Monitor Audio speaker fan club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nhacvang2009, 29/11/09.
  1. vytk1
    vytk1 Advanced Member
    Thanh xuân, Hà nội
    Xin lỗi cho em hóng hớt tý :mrgreen:
    Em chưa thấy MA 702 Reference MK2 nhưng đọc thông số thấy:
    - Dải tần 35-20000 Hz,
    - Công suất 100 W,
    - Kích thước H420xW200xD240.
    - 18 kg?
    Kích thước em thấy tương đương MA gold 9 và S30B nhưng cân nặng sao khủng thế?
    Nếu thông số đúng như vậy thì S30B làm sao có cửa mà so, trừ khi có lý do khác?
    Em nghe giữa MA gold 9 và S30B của em thì MA nhỉnh hơn :mrgreen:[/quote]
    Thông số KT của MA 702 Reference MK2 đây ạ:
    - Dải tần 35Hz -30000 Hz,
    - Công suất ko ghi,
    - Kích thước H400xW200xD240.
    - Nặng chắc chỉ 10 kg thôi?
  2. chichchoe
    chichchoe Advanced Member
    E cũng chưa so sánh chất âm giữa Luxman 550AII và 505F có khác nhau nhiều k nhưng sau một thời gian phối ghép e cảm nhận chất âm Luxman 550AII đời mới kéo e Monitor RX8 rất hợp bác ah, trung âm trong trẻo mượt mà đúng chất Luxman nhưng giải trầm lại rất có lực. Chất âm thì trong trẻo chi tiết hơn Accu 305 nhiều, khai thác được giải cao tinh tế vốn đc coi là thế mạnh của RX8 :D
  3. vytk1
    Thanh xuân, Hà nội
    Tháng trước bác TuanAnh_AudioVT có bán cặp loa MA floorstanding đẹp và đẳng cấp quá, em mua hụt nên tiếc hùi hụi.
    Không biết bác nào có duyên với nó rồi thì thông báo một tiếng, em mạn phép xin qua nhà nghe thử.
    Thanks!
  4. vinagoh
    vinagoh Advanced Member
    Dạo này fan MA vắng vẻ nhỉ......
    Liệu có dòng amp nào nữa ghép hợp với loa MA chăng !!!?
  5. Simple
    Simple Advanced Member
    Thấy có con này nè bác vinagoh, ở HCM có cơ hội thử xem:
    http://e-shop.highendstudios.de/AMPLIFI ... X-450.html
    Advance ACOUSTIC MAX-450:
    ADVANCE ACOUSTIC MAX-450, Audiophile Stereo Hybrid Integrated Amplifier 2x120W @ 8 Ohm (2x25W Class 'A'), 6 Line-Inputs, 2 USB Inputs, iPod Input, 1 Phono-Input MM, seperate Pre / Power Stages,  Metallic Remote Control and 24bit/192KHz Digital-to-Analog Converter.
    [Finish: Silver-Black]
    Description:
    The MAX 450 meets the classical functions and technological requirements of an audiophile amplifier. The number of plugs enable numerous connections to different sources, such as a phono input, for a turntable equipped with a MM cartridge as well as Aux inputs.
    The MAX 450 has also an USB input in order to connect directly a computer so you can listen in High Fidelity your audio files, internet radios as streaming websites. The MAX 450 provides analog inputs for computer, Ipod by jack 3.5mm, and MP3 input by USB key.
    A built-in « Cirrus Logic » converter 24-bit x 192 kHz that allows to connect and to improve 3 digital sources ( 2 coax and 1 optical) as a CD player, a DVD player etc…
    It is also possible to disconnect the pre-amplifier section, from the amplifier section, or to use, ie a subwoofer connected on the second output of the preamplifier.
    With the MAX 450, nothing was left to chance, all the components are sound-friendly and its large toroïdal transformer guarantees a high reserve of power, as well as a delicate and subtle rendering of your favorite music.
    Besides, the amplifier MAX 450, is of an outstanding design in its category. In fact, a commutator "HIGH BIAS" in the rear panel of the device, enables to commute the amplifier in class A* up to 25 Watts. Beyond this limit, the amplifier commutes automatically in class AB** to reach an output of 120 watt per channel.
