Nhờ các bác chỉ dùm. MR 74d của em khi ấn Dỉect thì nó loẹt xoẹt ở 2 loa có khi 1 loa, lấy tay lắc qua lắc lại nút Dỉect nhiều lần thì nó lại hết.
contat Direct bị dơ bác à.lâu ngày không dùng nó dơ.bác bậc tắt nhiều lần liên tục có thể khỏi. chào bác.
Em đã làm rồi vẫn không hết Bác à. Em dùng dầu máy may nhỏ vào sau đó ấn nhiều lần được không Bác. Ấn Dỉect máy nóng dữ lắm Bác ơi em sợ toi mất mấy con công suất quá nên em không dám hát lâu.
Trên 4rum đã có khá nhiều bác than phiền về việc sử dụng RP7 do tính ăn mòn các chi tiết cơ khí của nó. Các bác nên thận trọng.
MR 74D hay gặp mấy lỗi như thế này. Tốt nhất bác mang cho mấy bác thợ sửa cho, cái này chắc lấy ngay được ấy mà
bác tắt máy đi,bật đi bật lại nhiều lần nút direct, nếu còn chưa được thì xịt rp 7 vào là được [/quote]
Em này chạy class A nên khi chạy ở chế độ bình thường vốn đã nóng, đâu phải direc mới nóng hả bác? Nếu bình thường không nóng, mà khi bật chế độ direc nóng là máy của bác có vấn đề.
Tôi thấy nó nóng quá nên sợ chết sò công suất nên hỏi các bác mà. Bình thường vẫn nóng nhưng ấn Direct nóng hơn chút nữa.
MR 74D chạy chế độ AB, nhưng do phân cực gần với class A nên hơi nóng hơn mức bình thường, bác cứ yên tâm sử dụng, không sao cả, mình sử dụng 2 amp MR 74D cho quán cafe, hát từ 5 giờ 45 đến 22 giờ đêm hàng ngày mà không hề gì, và đã sử dụng 6 năm nay như thế. Còn vấn đề loẹt xoẹt thì đúng là căn bệnh mãn tính của MR 74D, khi nó bị nhẹ bác chỉ cần ấn on và off nút Direct vài lần nó sẽ hết, nếu đã nặng rồi thì mang ra thợ vệ sinh các tiếp điểm và rơle sẽ hết, nhưng một thời gian sau sẽ bị lại. Thân
Bác mua lo Contact Cleaner xit vào vài lần là hết ngay(xit rồi để khô hãy nhấn cái switch). Contact Cleaner khi xịt vào nó làm lạnh tiếp điểm đột ngột nên bụi bẩn sẽ tự tách ra khỏi bề mặt tiếp xúc.
