MICRO SEIKI NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA ...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by huyaudio, 16/5/08.
  1. pqthanh80
    pqthanh80 Approved Member
    cám ơn bác Nhiều, bác cho hỏi trở ngại là gì vậy ? vì tôi đang nghĩ chỉ qua Gia Định là up được. Bên cạnh đó em dùng đèn và chia ra 2 bộ với 2 loại nhạc vocal và cổ điển như trên em đã nói:
    - 1 là ngọt ngào Mullar
    - 2 là leng keng Telefuken
    vậy các bác chơi kim cần lâu rồi thì kim cần có chia ra làm hai loai như vậy không ah ? hay mục đích chơi kim cần hai bộ là gì các bác chia sẻ với nhé
    cám ơn bác nhiều , ah ngoài ra em nhớ ko nhầm bac cũng tham gia hội Altec thì phải , em nhớ nghe bác đi đóng thùng onken về đánh với bass 515 , giờ lại gặp bác ở đây rất vui. Nếu bác ở SG cuối tuần mời bác cafe nhé.
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác có thể chuyển qua shop hay ai đó có khả năng setup tonearm cho bác miễn là họ có chuyên môn.
    cái này cần thiết kế lại cụm arm board để có thể gắn tonearm nên chi phí cũng không rẻ lắm vì phải làm từ đầu
    Về carrtridge thì chúng sẽ có màu sắc riêng của mỗi nhóm sự khác biệt căn bản cũng như Tubes mà bác nói trên.
    quan trọng hơn cả là khai thác chúng tốt nhất có thể những gì mình có hay đầu tư
    Em bên hội kèn Tây :D
    Cafe thì em chỉ uống qua cầu truyền hình được thoai và rất cảm ơn bác có lời mời
  3. pqthanh80
    cám ơn bác, tôi xem kỹ lại trên web thì cái cần thứ 2 lắp ở bên side, do đó arm board chawsc khó khăn rồi đây, không biết bên shop TVT có làm được không nữa?
    Ngoài ra các bác chơi rồi thì có thể cho em ít review về cơ SME và kim SPU GT loại có stepup thì chất âm sẽ như thế nào không ah?
  4. thinhgia
    Bên shop đó họ chuyên gia công đặt hàng, vậy trừ khi họ làm qua và từng biết họ sẽ làm được cho bác, nếu họ chưa từng làm thì họ sẽ không thể làm giúp bác được vì bên gia công, không thuộc nhóm thiết kế hay có thể clone được
    Bác có thể mang qua shop giadinh hỏi em nghĩ có thể họ sẽ trợ giúp được, nếu họ có tools Protractor thì họ sẽ đo đạc tính toán gia công cho bác.
    nếu còn khó khăn bác chụp thêm hình mặt bên gá cây arm thứ hai vô đây, ( chụp rõ mặt đó có hai con lỗ vít trên thân máy ) Em sẽ trợ giúp thêm để bác gia công được miếng arm board đó gắn cần thứ 2 như bác muốn
    Tuy nhiên trước khi nghĩ tới nó thì bác phải xác định trước là sài arm gì ? khi đó họ mới có thể giúp bác vì mỗi cây arm sẽ có các thông số khác nhau, đòi hỏi khác nhau cũng như khác nhau về kích thước nên bác phải xác định sài chủng loại nào trước
    Về Cartridge SPU thì bác sài dòng SPU-GT có built-in transformer bên trong bác chỉ việc cắm vào đường MM Phono là sài được luôn và không qua Step-up transformer rời bên ngoài
    Nếu sài SPU-G thì bác cần phải sài với step-up rời bên ngoài cả hai loại này nên sài đời xưa và tránh mua mới ( current model )
    Căn bản tiếng midrange dày dặn top end và bass tốt nó khác với AT-33 mà bác đang sài thiên về chi tiết và balance hơn
    SPU có độ nặng từ khoảng 22g tới 32g Và SPU-GT là 32g cho nên nếu chọn arm cũng cần cân nhắc tới khả năng của cần có thể take được cartridge SPU-GT 32g này đồng thời phải biết khoảng cách distance khi gắn SPU có thích hợp ? nếu không coi như sẽ không tương thích Nếu bác thích sài SAEC với SPU thì mai em coi lại thông tin đầy đử giúp bác với SPU-GT luôn.
