EFX-8 không biết có đổ bệnh ko mà tình trạng thế này: - Strereo in 1, stereo in 2: đưa tín hiệu từ HDPlayer hoặc Midi Arirang 3600s vào (L) Left in (dùng jack 6 ly mono) thì lại ra stereo (cho ra âm thanh cả L/R có mức tín hiệu như nhau), nếu đưa tín hiệu vào Right in (R) thì cho đúng 1 kênh mono R. điều này dễ thấy trên 2 dãy đèn led hiển thị mức tín hiệu. - Aux1 out dùng jack 6 ly ra 2 kênh thì kênh L tín hiệu to hơn R, điều này thể hiện rất rõ khi đưa thẳng qua Yamaha REV-100 thì khi điều chỉnh Level chỉ cần hướng 10h là đèn Peak đỏ đèn trái (L) trong khi đó hết mức level đèn peak phải (R) vẫn không sáng. Vì hiện tượng trên nên khi đưa Mic in vào thì tiếng vocal rất sáng, đẹp, đầy đủ effect ở loa trái nhưng lại tối, tín hiệu nhỏ và thiếu effect ở loa phải. Lúc đầu nghĩ do dây tín hiệu nên đã thay dây, nhưng vẫn bị, đảo đầu dây vẫn bị, dùng jack chữ Y và thay cả dây monster vẫn thế . EFX-8 vừa mới khui thùng trước tết (hồi giờ mãi mê setup nên ko để ý), nay rảnh rỗi ngồi cân chỉnh L/R trên main thì phát hiện. Hát hỏng thì vẫn hay như thường, nhưng mình khó chịu vì ko biết nó có làm sao ko, nếu mixer bệnh thì phải chữa vậy, các bác hội chẩn bệnh hộ mình với. Ghi chú: toàn bộ micro (có dây và ko dây) mình đều sử dụng ngõ vào banlance 1 và 2, test cả trên mic có dây và ko dây đều có cùng hiện tượng như nhau. - Mình muốn sử dụng Aux1 vì ngõ này dễ hiệu chỉnh effect hơn cả, thử ngõ FX Bus out (tương đương aux2) thì ko bị nhưng ngõ này ko thể hiệu chỉnh effect. Các bác đang chơi hàng pro, bác Thảo vào phán bệnh giúp với ah. Thanks all.
Đương nhiên nếu bác chỉ đưa tín hiệu vào 1 kênh L/mono thì âm thanh sẽ ra cả 2 vế LR tổng, nếu đưa vào R thì chỉ có kênh R có tín hiệu. Đó là thiết kế của rất nhiều nhà SX. Lưu ý tín hiệu tổng lúc đó không phải là stereo mà vẫn là mono, được chia ra làm 2 đường. Aux - bản thân nó là xuất 1 đường tín hiệu, bác chia làm 2 làm gì cho tốn dây. Jack chữ Y của bác có 1 đầu là 6 ly stereo à? Chỉ cần dùng 1 sợi 6 ly/6 ly mono nối aux send với kênh L/mono trên cục REV100 là ok.
Bác coi lại cái nút PAN có đẩy hết sang trái cho kênh L và hết sang phải cho kênh R chưa ạ? nếu chưa hoặc lệch thì nó trộn búa xua là phải rồi :lol: em cũng mới chơi thôi, canh me lúc cụ Thảo đi vắng em múa gậy tí , em té đây
Em nghĩ thật sự trong trường hợp em nó bị như bác mô tả thì khi đưa tín hiệu effect return về mixer bác có thể cho về line rồi cân balance của line đó lại thì sẽ cân đều 2 kênh thôi mà.
Một lần nữa bác Thảo quá đúng, đọc kỹ lại users manual thì nó ghi thế này: "Aux-1 output can be used to send the channel signal to an artist's monitors. This output is on a 3-pole "A" gauge jack and is a balanced output" "Stereo input can be used to connect line level stereo input from keyboard, computer, audio card etc. This input is balance for low noise, but can be use unbalance sources by wriring up the jacks as shown. Mono sources can be fed to both paths by plugging into the Left jack only" Như vậy là do mình hiểu sai vấn đề: - Thứ nhất nhầm giữa balance input với stereo, nên dùng jack chữ Y stereo để xuất tín hiệu cho Aux-1 send (jack chữ Y stereo có đó bác Thảo). - Thứ 2 là ko đọc kỹ manual nên tưởng mạch mixer bị chạm, thật ra là ý đồ nhà sản xuất, ngõ stereo input có thể sử dụng như một cổng vào cho mono source bằng chỉ một ngõ vào Left (L), gắn R vào sẽ ra tín hiệu stereo bình thường. Khắc phục: sử dụng jack chữ Y mono cho ngõ Aux send (hoặc chỉ cần đi 01 dây L như bác Thảo chỉ dẫn), ngõ về stereo return cũng chỉ cần 01 dây momo cho Left là đủ. Giờ đèn peak của REV-100 báo sáng đều L/R, tín hiệu cân bằng 2 bên, vocal "đẹp" cả 2 loa. Một lần nữa xin cảm ơn bác Thảo, cảm ơn các bạn. Thanks
Quên e không dặn bác thêm ý này : đường effect return bác lại nên dùng 2 sợi 6 ly cho cả 2 vế LR. Có nhiều effect có hiệu ứng stereo (trong đó có reverb) nên chỉ dùng 1 jack sẽ làm mất hiệu ứng không gian. Bác thử chạy 2 dây đi, sẽ thấy hay hơn đấy.
đã làm đúng như bác chỉ, giờ thì ... tiếng hát bay trên ... hàng phố bâng khuâng, MIX BALANCE trên REV-100 giờ đưa về hướng 12h (WET) mà giọng cứ bay bay ... Thanks.
Chúc mừng bác. Nhân tiện nói về REV-100, bác có thể bật mí là dùng chương trình số mấy cho karaoke là hay hơn cả ? em nghe vài bác nói là 64 nhưng sao cái tai em không thấy hay bằng 56 hiện tại nhỉ ? Thân
Bác Thảo cho em hỏi chút. Em đang kết nối send out của mixer vào L in của con Dual Deltafex (có 2 cổng L/R in và 2 cổng L/R out). L Out của Effect trả về Return của mixer (thỉnh thoảng cắm vào L của cổng mic 4. Nếu bây giờ em dùng một dây 6 ly nữa kết nối R out của effect vào R in của cổng mix thì có hiệu quả gì không? Lưu ý với bác là vẫn chỉ có một đường send out vào L của effect thôi.
Đường return bác nên dùng 2 dây LR, sẽ thấy hiệu ứng stereo của nhiều effect khá rõ ràng. Bác chỉ dùng 1 sợi L hoặc R sẽ mất đi hiệu ứng không gian, nghe mất hay đấy
Vậy còn đầu vào em có phải chế jack chữ Y không để cho 2 đầu vào effect vì mixer chỉ có một send out? Hiện em đang cắm vào L của effect
" Chỉ cần dùng 1 sợi 6 ly/6 ly mono nối aux send với kênh L/mono trên cục REV100 là ok " - cắm thế này thì đèn trên efect sáng một cột hay sáng cả hai cột hả bác. - Trước đây em cắm một dây thì sáng cả hai cột, sau này em thay giây khác cắm cả hai dây nhưng cũng chỉ sang có một cột thôi, không biết có phải do giắc không bác nhỉ. Em đang dùng efect beringer 2024.
phần input em đã chọn stereo rồi các bác ạ, các giắc em đều thử rồi không bị đứt, nhìn đèn của effec nhảy có một bên thấy khó chịu quá các bác giúp em với.
