MOD AMP 300B SE ? Để tiếng BASS tốt hơn .
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by khanh.na, 6/8/09.
  1. khanh.na
    khanh.na Advanced Member
    Kính chào các bác !
    Mình đang dùng 300B SE đánh giải BASS , loa 416 -8A, song tiếng BASS vẫn thấy thiếu và yếu . Vậy nhờ các bác tư vấn nên MOD như thế nào để cải thiện tiếng BASS, ví dụ như theo mình học lỏm là : tăng giảm các trị số linh kiện ... thay các linh kiện tốt hơn... :D Cảm ơn các bác trước thật to! :)
  2. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Bác đang dùng Bass 416-8A thùng gì vậy bác? Bác Mod 300BSE để đánh cho dải trầm theo e bác thay các linh kiện tốt hơn và tăng giảm các trị số linh kiện để đáp ứng tốt dải trầm. Tụ nối tầng nên thay bằng tụ dầu.
    Trước đây e cũng Mod 2 ampili đèn 1 cái đánh cho dải cao khi Mod xong tiếng dải cao tăng lên rõ rệt, 1 cái đánh cho dải Mid khi Mod xong tiếng cũng khá ấn tượng.
  3. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    300B SE đánh bass mình nghĩ không hợp, sao bạn ko dùng thử 845 hay PP. Việc tăng giảm các trị số hay thay linh kiện mình nghĩ sẽ có thay đổi, nhưng để được hay thì hơi khó.
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác có cái sơ đồ mạch của Amp này thì cho lên đây dễ tư vấn phương pháp thích hợp và hiệu quả hơn.
  5. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Chào bác ,
    Lúc trước tôi cũng được AE khuyến cáo ...như bác nghĩ,
    nhưng thực tế 300B không hẳn đã cho bass thiếu và yếu đâu bác, mạnh, có lực, sâu độ động tương đối tốt (bài học này tôi được bác theloitran dạy đấy)
    Trở lại v/đ của bác,
    - Bác định nhờ thợ cho việc này ?
    Nếu là AE DIY với nhau thì họ còn chịu khó mày mò giúp, chứ thợ chuyên nghiệp lắp ráp , họ ngại lắm, hay hơn thì lấy bác bao nhiêu tiền ? dở hơn mang tiếng họ ! mất thời gian của họ.- Nếu Bác có tay nghề ạ ?
    Xin mời bác cứ thử.
    Nhưng trước khi bác bắt tay vào việc, tôi có đề xuất với bác xem lại các v/đ tôi nêu dưới đây:
    1. Bóng 300B ? ( tôi đề cử của JJ).
    2. Dây nguồn ? (tốt không có nghĩa là giá phải cao và giá cao không có nghĩa là tốt - đề cử chỗ bác thanhpham - dây ấy "tốt, rẻ")
    3. Thay dây tín hiệu hợp dải trầm. (đề nghị mượn của AE về nghe thử trước, quyết sau)
    4 . Dây loa phù hợp Altec cổ (đề nghị tham khảo bác Quagiaj)
    5. Gia cố 2 thanh gỗ dọc 4x8 phía lưng loa + Lót bông lại thùng loa (nếu là Onken 360).
    Vài lời góp ý bằng trải nghiệm - xem như gợi ý cùng bác.
    Thân.
  6. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Bác xem hướng lắp PSE nếu tầng thúc của bác đủ gain xem sao chứ 416 bét cũng phải 15W mới ra tiếng bass xâu được
  7. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Đơn giản nhất thay tụ lọc nguồn bằng tụ dầu (Blackgate/ASC) có điện dung 50uF trở lên. Đảm bảo tiếng trầm khá lên nhiều. Thay thêm đèn 300B JJ và thay tụ nối tầng Jensen hoặc tốt nhất dung biến áp nối tầng của TAMURA.
    Đơn giản hơn, dùng power bán dẫn công suất 100W trở lên
  8. khanh.na
    Cảm ơn cac bác đã nhiệt tình tư vấn !
    Con 300B của mình là Asembla của Canada
    1- Về phần tụ nguồn : sao nó nhiều thế ? tụ NIPON chemic
    - Trước,sau choke : 02 tụ nối tiếp 220mF , 02 cặp tụ 100mf nối tiếp
    -... Lọc nguồn 02 tụ 470mf nối tiếp
    Mình đã thay : 02 tụ B/G 100mf , 02 tụ G/B 150 mf ; còn tụ 470mf thì chịu (tìm ko ra)
    2- Về sơ đồ mạch cũng chịu luôn, vì con này đồ Hãng "quí hiếm " chẳng ai dùng nên không thấy ? bác nào có xin được giúp đỡ , để các bác đây mổ xẻ ạ
    3-Về Tubes :
    AMP này : chạy 02 val 5U4G , tiền 1 6SN7,02 6BX7, 300B jj, TJ ( có cả)
    4- Dây nhợ : Mình cũg thử đủ cả, từ đồ hãng, đến đồ DIY ...
    5- Tụ nối tầng : GAD VIVA Tefon 0.22mf
    6- Mình nghe lỏm thay đổi con trở tại chân 2 đèn 6SN7 thì tiếng BASS se tốt hơn, trong trường hợp này, con AMP của mình đang dùng trở 220K, mình định thay bằng con 150K thì thế nào ạ, và thay thay đổi như thế nào nữa các bác ?
  9. triode20
    triode20 Advanced Member
    Bác đánh bằng roi bằng gậy thì củ Altec 416 cũng chẳng có bass ra được đâu..thay bằng củ JBL bác ạ...em đánh bằng bán dẫn 200wpc mà bass vẫn lồng phồng :mrgreen: :mrgreen:
