã được bảo vệ chống ghi chép.
    Cannot EDIT.........Không thể chỉnh sửa do sử dụng tính năng chỉnh sửa không phù hợp tại trạng thái hoạt động hiện hữu.
    Disc Error .........Không thể đọc được mục lục của đĩa từ phân vùng TOC, có thể do đĩa trầy sướt. Có thể khắc phục bằng việc xóa trắng đĩa.
    Disc Full .........Nội dung trên đĩa đã đầy.
    Impossible.........Tính năng được chọn không khả dụng trong trạng thái hiện hữu. Ví dụ: trong tính năng cắt A-B, bạn cố gắng chọn điểm B trước.
    Name Full.........Tổng số ký tự + khoảng trắng khi đặt tên đĩa/ tên bài vượt quá 1700 ký tự.
    NO DISC .........Không có đĩa trong máy.
    No Track .........Đặt tên bài nhưng đĩa chưa được ghi hoặc chưa chọn bài muốn đặt tên.
    Protected .........Đĩa đang được cài chế độ bảo vệ chống chỉnh sửa. Muốn chỉnh sửa phải gạt ngàm bảo vệ trên đĩa về chế độ bình thường.
    Retry .........Cố gắng ghi lại nội dung do có sự rung động hoặc vệt ghi bị trầy.
    Retry Error .........Việc ghi lại lần 2 bị thất bại.
    Sorry .........Không cho phép nối bài hoặc xóa một phần nội dung trên đĩa/ track không cho phép thực hiện điều này.
    STANDBY (nhấp nháy) .........Bộ nhớ trạng thái hoạt động bị xóa do pin nuôi đã hết (để trạng thái không hoạt động quá lâu), tất cả tinh chỉnh của máy sẽ trở về trạng thái mặt định.
    Auto Cut .........Tính năng Auto Cut được kích hoạt
    Edit NOW .........Nhắc nhở tính năng chỉnh sửa (S.F) chưa hoàn tất trong khi bạn lại tắt máy.
    Incomplete! .........Tính năng chỉnh sửa (S.F) không thực hiện đúng do máy bị rung động do di chuyển hoặc đĩa bị lỗi.
    Initialize (nhấp nháy) .........Tương tự như STANDBY
    No Change .........Bạn tác động vào MENU/NO nhưng không thực hiện các thao tác thay đổi trong trường hợp thay đổi mức âm lượng ghi.
    No Name .........Đĩa hoặc bài hát chưa được đặt tên.
    No Program! .........Bạn chọn tính năng chơi theo chương trình thiết lập trước (Program Play) nhưng chưa tạo chương trình.
    Premastered .........Bạn đang thực hiện một nổ lực để ghi lại hoặc chỉnh sửa một đĩa MD gốc. Điều này không được cho phép.
    ProgramFull hoặc Step Full! .........Số lượng chương trình vượt quá số bài có trên đĩa.
    REMOTE .........Đầu MD đang được điều khiển thông qua một thiết bị khác.
    S.F Edit! .........Bạn đang cố gắng thực hiện một thao tác khác trong khi tính năng chỉnh sửa S.F đang hoạt động. Bạn phải chờ cho tới khi S.F kết thúc.
    Smart Space .........Tính năng Smart Space đang được kích hoạt.
    TOC Reading .........Đang đọc dữ liệu từ phân vùng TOC trên đĩa.
    Rec Error .........Việc ghi âm đã được thực hiện không đúng cách do rung động hoăc bề mặt đĩa trầy sướt. Việc ghi đang được thực hiện lại.
    Read Error .........Không thể đọc lại được thông tin mục lục trong phân vùng TOC, có thể do đĩa bị trầy ngay phân vùng TOC.
    Toc Error .........Không thể tạo (ghi) được thông tin mục lục trong phân vùng TOC, có thể do đĩa bị trầy ngay phân vùng TOC.
    Din Unlock .........Không có tính hiệu digital được kết nối hoặc tính hiệu digital không tương thích.
    MEMORY NG .........Có lỗi trong việc truyền dữ liệu bên trong máy. Gọi cho su_su để có giá sửa chữa tốt nhất.
    LASER NG .........Lỗi mắt đọc.
    LOADING NG .........Có lỗi trong việc nạp đĩa vào cơ.
    No Connect .........Chưa kết nối cáp điều khiển A1
    TextProtect .........CD chứa thông tin bài hát được bảo vệ. Không thể sao chép thông tin này vào MD.
