Mod bộ đổi điện Lioa thành nguồn xuyến cho Amp?
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by quyda, 10/5/06.
  1. quyda
    quyda Advanced Member
    Thưa các bác, hôm qua em tự nhiên nảy ra ý định mod bộ đổi điện
    I:220
    O: 100 ;110V
    600VA
    của Lioa thành Nguồn dành cho Amp.
    Nhưng khi em tháo ra xem thì thay vì 1 cuộn vào, 2 cuộn ra như mong đợi, nó lại chỉ có 2 cuộn dây (4 đầu)
    Xem xét kỹ thêm thì Input và Output đều dùng chung dây Neutral, như thế là thế nào hả các bác?
    Cho em hỏi luôn là liệu có thể tạo được thành 1 biến áp xuyến
    I:220v
    O: 0-24 & 0-24 (dual)
    O: 0-12 & 0-12 (Optional)
    Hình như bác Lotomo đã mod 2 bộ đổi điện để dùng trong bộ FL99 của bác ý rồi, mong bác vào phán vài câu giúp em:)
    Quyda
  2. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    :D Dạ đúng bác ạ. Bộ FL99 của em có 2 nguồn xuyến MOD từ cục đổi điện LIOA, chạy cực ngon và khỏe. Lâu rồi em cũng chả nhớ nó có mấy dây quấn, để em tìm lại bài cũ đã bác nhé
    :D
  3. Lotomo
    " bên ngoài cũng là cuộn thứ cấp, gỡ hết ra luôn. Tiếp đến là cuộn sơ cấp, hè hè chú này dùng dây to đấy, được. Các bác có thể để nguyên cuộn sơ cấp mà quấn lại thứ cấp nhưng đừng hi vọng đúng công suất mong muốn. Phải quấn lại cả sơ cấp theo cùng cỡ dây và số vòng thêm = số vòng dây sơ cấp ban đầu. Xong phần sơ cấp. .
    cho điện vào 2 đầu cuộn sơ cấp, lấy một vòng dây quấn quanh, 2 đầu dây nối vào một VOM digital.
    1 vòng dây --- X vôn
    Cần bao nhiêu vôn cứ thế mà nhân chia. Quá đơn giản. Ước lượng số dây cần quấn thứ cấp, có thể tính dư một chút và chịu khó ngồi quấn. Quấn biến áp đối xứng thì phải quấn 2 lượt. Với cách này thì thứ cấp chỉ cần 40-0-40 là hãi rồi."
    Bài này ngày xưa em viết bên audiovnclub :D
    vudt likes this.
  4. quyda
    Theo em hiểu là bác chỉ dùng lõi xuyến thôi, còn dây là quấn lại phải không ạ? Nhưng mà quấn thế có khó không vì, nếu là EI thì còn có máy quấn, chứ lõi này mà không có máy chuyên dụng thì cũng hơi mệt đấy nhỉ:-(
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Theo cách mô tả của Lotomo thì đổi điện Lioa có 2 cuộn riêng biệt à, mình tưởng nó là dạng biến áp tự ngẫu chứ? Kiểu quấn tự ngẫu tiết kiệm được kinh phí vì chỉ có 1 cuộn tương ứng 220V, chọn các điểm giữa để lấy ra 110V và 100V. Tuy nhiên để tiết kiệm thêm nữa người ta sẽ dùng 2 cỡ dây để quấn 2 nửa, nửa nào cấp cho tải thì dùng dây to hơn.
    Tại sao không để nguyên đó mà quấn thêm cuộn thứ cấp riêng biệt nhỉ, vì với công suất 600VA thì cỡ dây cuộn 220V của Lioa cũng tạm ổn rồi, tất nhiên chỉ nên khai thác công suất tầm 400VA thôi. Chỉ cần giải quyết vấn đề sụt áp thứ cấp khi có tải, nên chọn điện áp thứ cấp cao hơn khoảng 4-5V so với yêu cầu nếu dòng tải khoảng 2A.
