Mình đang xài amply Vincent SV 236mk, amply này dùng 3 bóng 12AX7, nay mình muốn học hỏi thay bóng nhưng hoàn toàn mù tịt về khoản này, mong được các cao thủ chỉ dẩn: 1. Các loại bóng tương đương và nếu được xin cho thông tin về giá tham khảo và một ít thông tin để nhận biết xuất xứ của bóng. 2. Lợi ích của việc thay bóng: xin các cao thủ tư vấn kỷ dùm em một tí phần này. Rất cám ơn.
2. Lợi ích của việc thay bóng: nó như thay cái bóng đèn chiếu sáng trong phòng bác ạ. 1. Phải trực quan mới nói được bác ạ, dài dòng và cần người có kinh nghiệm
Thì bác Caithang nói đúng rồi, bóng đèn tube nhà bác đen 2 đầu, nháy nháy thì thay đèn mới sẽ sáng hơn. Bóng đèn Pre yếu thì mạch sẽ hoạt động sai theo thiết kế tùy đèn yếu ntn. Với đèn điện tử bác phải xác định đèn còn dùng được nữa không bằng máy đo, chính xác nhất là dùng máy đo đèn để đo trị số Micromhos là đơn vị của độ hổ dẫn (Dynamic Mutual Conductance) để đo xem đèn còn bao nhiu %. Ví dụ: Đèn 12AX7 đèn 100% là 1250 Micromhos. Trong 12AX7 có 2 triod bên trong, cần phải đo luôn cả hai. Em có lần mua đèn NOS thì thấy có ghi 100/90 tức là Triode 1 là 100%, triode 2 là 90%. Khi còn 50% của 1250 Micromhos là sắp thay đèn rồi đó Em nghĩ đo hổ dẫn là chính xác nhất để biết đèn còn nhiu %. Trong dân gian có cách đo là đo điện áp bias tại cathode, áp anode, ... Theo em thì cách này tương đối, không xác định được đèn củ, volts DC tại các chân đúng theo thiết kế nhưng trị số micromhos yếu xìu
Thank bác Teablue nhiều, ngoài chuyện thay bóng do đèn yếu, sắp hết tuổi thọ (mình đang nghe tốt, nhưng sẽ nghe lời bác đem đèn đi kiểm tra lại) mình còn muốn thay đổi bóng theo hướng thay đổi chất âm hay làm cho nó hay hơn, nên mình muốn các bác giúp tư vấn các loại đèn có thể dùng để thay đổi với 12AX7.
May quá, em đang thắc mắc mấy số đo này mà không biết hỏi ai. Bác Teablue cho em hỏi mấy thông số dưới là như thế nào, cách đo này thì cái nào chính xác hơn, và loại nào mới hơn. Cảm ơn bác. 3 Telefunken 12AX7 ECC83 Smooth Plate Tubes Tested on a Hickok 6000A : Min = 1250/1250 2125/2000 2000/1925 1950/1900 và All tubes are tested on a FUNKE W19 tubetester (1.9 mA = good) The results for this set: tube 1: 3,1/3,0 mA tube 2: 3,1/3,2 mA tube 3: 3,1/3,1 mA tube 4: 3,2/3,1 mA và The tubes tested Strong (like NOS) on mutual conductance tube tester Taylor 45C: 2,30 mA/V | 2,34 mA/V (Gm) 2,25 mA/V | 2,31 mA/V (Gm) new is 2,00 mA/V
Nếu bác có thì giờ rảnh, xin viết ít nhận xét của bác về cái sự ..hay, dở, hạp.. của mấy bóng này giúp mình với, mình đang tầm sư học đạo mà Bên mục chợ trời, mình thấy có một bác đang rao mấy cái bóng 12AX7a và ECC83, bác xem tư vấn dùm mình một bộ 3 bóng đề về thay đổi và là dự trử với. Thank nhiều.
Hai cái trên liên quan nhau chính xác như nhau, và số 1250 của 6000A cũng đương nhiên giống đời 800K của em là 1250 và đó là vị trí good trên đồng hồ
Có lần em ráp phono thì 12AX7A ít hum và ít microphonic hơn 12AX7 rất nhiều, tất cả đều hiệu GE, tất cả đều long Plate (Plate dài hơn bình thường). Sau đó dùng 12AX7 EH chử mầu vàng vàng thì cũng good như 12AX7A . Theo em bác dùng cho Power thì đèn không cần kén chọn về noise như Phono. Các đèn đời mới của Nga như 12AX7 LPS hay 12AX7 EH cũng tốt rồi. Quan trọng vẫn là đèn phải có giấy khám sức khỏe về matched pairs, hổ dẫn hoặc Ip, Gm ghi trên hộp đèn thì mới bảo đảm và yên chí lớn đặng còn thoải mái mà nghe nhạc nữa chứ
Nếu như mình thay 3 bóng 12AX7 hiện giờ bằng các bóng 12AX7A, hoặc 12AX7 LPS hay 12AX7EH, chất âm nó có thay đổi không vậy các bác?
Cám ơn bác caithang, cho mình hỏi thêm cụ thể một tí, nó thay đổi ra sao bác? Dĩ nhiên ở đây là so sánh các bóng trong điều kiện tốt nhất rồi. Ví dụ: mình muốn bass sâu hơn hay trung âm ngọt hơn thì chọn bóng nào vậy? Các bác có chỉ giáo gì xin cứ viết, mình đang học hỏi mà, trước giờ toàn bên bán dẩn, giờ qua đèn một tí mà không biết bắt đầu từ đâu.
em chào các bác , các bác cho em hỏi một tí con amp nhà em đang dùng bóng 12AX7 nhưng em thấy có bóng nó sáng lờ mờ khônbg được sáng như bóng còn lại vậy có ảnh hưởng gì không các bác ơi , em thank nhìu
Bác Tea Blue cho em hỏi là em đang xài 2 bóng 12 AU7 và 2 bóng 12 AX7 thì nên thay bóng nào để hay cho amp ạ?
Thết bị của bác là Pre, có phono hay không?, hay ampli, hoặc cụ thể nó là máy gì? model gì? Mà hay thì em chỉ dám nói nó hay theo cảm nhận riêng của em, khi em được nghe nó hót
Bác Teablue nhiệt tình quá. Tiếc rằng em ở HN, không thì mang ngay quả rề có phono (và em hay nghe cổng này) chạy 12ax7 qua để bác khám cho. Tiếc thật tiếc thật.
Nhiệt tình chẵn qua là em khoái la cà nhà các ae cùng sở thích. Ở HN bác cứ la cà qua nhà các đại ca của em như là TC band, HLG ... Là được thôi
Amp tích hợp Primaluna Prologue Two, hổng có phono bác ạ, em nghe nói bóng telefunken hay? Bốn cái bóng em hỏi ở trển là bóng pre.
Em cũng nghe nói vậy, bác thử so sánh đi, còn các số đo mà đầy đủ như của bác XQHT là yên tâm mà so sánh một cách công bằng so với bộ đèn mới (chắc là mới) thường là 12AX7 12AU7 EH của Nga
OK các bác, em không biết giá đèn nay nhiu Giá Vàng, Đô thì biết @lehuulinh: Đem amp qua em đo đèn cho bác yên chí lớn nhé :wink:
