Thưa các bác, Từ lâu em đã có dự định ráp âm li đầu tay với EL84 kéo đẩy với tiêu chí tự mình làm được càng nhiều việc càng tốt. Sau một khoảng thời gian dài cố gắng em cũng đã DIY xong bộ nguồn và biến áp xuất âm. Em cũng đã có đèn gồm 2 bóng ECC83 và 4 bóng 6P14P. Em cũng đã lên kế hoạch để DIY bộ vỏ máy nhưng lại dừng lại vì muốn ráp thử mạch trước đã. Bây giờ tới phần mạch thì em bí quá. Em thấy có nhiều mạch EL84 PP, nhưng bối rối không biết chọn cái nào cho phù hợp với điều kiện thật đơn giản và dễ lắp cho người mới bắt đầu. Em mạnh dạn post lên đây 2 mạch, các bác xem xét giùm và cho em xin ý kiến nhé. Em rất mong các bác giúp em đi nốt quãng đường còn lại. Xin cảm ơn các bác trước.
He he, bác anhhp với bác tai sim cùng làm một lượt cho vui hè, mấy cái mạch bên trên cổ lắm rồi và không có cân 2 vế, bác dùng thử cái này em mới ráp chạy ngon lắm.
Lão lại chạy CCS cathode ah? Dạo này bị chị Bạch đưa vào con đường chữ chi rồi. Kiểu này mấu cái IC CCS sắp lên giá đây. :lol:
Lo gì, lên giá thì lại dùng linh kiện rời cho nó Hí èn mà lại thuộc chủng loại ngon bổ rẻ nữa :mrgreen: Em thấy thiết kế của Bác Via đang là đại diện cho xu thế Sumo 2009 (Méo thấp - Công suất lớn - Hiệu suất cao), Bác thừ lắp theo đi, nếu kịp thì cho đi ứng thí Su-2008 luôn
Em cũng đang bị dụ vào con đường cascode đây. Em còn đang bị bận nhiều việc quá mà vẫn còn đang thèm vụ regu đèn nữa, không biết đến khi nào mới khởi động được :shock:
Thưa các bác, em xin chọn mạch số 1 để làm đây ạ. Hôm nay em bắt tay vào việc thiết kế mạch nguồn, NHƯNG CÓ VẤN ĐỀ RỒI CÁC BÁC ƠI !!!!!! HELP ME, PLEASE !!!! Biến áp nguồn: 250 - 270 - 290V / 190 mA; 5V / 3 A; 6,3 / 4,5 A. Em làm mạch như thế này: Cấp nguồn 250V cho đèn 5Y3 + Tụ 22 mF + trở 240 ohm/15W + tụ 100 mF ----> B+ Em gắn thêm 2 con diode N4007 vào chân 4 + 6 của đèn 5Y3 để tạo điểm mass cho nguồn. Em cũng gắn thêm 1 con tụ xả 22K. Em dùng phần mềm PSU II để tính, B+ có được sẽ là 252V. Theo kế hoạch em sẽ dùng điện áp này để chạy đèn ECC83 và 6P14P. Sau khi ráp mạch, em dùng VOM để đo điện áp, em chọc que đen vào mass, chọc que đỏ vào B+, để thang đo đồng hồ VOM ở 1000 VDC thì kết qua nó ra thế này: Nhưng giời ạ, em không biết đọc đồng hồ VOM ở thang đo 1000V, em đoán nó rơi vào khoảng 380V. Nhưng phân vân không biết có đúng không nữa. Vậy em nhờ các bác đọc hộ em xem nó bao nhiêu vôn ạ ?? Nếu đúng là 380V thì sao nó lại cao đến như vậy ??? Các bác trả lời em nhé.
Đúng là 380V ạ, nhưng hình như là Bác chưa gắn tải vào thì phải!!! Khi gắn tải vào thì áp sẽ sụt xuống ngay thôi.
Bác chưa lắp tải nên điện áp lên cao như thế là phải rồi. Nhưng hình như đồng hồ của bác có vấn đề, cấp 250VAC vào thì chỉ thu được cỡ 350VDC là hết đất rồi :mrgreen:
Cảm ơn hai bác đã giải thích giùm. Đúng là em mới chỉ ráp mạch nguồn, chưa ráp mạch tín hiệu nên chưa có tải.
DIY thật là cay đắng lắm. Đến lúc phát hiện ra sai sót thì cháy hết cả bóng bánh rồi. Em đang sửa soạn đặt mua một bộ bóng mới. Rồi lại mua dây đồng về quấn lại nguồn, quấn choke. Lần này em đặt mua OPT cho chắc ăn. Tất cả lại phải làm lại từ đầu, phệt quá các bác ơi.