    Busy NOW! .........Tính năng NET-MD đang hoạt động. Chờ cho đến khi nó thực hiện xong.
    Check USB .........Cáp USB chưa được kết nối. Kiểm tra lại cáp.
    CONNECT! .........Tính năng NET-MD đang hoạt động, bạn đang thực hiện một thao tác không được chấp nhận, cảnh báo này sẽ xuất hiện.
    Group Full! .........Tạo số nhóm vượt quá số lượng cho phép hoặc ký tự đặt tên cho nhóm đã vượt qua số lượng.
    Net MD .........Tính năng NET-MD đang được kích hoạt.
    Net MD NOW .........Bạn tắt nguồn trong khi NET-MD đang được ghi. Phải chờ cho tới khi NET-MD thực hiện xong.
    Push Stop! .........Bạn nhấn một phím không hợp lệ trong khi MD đang hoạt động. Vui lòng nhấn phím STOP trước khi thực hiện tính năng mà bạn mong muốn.
    TrProtected .........Bạn không thể thực hiện việc chỉnh sửa bài hát do nó đã được bảo vệ (ghi và thiết lập từ NET-MD,…).
    - AD .........Tính năng chuyển đổi Analog > Digital đang được kích hoạt.
    - DA .........Tính năng chuyển đổi Digital > Analog đang được kích hoạt.
    :D :D :D
  3. binbin93
    binbin93 Advanced Member
    cảm ơn các bác,
    em tìm sony JA50ES mà ko có, trong khi có em TEAC MD-10, theo các bác thì 2 em này chất âm có chênh lệch nhiều ko? em chủ yếu nghe nhạc vàng, trữ tình.
    và 2 con này thì khi làm DAC có phải dùng đĩa mồi ko ạ?
  4. bonbonvn
    bonbonvn Advanced Member
    Gấp 3 lần tiền thì theo bác khác nhau ko ạ . Bác nên đọc lại mấy trang phía trên sẽ rõ hơn.
  5. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo mình thì Teac MD-10 nghe nhạc vàng hợp hơn, tổng thể thi JA-50 hơn. Teac MD-10 làm DA phải có đĩa mồi còn Sony JA-50ES thì không cần
  6. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Mới làm quen với MD thì nên bắt đầu bằng loại có chi phí rẻ 1 chút bác ạ. Nhảy ngay vào JA50ES nhiều khi lại ngồi tiếc tiền. Cứ mua sắm từ từ, có 2 đầu trong tay ngồi nghe và so sánh sẽ thú vị hơn.
  7. pioneer vintage
    pioneer vintage Advanced Member
    Đồng Nai
    Cái này thay Pin chỗ nào trong máy vậy Bác? E dùng JA30 / 50 ES!!
  8. su_su
    Nằm ngay board nguồn...nhưng tốt nhất bác nên đem cho thợ thay. Nhưng trước khi thay thì kiểm tra lại coi phải pin hư không, bác cắm điện tầm 2 ngày sau đó xem còn bị không.
  9. hoangktvt
    hoangktvt Advanced Member
    Con 2000AL của em khi ghi nó cứ 1-3s là nhảy sang track khác là bị sao hả các bác?[/quote]
    Deno kiểu nó thế đó bác, cả Denon mắt đời mới lâu lâu cũng bị thế. Em thấy để ghi MD thì thằng Sony là chuẩn nhất còn Denon chỉ để phát thôi.[/quote]
    Không phải thỉnh thoảng bác Su ơi, thu 1 phút nó làm cho mấy chục track. làm đi làm lại nhiều lần nó cũng bị vậy, xóa bình thường.[/quote]
    Cái này thì đúng là không hợp lý. Có thể mắt yếu hoặc phần ghi của nó có vấn đề.[/quote]
    Em tìm ra bệnh rồi bác Su ơi, gạt cái lẫy dưới đít đĩa xong ghi ngon lành. Em thấy thu xong phát bằng đầu MD âm thanh có vẻ tốt hơn nhỉ.
  10. su_su
    Ọc....vậy là mấy cái switch bảo vệ bị dơ rồi, chưa gạt lại bình thường mà vẫn cho thu.
  11. binbin93
    các bác cho em hỏi mã remote của sony MDS-JA555ES là gì ạ?
