Mua 1 thanh RAM "đồ cổ và hiếm" ở đâu
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by present, 20/6/08.
  1. present
    present Advanced Member
    không nhớ nổi :(
    Em có một con máy PC DesktopPower 5000 của Fujitsu P4 1.7 Ghz.
    Hiện máy có 128 Mb và còn 1 slot chưa cắm.
    Em định nâng cấp nó lên 256Mb để chạy tạm XP chứ 128 chạy cứ gọi là đề nhất rùa luôn. Nhưng khổ nỗi nó là SDRAM bus 133 và có tính năng ECC. Đau thế cơ chứ! :(
    Có bác nào ở HN biết chỗ nào bán loại này không hoặc chỗ nào hay nhập máy PC bãi rác của Fujitsu chỉ em cái. Em đi tìm loại này bở hơi tai ra không thấy. Híc
    Thanks!
  2. lamdoi
    lamdoi Advanced Member
    Bay Area
    Re: Cần mua 1 thanh RAM "đồ cổ và hiếm"
    Hehehehe bác kiểm tra lại xem thanh 512MB gắn vào có được không nhé :D
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác tháo thanh RAM đó ra và cắm thử SDRAM thường xem có chạy không ?
  4. papa_mama
    papa_mama Advanced Member
    ECC = Error Correcting Code. Ram loại này thường được dùng cho các bộ PC cao cấp hoặc Sever do đó giá nó cao hơn loại Ram thường (non-ECC). Thường phải gắn 1 cặp vào PC thì nó mới chạy được/ổn định. SDRAM mà là ECC nữa bây giờ cũng tương đối khó tìm :(
  5. sykes
    sykes Advanced Member
    Bác rút quách thanh RAM 128MB ECC sẵn có trên máy đi bán cho thợ, và mua của nó 1 thanh SDRAM 256MB non ECC là ngon lành chứ gì ạ!
    Đâu cần ECC nếu chỉ là online và đọc báo!
  6. sykes
    SURE VỚI BÁC LÀ WORKING 100%!
  7. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Chạy thì lắp 2 x 512MB vào để ... tận hưởng cuộc sống :D :D
  8. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    em cũng có 2 cai fujitsu và em sure là nó ko chạy với SDram thường vì em thử rồi
  9. sykes
    Bác kiểm tra lại BIOS! Nếu trong BIOS đang enbled tính năng ECC thì rút hết RAM ECC ra rồi gắn RAM non-ECC vào ==> DISABLE tính năng ECC trong BIOS đi!
    Thực tế là công nghệ thường có tính "TƯƠNG THÍCH NGƯỢC", PC hỗ trợ RAM ECC thì đương nhiên cắm được RAM non-ECC. Chỉ có trường hợp máy không hỗ trợ ECC mà cắm RAM ECC vô thì chắc chắn là không được!
  10. sykes
    Mà em thấy rất lạ là thường CPU Pentium 4 chủ yếu dùng DDRAM, vậy mà PC của bác dùng SDRAM thì rất lạ đấy ạ
  11. tivoi
    HCMC
    việc chỉnh lại ram ecc , cũng ko được đâu ah vì trong bios nó ko có chức năng đó. vụ tương thích ngược em thấy chỉ có máy láp ráp là có thôi ah. chứ hầng máy bộ giống của em nó khó chịu lắm.
    thường nó được sản xuất, có các option, mua xài và vứt đi. chứ ko dùng chọc ngoáy được ah. cắm các card extender PCI vào ko phải cái nào nó cũng detec. mặc dù cắm trên máy láp ráp main taiwain thì vô tư
    con pentium 4 này là đời dầu dùng socket 423, trong khoang thời gian ngấn nó bị thay bằng socket 478 luôn.
    423 dùng chipset 845 có thể dùng SDram ah, và cả ddram 200 và 266.
    Fujitsu của tí dùng SDram ecc :D
  12. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Bác liên hệ với bác này bên 5giay chuyên cung cấp hàng cổ quái của PC, cái ram của present bác nì có cả rổ! Bác này cũng là bạn của mod Thanhchi , nên chỉ việc nhờ bác thanhchi qua vớt vài em về gửi ra HN thế là xong!
    http://www.5giay.com/showthread.php?t=4 ... ght=dungcj
  13. present
    không nhớ nổi :(
    To bác lamdoi: Chắc là được thôi, bác bán thanh này bao nhiêu vậy ???
    To bác 208: cảm ơn bác nhiều, nhưng em hơi ngại khi phải phiền các bác gửi từ ra.