    Ngoài ra thì SPU-GT hay SPU-G bác có thể sài với SME-3010R hay SME-3012R và cả hai cây này đều take được SPU-GT trong trường hợp set-up cho máy này của bác thì có lẽ SME-3010R sẽ dễ thích hợp hơn nhưng lại hơi kém lợi điểm chút nếu khi sài với SME-3012R (lúc này phần setup sẽ thuận lợi hơn chút so với SAEC và SPU cartridge )
  5. doidaukhotm
    doidaukhotm Advanced Member
    Các bác cho hỏi, dùng kim loại gì để cho chất âm ngọt ngào, chi tiết :!:
  6. pqthanh80
    bác ơi tôi lấy info trên web như sau:
    DRIVE
    System : Direct-Drive
    Motor : PLL Quartz-Locked DC Servo
    Speeds : 33 1/3rpm
    45rpm
    Pitch control : ± 6% (PLL off)
    Wow & flutter : < 0,02% (WRMS)
    Speed deviation : 0,002% (50ppm)
    Load characteristics : 0% up to 150g (outer diameter)
    S/N ratio : > 63dB (JIS)
    Platter : zinc alloy, 5,2kg / 40cm Ø (DDL-150)
    diecat aluminium, 4,5kg / 35cm Ø (DDL-150Z)
    Inertial mass : 1500kg /cm2 (DDL-150)
    1000kg /cm2 (DDL-150Z)
    General
    PC : 14,5W (MD-100)
    Dimensions : 60 x 14 x 47,2cm (DDL-150)
    12 x 9,2 x 47cm (power-supply)
    Weight : 21,6kg (DDL-150)
    5kg. (power-supply)
    List price : 210,000¥ (DDL-150 & 150Z)
    Optional : C-150 dustover (25,000¥)
    MA-505L tonearm (45,000¥)
    Side armbases (12,000¥)
    A-3S Audiocraft AC-400C
    Denon DA-302
    Denon DA-304
    Grace G-565F
    Grace 860F
    Grace G-960
    Audio Technica AT-1501II
    Sony PUA-1600L
    A-3L Stax UA-70
    Ortofon RMG-309
    A-4S Micro MA-505L
    SAEC WE-308L
    A-5S Victor UA-7082
    A-6L SME 3012
    Main armbases (10,000¥)
    A-154 Micro MA-505L
    A-153 Denon DA-302
    Denon DA-304
    Audiocraft AC-400(C)
    Grace G-565F
    Grace G-860F
    Grace G960
    Sony PUA-1500L
    A-157 Sony PUA-1600L
    A-154 SAEC WE-308L
    A-155 Victor UA-7082
    A-156 Stax UA-70
    Ortofon RMG-309
    Như vậy thì cả main và side arm tôi đèu dùng cần victor ua 7082 hiện tại được , do vậy tôi có thể move cần hiện tại sang side arm để dành vị trị xịn main arm cho SME 3012 hoặc SAEC we 308 như bác tư vấn nhỉ . Và chốt lại chỉ còn đợi vụ arm board phải nhờ vả bên Gia Định rồi.
    về chất âm bác nói bên trên với gu nghe vocal jazz thì chắc hiểu được direction tiếp theo rồi , cám ơn bác.