    A tone control Bass/Medium/Treble ( can be disconnected) permits to adjust the different frequencies for those who want. And 4 equalization curves for i-Pod and USB inputs, as a High Level function to optimize the i-Pod level.
    A plug for a headset will permit you to listen music even late in the night.
    A remote control device delivered with the MAX 450 will make it easier to use.
    Optional : the WTX500 module. This « Plug and play » module allows to use all the smartphones, iPod, iPad,iPhones, Tablets, and computers, in wireless digital connection with a CD quality. So you canmanage your music from your Sofa! This module is now available.
    *Class A imposes a constant current in the power transistors whatever the requested power (up to 25 Watts, in the case of the MAX 450), which significantly improves the dynamic response of the amplifier.
    **Class AB adjusts a variable current in the power transistors according to the requested power.
  6. vytk1
    Thanh xuân, Hà nội
    Dạo này các bác fan của MA mải xem EURO, xong lại đi nghỉ mát hay sao mà ko thấy bác nào lên tiếng nhỉ?
  7. cyrax
    cyrax Advanced Member
    TP.HCM - Việt nam
    Em đang chơi cặp loa Monitor Audio MA3,theo em cũng khá hay. Có bác nào nghe qua chưa ạ?
  8. Poplove
    Poplove Advanced Member
    TPHCM
    Chào các Bác,
    Em đang có bộ Pre & Pow Rotel, loa em đã bán rồi. Không biết có Bác nào đã từng ghép Rotel với MA không ạ? Cho em chút nhận xét với nhé.
    Cảm ơn các Bác.
    Thân,
  9. lsh
    lsh Advanced Member
    BIÊN HÒA - ĐN
    Có phải cặp loa bác nói là monitor audio studio 60, nếu đúng thì nó đang ở quê em. 1 cặp loa hay, đặc biệt là mid và treble. Nhanh, chính xác và cực kỳ chi tiết. Nghe những bản test volca hay Sax hơi thở của nhạc công, ca sĩ rợn cả người... :oops:
    http://www.component.ru/catalog/browse. ... talog_id=2
  10. duykhuongv
    duykhuongv Advanced Member
    Các bác cho em hỏi mình có cặp Monitor RX8 nhưng không biết ghép với AMP gì cho hợp.Nhạc em thường nghe ,hòa tấu,volcal nhẹ nhàng.THANKS.
  11. Poplove
    TPHCM
    Chào các Bác.
    Có Bác nào đã dùng qua dòng GX chưa vậy? Em đang ngắm em GX100 mà em chưa có kinh nghiệm về MA. Các bác biết thì tư vấn giúp em với nhé.
    Cảm ơn nhiều.
    Thân chào,
  12. snel
    snel Advanced Member
    Bác thử qua mấy dòng âmly Arcam :D
  13. chichchoe
    Fanclub monitor audio dạo này xuống quá, e xin phép các bác kéo nó lên vậy :D
    Có bác nào trong hội dùng MA RX8 hoặc RX6 k, các bác thử để ý đằng sau loa có 3 cái ốc lục giác bằng nhựa e trình còi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì, nhưng hôm vừa rồi tý toáy lấy cái vít lục giác kèm theo loa ra vặn chặt nó vào thì tiếng ra loa có vẻ bí bí và cũng thấy độ leng keng của trép cũng giảm hẳn. Khi e nới nó ra thì tiếng nó có khác lúc mình vặn vào thật, hay là tai của e có vấn đề nhỉ :roll: , có bác nào biết thì giải thích giùm e cái, k lẽ hãng nó làm thế cho nó đẹp ạ :mrgreen:
  14. suluu72
    suluu72 Advanced Member
    QUAN,BT.TP,HCM
    hội MA có bác nào nâng cấp or biết chổ nào bán em RX6 xin nhượng lại cho em để xin nha nhập hội MA ạ.EM mua với giá cao nhất có thể với loa 2hand(kinh tế eo hẹp ko thể cưới em new được..thân........tel;0907989797 hoàng u40.tks all
  15. littledream
    littledream Advanced Member
    Xin chào fan MA. Mình mới chuyển từ B&W + rotel sang RX6 + CA651 nghe acoustic, country phê kinh người!
  16. Simple
    Bác và em cũng giống nhau đó: cũng chuyển từ B&W qua Klipsch, và thêm RX6 nhưng với CA650A.
    Nghe cũng tạm tạm thôi bác, phê so với tầm tiền thôi bác.