    Thực sự nếu ko thể kiếm được ở HN chắc mới phiền các bác gửi ra :)
    Đây là thông tin về con PC quái vật đó các bác ợ:
    DESKPOWER 5000
    Intel® Pentium® 4 Processor 2.2 - 2.0 GHz (512KB cache) / 1.9 – 1.7GHz (256KB cache)
    Microsoft® Windows® XP Home Edition pre-installed
    128 DDR (PC2100) with ECC, max. 1024MB (PC2100/ECC)
    80/ 40 / 20GB HDD (Ultra DMA/100 and S.M.A.R.T. support)
    Intel® i845G chipset
    2 PCI expansion slots (half-size)
    Intel® 82845G chipset, Extreme Graphic Feature (up to 48 MB VRAM)
    CD-R/RW Optional: Combo Drive (DVD & CD-R/RW) or CD-ROM
    4 x USBs (2 front, 2 rear)
    15" XGA TFT Colour (Max 1024 x 768 pixels)
  14. tivoi
    HCMC
    SDRAM 256Mb ECC reg, BUS100, 133 dùng cho server COMPAQ, HP, DELL, PUJITSU...và một số main thường thông dụng trên thị trường VN. bán: 150k/thanh.
    cái này con ko anh present. hôm nào em lượn lấy up 2 con fu ờ nhà
  15. present
    không nhớ nổi :(
    Híc bác tivoi ơi, iem cũng đang đi kiếm để up con PC quái vật ở nhà mờ.
    May kóa kiếm được 1 bác cùng cảnh ngộ :)
    Còn vấn đề nữa là con PC quái vật nhà em chỉ xài RAM SD 133 ECC thôi chứ loại RAM SD 133 ECC reg (dùng cho Server) là nó cũng trớ ra liền.
    Đau thật! :?
  16. tivoi
    HCMC
    em đi túm cổ ông thanh chi nhờ vả đâu
    Em xài máy bộ rồi nên công nhận nó ko sao thì xài rất okies, mà nó SAO phát thì mệt với nó. có cái sound card mà phải thử vài cái mới có 1 cái làm việc. icic
  17. 208
    208 Advanced Member
    Thèng ku Tí keo kiệt! Mua cái máy mới đi! Workstation chỉ có 300$ kìa! Mua lẹ ko nó bán hết! :?
  18. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Bác vào đây nhé, chỉ tội ram này giá cao lắm mà thanh 128 khó kiếm, mua thì không khó nhưng bán cũng khó vì hiếm người có nhu cầu đấy ạ
    512MB ECC RAM PC2100--> Giá: 85 USD
    512MB ECC RAM PC2-3200--> Giá: 100 USD
    1.0GB ECC RAM PC2100--> Giá: 140 USD
    1.0GB ECC RAM PC2-3200--> Giá: 160 USD
    1.0GB ECC RAM PC2-5300/PC3-5300--> Giá: 180 USD
    2.0GB ECC RAM PC2-3200--> Giá: 300 USD
    › Bảo hành: 12 Tháng
    Bảo hành 1 đổi 1 (không sửa)
    Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
    Mr Chiến
    Trụ sở: 605 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
    Tel: 04.5525840 - 0915309305
    Yahoo: chientranvanlaptop
    Website: www.nghiahung.com
  19. present
    không nhớ nổi :(
    Híc, hình như bác xem ko kỹ roài.
    Tất cả các loại RAM bác đưa ra ở trên là loại RAM ECC Reg dùng cho máy chủ ròi.
    Con PC quái vật nhà em chỉ sài loại RAM ECC thôi, cắm RAM ECC Reg nó vẫn trớ ra như thường.
    Bác xem có loại RAM ECC không bán em nhé.
    Thanks!
  20. lamdoi
    Bay Area
    Hehehehe dựa vào thông tin bác cung cấp thì em nghĩ bác cần loại PC2100 chứ không phải PC133, bác kiểm tra lại đi rồi cho em biết nhé hehehe. Cám ơn bác
  21. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Hi hi.P4 socket 423 dùng chispet 850 chạy RDRam ạ.Socket 478 có đời dùng chipset 845 chạy SDRam.Anh tí nhầm rùi nhá.:D
    Máy bác chủ topic xài DDRSDRam kìa.Có phải SDRSDRam đâu.Hixx
  22. hoangtumayman08
    hoangtumayman08 Advanced Member
    Ha Noi
    Bac vao thu www.muare.us xem , bon này có nhiều loại Ram SD lắm, rổ giá cũng hợp lý
  23. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Bác nào ở HN cho em mượn nhờ một thanh 1Gb DDR2 bus 667 cắm nhờ cái. Máy em đang xài cái bus 533, ko bít 667 cắm vào có chạy được không. Dạo này 667 còn sẵn chứ 533 hiếm quá. Nếu được em nâng luôn 2 thanh 667 cho máu. Tại vì máy em ko hiểu maximum thì xài được bus bao nhiêu chỉ thấy ghi minimum là 333 thôi. Nếu cắm 1 thanh 533 một thanh 667 hình như nó chỉ lấy tốc độ cuả anh chàng thấp hơn thôi.
    Nếu không có thì các bác chỉ giúp em chỗ kiếm cái 533 nhé. Nếu HN ko có thì lại nhờ các mod với các mem trong SG kiếm giúp với ah.
    Cảm ơn các bác nhiều.
  24. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Ram laptop DDR2 bus 667 thay vô máy 533 chạy được. 512MB bus 533 được không bác? em có 2 thanh dư ra do nâng cấp từ dell 640M
  25. Cominup
    của em đang chạy 1thanh 1gb và một thanh 0.5gb rồi. đang định thay cái 0.5 bằng 1gb cho tiện tại lúc start up thì hơi chậm. Thanks bác nhiều.