    ngoài ra bác cho em thêm chút review về sound stage nữa thì tuyệt (chắc tôi hơi tham và làm phiền bác quá rồi)
  7. thinhgia
    Bác hỏi rộng quá hơi khó trả lời cho cụ thể hoặc sẽ không đáp ứng được đúng cai bác cần
    ngoài ra còn hệ thống nữa....vvv
  8. thinhgia
    Như thông tin trên thì căn bản máy bác phải sài loại 10" tone arm trở lên. " nhóm chân dài "
    chân ngắn nó ứ gắn được vì cả cái platter 16" của bác nó chiếm diện tích mặt máy
    Lúc này bác có thể chọn SME-3010R/SME-3012R hoặc RMG-309 giá nhóm này sẽ mắc ( tất nhiên sẽ gắn vô được kể cả không nằm trong list )
    Nếu chọn giá thấp hơn bác chọn sang nhóm còn lại trong list trên ( trong đó có SAEC-WE308L ) nếu sài cái này với SPU thì cần phải xem lại distance và SPU có được ? sau đó khả năng phải làm Extra Sub counter weight cho cần này thì mới take được cây SPU-GT
    Nói chung em không biết review cho lắm nhưng phần soundstage nó còn phụ thuộc một phần hệ thống của bác mà trên mỗi hệ thống vẫn không thể hoàn toàn giống nhau tuy nhiên cũng như cách sắp xếp. còn nếu bác hay nghe Jazz và vocal thì SPU chắc chắn sẽ đáp ứng tốt cho bác.
    tuy nhiên cần phải biết chắc hệ thống của mình thế nào? vì không phải em nói nó hay là về nhà bác nó sẽ rất hay là không hoàn toàn vì lúc này nó phụ thuộc phối ghép thiết bị nữa cũng như chơi Đĩa than thì Phono cũng là phần không thể không quan tâm tới nó.
    Khi đáp ứng tốt cho nó lúc này mọi thay đổi bác mới có thể cảm nhận rõ sự khác biệt
    và ý em chỉ là kênh tham khảo mà thôi
  9. doidaukhotm
    Mình dung MICRO SEIKI BL-99V , qua pre mictinonh 2300, bóng dùng cho phono12ax7 tele
  10. thinhgia
    Bác sài AM-505 tonearm ?
    Về căn bản bác có thể tham khảo, tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng đúng với như mọi người nói bởi sự khác biệt trong steup hệ thống và không phải lúc nào chúng cũng đem lại sự giống nhau như đúc mà chúng ta nghe , thấy ,đọc
    Nếu bác sài MA-505 tonearm thì việc kiếm cartridge hay cho dòng này sẽ hơi hạn chế theo cách hiểu của em
    Các cartridge có chất giọng ngọt gồm có Sony/Accuphase / Ortofon / Zyx
    Chi tiết thì có Audio tẹchnica / Fidelity research...vvv
    Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào cách ghép đồ cũng như sự tương thích hệ thống và chinh hệ thống cũng cản trở hay giúp sức phần nào tuỳ theo cấu hình mà ta có....
  11. buihoa75
    buihoa75 Advanced Member
    Ha Noi Pho
  12. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Bác cho hỏi ăn đĩa có phải là đĩa nhanh mòn phải không ạ?
    Em dùng Or. 2M blue thấy rất hay trong tầm giá đó chứ ạ.
  13. buihoa75
    Ha Noi Pho
    _ Vâng thấy các cụ nhà mình có bảo qua dòng kim có thiết kế dạng Eclipse sẽ ăn đĩa hơn, bác Thangviet đang dùng 2m blue setup vơi Tonearm gì vậy ?.
  14. Thắng Việt
    Em đang dùng Tonearm chính hiệu theo mâm Technics SL-01 bác ạ. :)
  15. buihoa75
    Ha Noi Pho
    _ Nguồn phát Analog của bác phong phú quá, cũng đủ hết các món nhỉ :D
  16. thinhgia
    Mua kim mới cũ tuỳ theo hiểu biết của mỗi người,
    Các dòng như Sony/ Accuphase ngay ở thị trường nước ngoài cũng luôn ít về số lượng vì đa số kim cũ và discontinue
    việc ăn đia hay không em nghĩ không quan trọng miễn là nó có hay hay không ?
    việc ghép Cartridge với Phono hay Stepup nó cần chỉ số gain thích hợp với mỗi carrtridge nếu không nó hát như mèo hen
  17. buihoa75
    Ha Noi Pho
    _ E vẫn tính lấy Ort 2m blue vì cũng thấy giá cả cũng khá dễ chịu, trước đây e có dùng qua cartridge Acutex của Nhựt Bổn thấy cũng được nhưng theo tai e thôi, bây giờ thấy cũng ít Shop bán loại này, hiện tại e vẫn đang dùng Phono trong amp nên cũng còn nhiều hạn chế trong việc chọn cartridge phù hợp, e cũng tính sau này vừa chơi vừa nâng cấp dần lên vậy.
