Mua mạch loa sub mua ở chợ Trời về để nối với em sub hơi?
Discussion in 'Loa' started by tdhau_hb, 31/12/10.
  1. tdhau_hb
    tdhau_hb Advanced Member
    Em có e Sub hơi muốn mua mạch loa Sub như thế này:http://enbac.com/Dien-tu-va-am-thanh/p692766/Mach-Sub-170w-Hang-Dinh-gia-Doc.html để nối với e sub hơi. Cho e hỏi chỉ cần mua mạch này về cắm điện và nối với loa Sub hơi là được hay còn phải làm gì nữa để e sub hơi biến thành sub điện. e gà về khoản này quá, các bác giúp e với!
  2. Steely
    Steely Advanced Member
    Mạch này cần cấp nguồn và nối với loa là kêu. Nhưng có vẻ cái đường input chỉ hợp với các amply có ngõ subout hay sao ý.
  3. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    Mình cũng đã mua ở đây một mạch Sub hồi đó giá 220K. Giá này tuy không cao nhưng chất lượng mà cái mạch mình mua về không thật sự làm mình thấy thỏa mãn với số tiền mình bỏ ra, nó còn chán hơn cái mạch Sub mà mình tự làm, theo mình thì bạn nên tự làm lấy, giá cũng không cao, nhưng hay hơn mấy cái mạch này.
  4. lehuy173
    lehuy173 Advanced Member
    Re: Mua mạch loa sub mua ở chợ Trời về để nối với em sub hơi
    Mình vừa mua 1 mạch 170W, mạch này gắn sẵn vào mảnh sắt đen có chỉnh volume, fase, và dây điện luôn. Khi mua thấy mạch có sẵn mọi thứ cứ tưởng về cắm điện là chạy luôn, hóa ra mạch này chưa có biến thế nguồn. Sau một hồi nghiên cứu mạch và xem các sơ đồ mạch trên web, việc còn lại là đi mua 1 biến thế 3 đầu đấu vào mạch in, trên mạch đã có sẵn diot cầu và 2 tụ lọc. Tuy nhiên, trên mạch không có hướng dẫn gì nên không biết nó chạy bao nhiêu vôn. Nhìn thấy cái tụ hóa đề 50V, tra trên mạng có cái sơ đồ mạch sub 500W chạy 40V - 50V. Ra chợ giời hỏi mua biến thế 40V nhưng loại cao nhất chỉ có 30V. Mua bừa về nối vào, chạy luôn. Loa mình mua loa vi tính đường kính 13,5 cm.
    Tổng thiệt hại 575K: mạch 380K, loa 100K, biến thế 5A 80K, keo dán 15K, thùng loa là cái thùng đựng rượu.
    Chất lượng: nói chung nghe cũng giông giống cái loa sub vi tính. Bỏ ra từ 600K đến 800K mua một bộ loa vi tính 2.1 về vứt 2 cái loa con đi, còn lại cái sub chắc chất lượng tương đương.
    Lời khuyên: Nếu thích nghịch và có cái loa độc không giống ai thì mua mạch về ráp, thêm chút khéo tay nữa. Nếu chỉ có nhu cầu nghe, mua sẵn cho nó lành.
  5. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    hờ hờ .. mạch 170W mà chơi cái loa vi tính 13,5cm thì nói chỉ kêu như cái loa 13,5cm thôi chứ làm sao phát huy được công suất của cái mạch ?? :?:
  6. subphoyen
    subphoyen Approved Member
    Mình vừa mua con Sub 170w onkyo về, ráp thử vào nghe thấy hoàn toàn thất vọng. Tiếng bass méo và nghe ạch ạch... Thiệt hại 380 nghìn. Nghe con này kém hơn bộ 280 nghìn. Không hiểu có ai có cao kiến gì để sửa con Onkyo 170w để nghe cho hay hơn không. Nếu xác suất mua phải bộ đểu thì không sao, chứ nếu tất cả loại này mà như vậy thì mọi người không nên mua loại này, vừa đắt mà lại không hay.
  7. namnhidt
    namnhidt New Member
    Định mua 1 cái vế làm mà nghe nói thấy thất vọng quá. Phải suy nghỉ lại thôi. Chờ cao thủ nào làm xong để học hỏi. Mà các bác biết ở SG chổ nào bán mạch này ko? Em tìm ở chợ NT mà ko thấy.
  8. binbin93
    binbin93 Advanced Member
    mình cũng đang tìm bo mạch để biến sub hơi thành sub điện, ko biết có bác nào biết ở SG bán ở đâu ko? hoặc có dịch vụ nào làm điều này ko?
    xin cảm ơn các bác nhiều
  9. AnSSC
    AnSSC Approved Member
    Em cũng đang tìm cái làm sẵn thế này
    www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?p ... er=300-803
  10. tplong68
    tplong68 Advanced Member
    Đất Tổ
    http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=300-803[/quote]
    cái mạch này cố tìm chắc cũng có,nhưng có điều tim được nó chắc giá thành bỏ ra so với 1 chú sub bãi tầm tầm cũng ko hơn kém nhau là mấy.mà lại ko có tí chất diy.
    nên theo chủ quan của em nếu bác ko máu diy ,
    1 là bác mua 1 em sub tàu chuẩn tàu rẻ và hay hơn nhiều so với việc mua mạch lắp sẵn(vì loa sub hay phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ ko đơn giản là mạch tốt,loa tốt là sẽ ra sản phẩm hay)
    2 nếu bác máu diy thì bác tham khảo sơ đồ mạch ngon,bổ,rẻ này viewtopic.php?f=43&t=78526
