Mua 1 thanh RAM "đồ cổ và hiếm" ở đâu
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by present, 20/6/08.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Em nghe nói 2 thanh này phải match pair mới hay :mrgreen:
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Bệnh nghề nghiệp :D :D :D
    THế nên em đang tính đến nước thay nguyên bộ.
  3. Cominup
    Hi các bác, em hỏi câu này nó hơi chuyên sâu một chút.
    1. Bus Speed: Cái này theo em hiểu thì nó là tốc độ truyền tin từ CPU đến Ram.
    2. Memory Clock: "is the actual bandwidth of both bays on the ram chip" cái này em kô hiểu lắm. Cái "both bays" là cái gì ah?
    Nếu bus speed của em là 167Mhz thì có dùng được ram có memory speed 167Mhz kô ah?
    Thanks các bác nhiều.
  4. ClassA
    ClassA Moderator
    Cùng là DDR2 thay được tuốt bác ạ.
  5. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    1.Bus có 2 loại là Front Side Bus và Back Side Bus bác ạ.
    BSB thì phụ trách nối chipset cầu nam mấy cái cổng ngoại vi.
    FSB thì phụ trách nối CPU với chipset cầu bắc.
    2.Memory Clock hay Memory Speed là tốc độ xung của Ram.
    Nếu bác muốn tính băng thông thì lấy tốc độ nhân độ rộng bus.
    Ram thì nó nối vào chipset cầu bắc bác à,chính vì thế nó còn có tên là MCH (Memory Controller Hub )
    @Phần trên là em nói đến cấu trúc của Intel,còn mấy ông AMD thì nó lại khác.Chipser cầu nam và cầu bắc được tích hợp vào làm 1,và MCH được chuyển vào trong con CPU.
  6. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Đây có bác đang rao 1 chú ram SD ECC 128MB/133---100k
    http://vozforums.com/showthread.php?t=197511
    Bác vào xem sao nhé
  7. loasvhouse
    loasvhouse Advanced Members
    emm nghĩ ra phố le thanh nghị , các cửa hàng bán đồ đồng bộ làkieeesm được
