Mua chung Soekris R2R DAC
Discussion in 'Trao đổi về kinh nghiệm, mua bán' started by Scorpio, 11/2/17.
  1. listening2009
    listening2009 Approved Member
    E đang đặt 2 mạch lt3042 cửa diyinhk về chuột, nếu hay hơn con lm317 đang xài thì toẹt. Con 317 đang nghe cung phê lòi rồi :3
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    CỤ Pencil_Tube có sẵn bo LT3042 rồi đấy, thoải mái test :)
    Em thì vẫn còn vài tấm, ai khoái ko ạ !?
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bo 3042 của diyinhk có khoảng 60-70 cái đã bán về vnav member :) :) @syen
  4. syen+
    syen+ Advanced Member
    Cũng nhiều phết đấy :)
  5. espadon_vn
    Chỗ này có 2 phát ạ :)
  6. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
  7. listening2009
    hehe nó đang ship cho e roài :3
  8. espadon_vn
    Đồ người ta đấy cụ, em giờ có gì đâu !? :(
  9. listening2009
    đã xài và bỏ pi 3, con pi clock chán lắm dù usb hay i2s van k bằng pc hoặc cd bắn coaxial được, nghe norah jones là nhận ra ngay
  10. espadon_vn
    Pi hay bất cứ con máy tính nào, chất lượng tín hiệu ra phụ thuộc rất nhiều vào OS, vào nguồn điện, bác mới chỉ thử một chút thì cũng chưa phải là tất cả he he !
    Pencil_Tube likes this.
  11. listening2009
    OS e xài moode, nguồn e cũng xài linear ultralow noise của teradak ,dây usb của nordost luôn vẫn thua :(
  12. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Quả vỏ Echo Ends được đấy, nhưng em thích full size, có thêm cổng USB. Không biết tản nhiệt kiểu gì nhỉ, nếu mà nguồn khủng tí.
  13. espadon_vn
    Con đấy có USB input mà cụ, sài Amanerro. Nguồn khủng thì chỉ chật chỗ chứ con DAC này nó tiêu thụ có bao nhiêu đâu mà cụ lo tản nhiệt :)
  14. Limk
    Limk Advanced Member
    Nguồn khủng đâu nhất thiết phải chật chỗ Espadon ơi.
  15. espadon_vn
    Khủng về chất
    Khủng về chất thì không sợ chật, nhưng khủng về lượng thì... căng ạ :))
  16. PhanTran
    Em thì ko biết khủng thế nào, nhưng cái nguồn cho DAC và BBB của em là nó có tản nhiệt, ko biết lúc chạy lâu thì nó thế nào.
    Có phương án thi công và chi phí không espadon? cho rộng đường bàn bạc và chọn lựa. Tiềm năng thì chắc các bác khác cũng theo luôn.
  17. espadon_vn
    Em cũng chưa hỏi bên mộc. Cũng vì chưa có mạch trong tay, chưa chốt đc kích thước :)
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  19. Planets
    Planets Advanced Member
    DSD nếu mà tiêm vào DAC R2R thì buộc phải convert thành dạng pcm rồi vì dsd là chuỗi bit stream còn R2R là multi-bit sample.
  20. espadon_vn
    Căng thế ạ !
    Vậy làm sao để chơi đc DSD ạ :)
  21. Planets
    Hình như con này có dsp nó convert luôn thành pcm rồi.
    espadon_vn likes this.
  22. Planets
    Hoặc nó lại chơi kiểu "best dac is no dac" :)
    Chơi kiểu đó thì toàn bộ mạch R2R chỉ để làm cảnh!
  23. espadon_vn
    Em thấy cái đoạn này :
  24. Planets
    Nó chạy được dsd thì đúng rồi nhưng không hiểu nó có convert dsd sang pcm không.
    Nếu giải mã thuần dsd thì không dùng đến mạch R2R mà dac này lại là R2R.
    Nếu muốn cho dsd chạy qua mạch r2r thì phải chuyển qua pcm thôi.
  25. listening2009
    e k bit nó có convert k nhưng nghe dsd trên board này dỡ hơn 100 lần con delta sigma es9018 trước e xài.chói kinh khũng :(
    Scorpio likes this.