    Mà bác nghe thể loại nhạc acoustic và country nào mà phê vậy?
    Bác có thời gian cho em xin vài album hoặc tên của CD đó để em load về nghe ké nha! :) thanks
  17. littledream
    Vâng, phê so với tầm tiền và cân đối chi phí giữa các thành phần trong bộ dàn là cái đích mà ae chơi audio hướng đến. Sếp muồn phê hơn, thử với bộ re pow 8200 audiolab xem. Em đang đi công tác, cuối tháng về, sẽ chia sẻ nhiều hơn với sếp.
    RX6 nghe hay hơn, sếp nên đầu tư 1 em chân đinh riêng (chân đi theo loa lớm lắm, bị cộng hưởng nên bass ù, rền), liên hệ với Sơn chân loa làm cho. Tiếng bass cải thiện rõ rệt, chắc nịch, sâu. Trung âm và treble vốn là điểm mạnh của dòng loa này nên nghe các thể loại nhẹ nhàng country, vocal, acoustic sướng lắm. Tiếng ghi ta gỗ sắc như dao cạo :D Sếp nghe tạm bày này (MP3) xem http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trouble-Is-A ... ABW7Z.html, http://mp3.zing.vn/bai-hat/Morning-Town ... 0ZC7A.html, mấy album của Don Williams
    Nhiều ngừoi nói RX6 thiếu bass, nhưng sau khi chạy rà 4 tháng, em toàn phải hạ bớt tiếng bass. Sếp test thử tiếng bass qua bài này http://mp3.zing.vn/bai-hat/It-s-Now-or- ... 0ZC9C.html.
    Ngoài ra, tuần trước nghe Mary Black no frontier, Legend Bob Marley tiết tấu nhanh cũng rất OK.
    Sếp cố tìm nguồn nhạc chuẩn test thử.
    Em đang dùng CDP MR6004, dây nguồn Oval 10, dây loa Odyssey, lọc điện Furutech.
  18. pheulong
    pheulong Advanced Member
    em mới tóm được 1 đôi này,mới đẹp em bê chạy mất dép :lol: hôm nay mới mò vào google gặp ngay cụ,em ghép với ss và tube đều phê mới chết em chứ :lol:
  19. pheulong
    Các bác Fan Monitor Audio dạo này im ắng thế nhỉ ? chắc tại cụ baohun00 và taolao đào tẩu sang fan khác rồi :( 2 bác xúi dại cho em cái amp cho đôi studio 10 này nhé :)
  20. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Bác phêu cho tấm hình thực e nó để a e thưởng thức hàng thơm đi :lol:
  21. pheulong
    chụp bằng điện thoại cùi làm sấu hình ảnh em nó đi bác ạ :lol: bác có xúi dại em một nhát không :)
  22. huyvuacobac
    PN
    E hổng chơi xúi dại đâu :D bác ghép bằng đèn gì đấy ah?
  23. pheulong
    dạ em ghép với power đèn chạy 4 quả ECL-82 ạ :)
  24. littledream
    Làm thế này nhé:
    RX6 mỗi thùng có 2 ốc 6 cạnh phía sau (RX8 chắc có 3). Công dụng của nó là để định vị các loa chắc chắn trong quá trình vận chuyển. Khi mua về sử dụng, do điều kiện phòng nghe khác nhau, bạn nên điều chỉnh các ốc đó để có được chất âm phù hợp nhất. Bạn dùng cái key 6 cạnh đi kèm để chỉnh các ốc đó như sau:
    - Tay bạn cầm cạnh dài, cắm đầu của cạnh ngắn của key đó vào ốc
    - Xoay cái key đó theo chiều ngược kim đồng hồ để nới lỏng nó ra (nới đến mức vừa đủ để mặt trong của cái ốc đó vừa đủ tiếp xúc với mặt loa --> nhớ là không tạo ra khe hở nhé)
    - Sau đó bỏ cái key ra và lại cắm cái đầu ngắn của key đó vào cái ốc đó sao cho cạnh dài của key đó đúng vị trí 12h (cùng chiều với cột loa), sau đó xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ, khi đó cạnh dài dừng lại ở vị trí 3h.
    Lưu ý: không nên vặn quá chặt các ốc đó nhé!
    Chúc vui!
  25. littledream