  6. Hieppq71
    Hieppq71 Advanced Member
    Hà nội
    Tôi đã từng mod nguồn này rồi nguồn của tôi là bộ đổi điện của Lioa 1200VA:
    Giữ nguyên quận sơ cấp 220V hiện có (vì bọn Lioa quấn bằng dây nhôm)
    Quấn thêm quận thứ cấp bằng dây đồng kích thước 1,5mm như sau:
    quấn trước quận dây khoảng 10 vòng sau đó đóng điện đo thử để xác định số vòng dây/1V (theo như tôi là khoảng 3vòng/1V).
    Quấn nguồn này chỉ có thể quấn bằng tay bằng cách:
    Lấy một thanh ghỗ có kích thước nhỏ hơn lòng trong của biến áp khoét lõm hai đầu như thoi dệt.
    Quấn dây vào thanh ghỗ theo chiều dọc thanh.
    quấn dâu vào biến áp từng vòng theo kiểu sâu kim.
  7. quyda
    CHo em hỏi thêm!
    1. Em tưởng là nếu vào 220, ra 110 & 100, thì phải cần 3 cuộn dây (6 đầu dây ra) chứ ạ, tại sao khi em tháo ra thì chỉ có 2 cuộn dây, có bác nào vẽ sơ đồ logic của cái đổi điện đó ra cho em dễ hình dung được không ạ?
    2. Em lại cứ nghĩ đơn gian là, tìm cuộn 100, tìm đến trung điểm của đoạn dây, cắt đôi ra, thế là được 2 cuộn 0-50;0-50, sau đó thích nhỏ đến đâu thì tháo bớt vòng dây ra chứ nhỉ???
    Quyda
  8. avantgarde
    avantgarde New Member
    Tai sao lai phai mod ma khong dat thang Lioa lam bien the nguon. Toi biet Lioa thuong xuat bien the nguon cho cac hang audio tren the gioi day.
  9. quyda
    Đặt thì họ có chịu làm đơn chiếc không hả bác?:-(
    Giá như họ xuất 1 ít biến thế xuất khẩu, bán ra thị trừong VN thì anh em đỡ mệt biết bao!
  10. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Hay họ muốn anh em DIYER tự quấn quấn thì mới có cái thú của DIY ? :lol:
  11. San68
    San68 Advanced Member
    Quyda[/quote]Tai sao lai phai mod ma khong dat thang Lioa lam bien the nguon. Toi biet Lioa thuong xuat bien the nguon cho cac hang audio tren the gioi day.[/quote]
    Giá như họ xuất 1 ít biến thế xuất khẩu, bán ra thị trừong VN thì anh em đỡ mệt biết bao![/quote]
    Em cũng không biết có giúp được các bác không nhưng bác cứ tập hợp nhu cầu đi nếu trên 10 chiếc thì em sẽ xuống đó đàm phán giúp các bác.
    Bật mí với các bác nhé ối em ampli M mới tinh mở ra có biến thế nguồn xuất xứ VN đấy.
  12. quyda
    Quan điểm của em là cái gì khó quá và DIY không rẻ hơn được thì phải thuê hoặc mua thôi:-D
    Hôm trước lỡ hẹn với bác, tiếc quá, em sẽ contact với bác sau nhé.
    @Bác San, bác ơi, bác bật mí luôn những Brand nào, Model nào dùng BA nguồn xuất xứ VN cho em mừng với.
    Em chỉ e là 10 cái thì giá thành ra sao?
  13. ClassA
    ClassA Moderator
    1. Nó chỉ là một cuộn dây có 4 đầu ra 0-100-110-220 thôi bác ạ, không tin bác dùng đồng hồ đo thông mạch đo giữa các đầu ra xem sao. Biến áp cách ly thì mới có 2 cuộn riêng biệt không thông với nhau.