  18. Thắng Việt
    Dạ, cảm ơn bác, còi dí dị thế mà bác.
    Em cảm thấy như thế là tạm ổn với bộ ở nhà rồi, tiền để mua LP hay nghe là đã lắm rồi bác. :)
  19. thinhgia
    Tầm tiền thì cái Technics SL-01 có lẽ là vô địch đó
    Cái này bác cho cái thớt khoảng 3kg lên trên nó vẫn quay rât đều
    Mod được cái chân máy cho nó thật vững thì tốt hơn vì bộ lò xo chân máy này chắc không chịu nổi thân máy
  20. pqthanh80
    dear bác Thinh Gia,
    Cám ơn bác với câu trên "tuy nhiên cần phải biết chắc hệ thống của mình thế nào? "
    Sau khi đơn giản hóa vấn đề em tìm trên mạng thấy thông tin cây cần của em như sau :
    Model Tone arm
    Total length UA-7082: 389mm
    UA-7045: 350mm
    Effective length UA-7082: 282mm
    UA-7045: 245mm
    Needle pressure variable range 0 ~ 3g direct-reading
    Mounting cartridge weight (Including shell) 12g ~ 32G
    (SW-70 is used, including shell) 21g ~ 37g
    Variable height range 40 ~ 60mm (with fine adjustment mechanism)
    Optional Sub weight SW-70 (\ 1,000)
    Cộng với cây kim SPU GT tầm 32g
    Thì bác cho em hỏi sao cây cần đó không mang được cây kim SPU GT bác nhỉ ? hay tại kim và cần này không hợp nhau nên người ta không phối ghép ?
    Tại vì nếu phương án này OK thì chỉ cần mua kim SPU GT về và thưởng thức chất âm thôi đúng không bác ?
    Việc add thêm arm board nữa thư thả mình làm cũng được .
    Ngoài ra bác nói phải hiểu hệ thống của mình làm tôi chắc phải bỏ thời gian đi nghe và giao lưu với các anh em nhất là những người chới MS TT + Ạ5 để tìm ra điểm yếu của mình rồi
    Thanks bác nhiều
  21. thinhgia
    Về lý thuyết thì có thể bất kỳ cây cần nào cũng có thể take được SPU chứ không riêng gì cây này hay cây kia.
    Với thông tin trên bác có thể gắn SPU cho nó tuy nhiên nó không dơn giản là bác treo nó lên là nó đúng luôn vì thiết kế mỗi cây arm khác nhau trong chừng mực nào đó bác phải lưu ý là SPU phần đầu kim là cố định và nó không cho phép điều chỉnh để xác định lại Null-point hay Overhang
    Với head shell thường thì khi xác định được distance rồi thì căn chỉnh ở head shell để láy overhang/null point trong khi đó SPU không có dịch chuyển đươc vị trí đầu kim,
    lúc này có thể bác gắn SPU trên UA-7082 nhưng setup có thể sẽ không đúng như mong muốn
    nếu bác muốn thì lúc này khi có cả hai trên tay bác sẽ tự làm và sẽ biết được nó có ok hay không?
  22. thinhgia
    Cách khác là sài SPU với head shell thường bỏ SPU head shell
    nhưng lúc này phải sài loại SPU-G vơi Step-up rời thay vì dòng SPU-GT
  23. Thắng Việt
    Dạ cảm ơn bác thinhgia đã động viên. Đúng là em phải mod bộ chân vì nó hơi nhạy cảm với rung động hơi lớn chút là đã vấp đĩa rồi bác ạ. :)
  24. thinhgia
    Cái này mod thì pro và cho phép chỉnh blanace máy thì tốt,
    không thì bác kiếm bộ chân đinh loại lớn dùng keo hai mặt gắn vô như DC player sài là ok
    Như cái máy đó bác kiếm cây kim EPC-205 Technics ( loại stylus thẳng ) thì sẽ ngon hơn cây Ortofon bác đang sài
  25. Thắng Việt
    Dạ. Em cảm ơn bác nhiều.
