  1. Nhatran1985
    Nhatran1985 Approved Member
    Tên mặt hàng:mua JBL 075
    Tình trạng, mô tả:hàng đẹp và zin
    Giá bán:TT
    Khu vực:HN
    Điện thoại:0976350436
    Giao hàng:TT
    Thông tin thêm:Em muốn mua củ treed JBL 075.Bác nào có ko sd để lại cho e.Yêu cầu hàng đẹp,zin,cân sd tốt.E cảm ơn!
  2. Nguyenmanhquanchp
    Nguyenmanhquanchp Approved Member
    Em cũng cần 075 16 ô
  3. Zui kiều
    Zui kiều Approved Member
    Bác thử em này xem sao? spec của nó tương đương với JBL 075 mà giá thành lại rẻ hơn nhiều. em nó Beyma CP21F mình đã so sách rồi về thống số gần như nhau kiểu dáng rất đẹp quan trọng nó giá 1/4 giá 075.
    P/S: em là thành viên mơi nhưng post bài lên được vạy nhờ các cao thủ giúp em với ah,để có nhiều bài viết trao đổi thêm.
  4. Zui kiều
    em bổ sung thêm thông tin nhé: beyma CP 21F
  5. Nhatran1985
    bác cho xin thokng tin e nó,độ nhạy???
  6. Zui kiều
    Bác tham khảo trên mạng nhé có nhiều thông tin và lao này mà
  7. Zui kiều
    Bác check nhé:
    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    Nominal impedance 8 Ohm
    Minimum impedance 8 ohm @ 9 kHz
    Re 6.1 ohm
    Power capacity 25 W AES
    Program power 50 W
    Sensitivity 105 dB 1 W @ 1 m coupled to horn
    Frequency range 3500-20000 Hz
    Recom. crossover frequency 5 kHz or higher (12 dB/oct. min slope)
    Dispersion HxV 140x40º
    Voice coil diameter 37.6 mm 1.5 in
    Flux density 1.55 T
    BL factor 5.2 N/A
    Diaphragm material Aluminium
    CONSTRUCTIVE DETAILS
    External diameter 102x102 mm 4x4 in
    Depth 72 mm 2.83 in
    Cutout diameter ø 92 mm 3.62 in
    Bolt circle diameter 107 mm 4.21 in
    Net weight 1.7 kg 3.75 lb
    Total weight 1.75 kg 3.85 lb
    Magnet Ferrite
  8. Zui kiều
  9. Nhatran1985
    cho e xin giá nhé bác
  10. Zui kiều
    Mình không có bán.mình chỉ chia sẻ thông tin cho anh chơi thôi. Loa này đc đại lý tại hcm đang bán 3.5tr /cặp bạn nhé.họ là đại lý cho
    Beyma bạn tra google nhé .tên là hoangvuaudio.
  11. Zui kiều
  12. Nhatran1985
  13. Nguyen74
    Nguyen74 New Member
  14. tuantran9999
    tuantran9999 Advanced Member
    Mình có jbl 075 8ohm nguyên seal loại móng lừa giá 11tr và 2402 đã tháo vệ sinh 8ohm giá 9tr.
  15. homanhtoan
    homanhtoan Approved Member
    bác gửi ảnh jbl 075 8 ohm cho em vào zalo số này nhé: 0981396289 thank bác nhiều.
    tuantran9999 likes this.