  12. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    RM-D40M
  13. su_su
    RM-D33M (JP) hoặc RM-D34M (EN) hoặc RM-D39M (JP) hoặc RM-D40M (EN)
  14. huyhm
    huyhm Approved Member
    Các bác có biết ai đang có: Sony JA30/33; Denon 1600/2000 đang bán không bác?
    Cảm ơn các bác nhiều!
  15. ngdhieu
    Denon 1800 thì có 1 ông ở Trương Quốc Dung, Phú Nhuận đang rao bán. Nhưng ổng hơi bị chảnh nên tùy bác cân nhắc.
    Địa chỉ: 74/38 TQD nhé.
  16. a_xia_tq
    a_xia_tq Approved Member
    bác nào bán 2000al thì hú e nhé
    MD TEAC 10 và Pioneer D7 thì cái nào làm Dac ngon hơn ạ? e đang dùng d7 5 năm nay rồi mà k biết là có thể làm dac,mây hôm nay mới biết hội của mình nên e vao hoc hỏi thêm.
    bác nào hướng dẫn e đấu nối từ máy tính qua dac d7 với
  17. cacavk
    cacavk Advanced Member
    Bác muốn giải mã qua D7 thì máy tính của bác phải có đường xuất tín hiệu coxial hoặc cáp quang optical ( thường dùng card ), kèm theo đó thì bác phải đầu tư thêm một trong hai loại dây dẫn trên.
  18. bonbonvn
    Em đang có chú em muốn bán con Sony 30es, cụ nào muốn mua thì ới em nhá. Nó đang vứt máy nhà em, mặt đẹp, chưa xước, nhưng ốc và vỏ thì xước. Mắt ghi, đọc khỏe. Cần thì em gửi ảnh chi tiết cho.
  19. a_xia_tq
    Dây optical coxial và jack 1 đầu av 1 đầu 3.5 e có hết. Nhưng máy tính xt thì chỉ có dường ra 3,5 vưa rồi e kêt nối thử qua iphone -> D7 qua đường digital in thì thấy cũng ra tiếng nhưng vẫn k hay = cd. Mà cái D7 phải có đĩa mồi mới chạy dc thì phải. K biết teac 10 giai mã có hay hơn k. Thấy có bác ban teac 10 gia 2t4
  20. bonbonvn
    Teac 10 em đã dùng qua. Dùng Dac phải cần đĩa mồi. Nghĩa là đọc được đĩa mới làm DAC đc. Nếu chỉ làm Dac thì k cần quan tâm nhiều đến mắt. Chỉ cần bác test đọc tầm 1h hoặc 1 đĩa (80p) không vấp là ok.
    Giá tiền thì phụ thuộc vào hình thức máy nữa. Nhưng với giá đó em nghĩ là được, bởi họ sẽ còn fix cho bác ít nhất 100k. Với giá 2.3tr thì Teac 10 có chất âm vượt giá thành.
    MD làm DAC thì tranport rất quan trọng :D. DO vậy CD ra hay hơn iphone ra là tất nhiên. CD ngon ra còn hay nữa.
  21. cacavk
    Bác mà dùng MT ---> dây 3.5 ---> DA ----> amli thì không hay là đúng rùi. :lol: . Hình như trên này các Cụ giải thích vụ này nhiều rồi thì phải. Bác thử quay lại đọc lần lượt coi sao. :cry:
  22. barcano1
    barcano1 New Member
    Vừa sắm một dàn Aiwa XR-FD5 bèo bèo về nghe chèo :)
    Các bác cho em hỏi là thực tế con này chơi đc CD ghi trên đĩa CD-Rewrite k0 nhỉ?
    Cái nữa là em đang ra HN công tác, ở đây có chỗ nào bán đĩa MD k0 các bác?
    Em cảm ơn trc.
  23. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác ra cửa hàng Hồ Gươm Audio ở gần đầu phố Hàng bài có thể có
  24. su_su
    Ủa em nhớ không lầm thì thằng iphone làm gì có đường digital out qua cổng 3,5 ly nhỉ :(
  25. hoangktvt
    Xuất từ máy tính (PC) ngoài qua 2 đường optical và coxial trên card, nếu không có card có thể xuất qua mainboard (nếu main board có hổ trợ xuất SPDIF) bác mua hoặc tự chế 1 dây (gọi là SPDIF bracket) gắn vào cái chân đinh trên main là ok, ó tương đương xuất coxial.
