Muốn DAC . Các bác giúp em.
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by phucfcgialai, 25/7/18.
  1. phucfcgialai
    phucfcgialai Advanced Member
  2. phucfcgialai
    Giúp em cái các cao nhân ơi. Lâu quá em mới quay lại forum ạ.
  3. rita06
    rita06 Advanced Member
    Tận cùng bên trái có 2 cổng coxial digital input đó Bác. Bác tìm xem laptop hay Dac của Bác có digital out kg thì cắm vào. Nhớ là cổng coxial nhé.
    phucfcgialai likes this.
  4. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    bác trên chỉ đúng rồi, chỉ việc thử thôi. Còn muốn biết khả năng cổng đó hỗ trợ đến cỡ nào có thể coi kỹ tài liệu.
  5. tony2008
    tony2008 Advanced Member
    Saigon
    Cũng hơi phức tạp do laptop đa số không có cổng optical, bác lại phải mua bộ chuyển đổi USB... sang optical để cắm vào con yamaha DPS AX8. Qua mấy lần chuyển đổi như vậy có thể suy giảm chất lượng tín hiệu. Em thấy bác thanh lí ampli yamaha dps ax8 và tìm mua 1 DAC khác có cổng USB.
    JupR74 and phucfcgialai like this.
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Rất nhiều bác thích dùng bộ chuyển USB sang cổng coaxial, vì cảm nhận cắm trực tiếp vào cổng USb không hay bằng đấy ạ. Nên tùy thôi, nếu có người quen có cục tương tự vậy thì cứ mượn về thử xem sao. Quan trọng là mạch DAC trong cục yamaha đó có ngon hay không.
    JupR74, phucfcgialai and tony2008 like this.
  7. tony2008
    Saigon
    Cái mạch DAC của AX8 hay hay không thì bác nào chơi ampli xem phim cũng kinh qua, em không dám nói ra. Nếu nó hay thì có thể lấy cái ampli xem phim yamaha đó nghe nhạc luôn với 1 thao tác là chuyển sang 2 kênh stereo, không cần lăn tăn thêm cái ampli analog.
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mạch DAC stereo phần lớn là làm ngon hơn multichannel rồi. Nên mình mới nói Bác trên muốn trải nghiệm thì nên mượn người nào có cục đổi về test thử, không xúi mua.
  9. ndh
    ndh Advanced Member
    Dac tích hợp trong âm ly cũng chỉ là món cơm thêm thôi bác. Lọ mọ cắm rút cho biết thì miễn bàn, chứ nghe nhạc nghiêm chỉnh thì......đừng tốn tiền mất thời gian với nó.
  10. tony2008
    Saigon
    Bác dám nói cái mà em không dám nói ra.
  11. phucfcgialai
    Dạ cảm ơn các bác nhiều ạ. Vì nghe con này nhìu kênh cảm giác nó cứ loạn xạ, chuyển 2 kênh thì nó cứ bì bì tối tối. Giờ con nhỏ nên ít time nghe nên muốn dùng tạm chuyển 2 kênh cải thiện hơn ko. Để mua dây dợ về em thử. Một lần nữa em cảm ơn các bác nhiều!
  12. phucfcgialai
    Các bác ơi. Cắm đầu in vào cổng quang được không ạ và cắm 2 kênh vào lỗ nào ạ. Output thấy có Main, sub, center, rear thì cũng 6 kênh rồi.
  13. HDZUNG
    HDZUNG Approved Member
    Optical -cổng quang và main là nghe 2 kênh
  14. phucfcgialai
    Em cảm ơn bác. Ý em là cắm vào cái lỗ nào để ra 2 kênh stereo em đấu tiếp vào con amply 2 kênh cổ cho hát.
    Xót tiền mua Dac rời nên chơi kiểu thỉnh thoảng nghe chứ em biết lâu dài chơi kiểu này trước mắt tốn tiền điện.
  15. HDZUNG
    Ghi rành rành rồi in vào cổng quang rồi out thì lấy main cắm ra ampli cổ
  16. phucfcgialai
    E CẢM ƠN Ạ!
  17. phucfcgialai
    Em vưa ngồi nghịch ạ. Em thử bằng đĩa cd.
    1. đầu từ cd ra thẳng amply 2 kênh.
    2. Từ macbook ra amply ax8 rời ra amply 2 kênh.
    3. Từ cd ra ax8 rời ra amply 2 kênh.
    Thấy nghe tươi tắn nhất là 2-3-1 mới chết các bác ạ. Ko biết có phải đang thích thử nghiêm và chuyển đổi nên thiên vị thấy vậy.
  18. HONGCANTHO
    HONGCANTHO Approved Member
    em muốn các bác tư vấn giúp 1 bộ DAC
  19. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Bác dự kiến đầu tư bộ Dac bao nhiêu tiền ạ, bác đã nghe bộ Dac nào chưa, bác mua để thay thế CD, LP hay dùng lần đầu chỉ để nghe nhạc số.
    Bác càng đưa phương án cụ thể thì anh em sẽ tư vấn càng dễ với mục đích của bác.
    vudt likes this.
  20. tony2008
    Saigon
    Bác sử dụng file nhạc trên macbook có cùng 1 bản của CD không? Nếu bác thấy cách 2 là hay nhất thì theo em có thể file nhạc lossless của bán nó hay hơn bản nhạc trên cái CD. Rồi có thể cái CDP của bác chưa hay nữa. Chứ em thì đã sử dụng mấy cái ampli đa kênh rồi (trong đó có cả AX8) thì em thấy phần stereo 2.0 không hay lắm.
  21. tony2008
    Saigon
    Nếu suy từ cách 2 (huy chương vàng) và cách 3 (huy chương bạc) của bác thì em nghĩ phần giải mã của con CDP của bác chưa hay. Không biết suy luận em đúng không...
  22. Nguyendung2010
    Nguyendung2010 Approved Member
    Bác cần đầu tư bao nhiêu tiền, chủ yếu nghe nhạc gì, tín hiệu lấy từ đâu thì mọi người mới tư vấn được ạ
  23. sieunhangao88
    sieunhangao88 Advanced Member
    [​IMG] tui chuột bạch rồi.. cứ theo tui ... [​IMG] mua cái
    Module audio DAC giải mã âm thanh từ cổng USB – PCM2704
    giá 120k 150k tùy nơi bán. Nó lấy tín hiệu từ usb sau đó xuất ra cổng optical out và coxial out.. mình cho nó qua dac Hoặc Amply giãi mã tiếp optical in rùi ra loa .. chả hiểu sao nó lại hay đến như vậy lun.. bass chắc sâu còn trebe mượt .. thật ko thể tin dc
    nguyenthangbt1 likes this.
  24. Thinh Jerry Pro
    Thinh Jerry Pro Advanced Member
    Tp.HCM
    27/7/18