    2. Các này chỉ áp dụng được với biến áp cách ly.
  14. San68
    Em chỉ e là 10 cái thì giá thành ra sao?[/quote]
    Thành thực thì em chỉ xác nhận 1 điều chắc chắn là LiOA đã và đang xuất biến thế theo đơn đặt hàng của Marantz, còn chính xác là model gì thì em cũng không nắm chính xác.
  15. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Hic hic , vậy thì chit em, em làm Aleph bằng 2 cục 600W , Cuộn sơ cấp em giữ nguyên ( bọc 2 đầu 100 + 110 lại thôi ), chỉ quấn thêm gần 100 vòng cho mỗi vế, đo không tải ra đúng 28Vac đối xứng .
    28x 1,44 = 40,32 . Thế thì khi có tải 10A nó sụt xuống còn mấy Volt bác Tuấnchuoi ơi ? Nhỡ nó còn 30Volt thì chit em ặc ặc :p
    600W tự ngẫu em nghĩ chỉ ra đc 350W cảm ứng thôi đúng ko ạ ? Em lại quấn dây 1.6 mới chit chứ , lãng phí quá, đau tay quá !
    ko biết các bác quấn xong khi chạy đầy tải thì BA có rung và kêu to ko ạ ?
    cái của bác Tuấn đi đặt thì chắc im re rùi !
  16. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác yên tâm đi, tải nó không đến 10A đâu, của bác cùng lắm sụt mất 4-5 V là cùng.
  17. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Mod cuộn thứ cấp biến áp xuyến hơi mệt đấy, nhưng được cái có thể đo xác định được số vòng / vol thực tế.
    Còn biến áp E I quấn thì dễ nhưng khi lắp thiếu lõi thép là điện áp thứ cấp lại khác ngay
  18. CafeNovember
    Re:
    Các bác ơi tính công suất lõi xuyến cũng dùng S lõi như EI nhưng hệ số N ( hệ số lõi, W= N/Sci, W là số vòng/V đ/ap , Sci là tiết diện có ích ) sẽ là bao nhiêu ạ ?
    Trong thực nghiệm thì N từ 40-60 , 50 với lõi tôn LX, 60 với tôn xịn của đế quốc, 40 với tôn thùng phuy :mrgreen: .
    Vậy là em chọn N=60 với lõi xuyến là oke nhỉ ? hay cao hơn ? vì mấy cái BA xuyến máy Sansui em đập xem thì Sci của nó cho ra CS nhỏ hơn mức ghi trên vỏ BA cả 150W .
    Mod cái Lioa 600 > ra cảm ứng thì đc mấy xăm oát các bác nhỉ ?
    (>> cái 1200 sẽ ra đc ???) ko có cách suy đổi ah ? Em đo thực tế đc 0,3V/vòng , như vậy cũng chỉ bằng mức Volt/vòng của cái BA EI 160W thui ,như thế nghĩa là nếu ko gỡ bớt cuộn Sơ thì sẽ lãng phí dây ở cuộn thứ , dây 2li thì cũng tốn lắm và 10 vòng thì cuộn cũng mỏi tay lắm :mrgreen:
    Các bác cuộn xong xông điện ra 5A ~ có thấy kêu hay rung ko ạ ? sao mà cái của em nó êm ru, lại ko nóng nữa he he .
  19. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Re:
    Các cục đổi điện thông dụng trên thị trường (ví dụ Lioa) đều là biến áp tự ngẫu mà bác, loại này chỉ có 1 cuộn dây thui và hiệu suất cao hơn loại cách ly. (sơ cấp và thứ cấp riêng biệt). Cần đổi thành bao nhiêu volt chỉ cần trích ra trên cuộn dây này mà thôi. bác muốn có điện 30-0-30 trên cuộn này cũng được nhưng nó không cách li với điện lưới nên đụng vào sẽ bị giật toé khói lun đó.
    Còn muốn mod thành biến áp nguồn cho amp thì theo cách như các bác đã nói trên và tham khảo thêm ở topic aleph 5. Vụ này em làm rùi, chi phí rẻ hơn được thương đối và dùng cũng được được :D.
