Trước là xin lỗi các bác vì vấn đề này đã được bàn luận ở topic khác rồi, nhưng vấn đề của em nó hơi đặc biệt 1 tí nên em mạo muội mở riêng 1 topic xin ý kiến của các bác. Sau là em mô tả vấn đề của em như sau :mrgreen: Em dùng soundcard hiệu ASUS Xonar U1 cắm vào máy tính xách tay qua cổng USB để nghe nhạc, soundcard này chỉ có đầu ra optical nên em dự định móc tín hiệu coaxial ra để chơi với DAC. Tuy nhiên, em thấy hình như em bị nhiễm virus DIY nên cứ muốn mày mò, và dự định nâng cấp cái soundcard này. Em tính có thể xem lại dây đi từ máy tính ra soundcard, làm nguồn rời, modclock,... nhưng vấn đề là em chưa biết bắt đầu từ đâu và với cái gì :mrgreen: Mong các bác giúp em. Hình của em nó:
Tín hiệu dây USB nó là dạng 010101010101... thì bác mod làm gì? Cởi truồng nó ra nhốt vào cùng với cái DAC là được rồi
Để biết sẽ mod thế nào thì việc đầu tiên là bác phải ... tháo tung nó ra đã, sau đó bác chụp ảnh từng phần một, càng kỹ càng tốt thì anh em mới chỉ tiếp được chứ cái hình bên ngoài thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước em cũng có một em U1 này, phải nói là âm thanh khá tốt đấy, nếu mod thêm thì chắc là hay .
Hì, em tưởng tín hiệu chạy từ máy tính đến cái này thì cũng sẽ bị suy hao nếu dây USB dởm, đồng thời nguồn cấp từ USB liệu có đủ cho nó không? và mạch tín hiệu của nó có cần phải mod miếc gì không trước khi ra đến cổng Coaxial... :mrgreen:
Cảm ơn bác. Em đã tháo rồi ạ vì lần trước đã định mod cái coaxial out. Tối về em chụp ảnh chi tiết đến từng chân con tụ để các bác phán giúp. :mrgreen:
cụ ấy muốn mod optical -> coaxial thui í mà! nhưng phải chụp rõ chỗ optical nha bác! theo dõi thêm topic cụ trungz001 có hỏi nè! chúc thành công http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=21&t=43910
Hì, đấy đúng là 1 việc em cần làm ạ, nhưng ngoài ra em cũng muốn các bác xem giúp xem có nên thay tụ tị gì không, hoặc mod nguồn riêng cho nó hay không. Ghi chú 1 tí là cái soundcard này nó out ra tín hiệu optical digital ở cùng 1 lỗ với lỗ cắm tai nghe. Một số hình ruột gan em nó đây ạ:
quan trọng là con xuất tín hiệu digital mà cụ chụp che và quất chữ gì to đùng và mờ quá làm sao tra datasheet được hả cụ? bó tay.com :lol:
bí lù lun ! cụ ghi mã số 2 con 8 chân và con to đùng để tra thử xem! có cụ xì nép giúp 1 tay bảo đảm ok gòi
Một chân bác lấy mass (cái chân nối ra đường mạch xanh lớn nhất ấy ) còn chân còn lại bác nối qua một cái tụ khoảng 104(100nF) chí vào 2 chân còn lại nếu cái nào DAC của bác nhận thì là chính nó ( nó chỉ xuất digital khi bác đã cài đặt , hoặc nếu cổng digital out đó là optical thì nó phải đỏ choét rồi thì mới có tín hiệu ra đó .
Không sao ạ. 2 chân còn lại bác nối tiếp với một con 104 rồi song song với con trở 75ohm, chưa có thì xài tạm 100ohm cũng đc, rồi nối vào DAC.Nếu kêu thì sẽ mod tiếp :mrgreen:
Em tra google thì thấy nó có 3 con IC : 24C02WP 2Kbit I2C Bus EEPROM MV358 Op-Amp Asus UCG1A0F-GS :wink:
Vậy chỉ còn xem chân signal nó nối với chú IC nào (chắc sẽ qua vài con tở con tụ ) thì móc thẳng từ chân IC ra. Mua thêm cái biến áp số, hoặc tự quấn cũng được, gắn vô nữa là xong.
Hì, Thanks bác ThanhChi :wink: Thế là phải nối từ chân con chip kia chứ không phải nối từ cái chỗ bác dí que đo vào à? Tối nay về em sẽ làm ạ. Em định cho qua 1 con 74HC04 nhưng chưa biết lấy nguồn 5V để cấp cho Vcc của 74HC04 dư thế lào không biết em có móc cái nguồn từ chân Vcc của 74HC04 trên bo DAC và câu qua được không? :mrgreen:
Em mới tìm thấy cái này. Các bác cho em hỏi là nó kí hiệu chân Vcc như trong hình có nghĩa là mình đấu thẳng chân Vcc của con 7404 xuống mass qua 1 con tụ, vậy có cần cấp nguồn 5V vào chân Vcc này nữa không nhỉ? :mrgreen: Trong hình này bọn khoai Tây dùng 74HCT04, em xem datasheet của cả 74HC04 và 74HCT04 thấy không khác nhau lắm, chỉ khác về Vcc/Vin nên chắc là dùng lẫn được cho mạch này phải không các bác?
Chân Vcc đó chính là chân Vcc của chú 74HC04 đó ạ. Theo em bác không cần dùng thêm con 74 làm gì cho lằng nhằng ra.Nếu vẫn lo lắng thì nhổ hẳn cái optical ra là khỏi lăn tăn. 74HCT04 thông số ngon hơn 74HC04, dùng lẫn vô tư.
