Mua Tivi to nào vừa ngon vừa bổ lại vừa rẻ ???
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by clavinova, 14/10/10.
  1. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Nghe bác tả cái cơ chế sửa lỗi em đoán bác đang sử dụng Samsung series 7 phải kg? Nếu đúng thì bác set digital NR (khử nhiễu digital) sang mức high luôn đi thì kg cần "chỉ độ 1 đến 2 giây sau nó chớp một cái là hình ảnh lại mịn màng, trong trẻo gần như HD" mà lúc nào nó cũng sẵn sàng mịn màng, trong trẻo hết . Chỉ khi bác set ở mức auto thì khi chuyển kênh 1, 2 giây sau nó mới đẹp như bác nói.
  2. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Khử Noise và Sharpness đều làm mất đi độ tự nhiên (nếu ko muốn nói là giả tạo) và chiều sâu của hình ảnh.
    nếu xem nguồn full hd hoặc hd (hd player cũng auto upscale lên rồi), việc sharpen và giảm noise là thừa. em là em off hết.
  3. dongxanhvp
    dongxanhvp Advanced Member
    Em đang dùng Toshiba bác ạ. Đúng là em để chế độ auto. Mà nhiều tivi đời mới có chức năng này lắm bác ạ.
  4. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Em có cái này cho các bác nào đang băn khoăn giữa LCD & PDP tham khảo.
    source: http://www.plasmatvbuyingguide.com
    Nếu bỏ qua các yếu tố:
    - Mỏng, hình dáng thời trang (LED TV);
    - Ít nóng, ít tốn điện
    thì PDP vẫn là lựa chọn tốt đối với TV cho phòng khách hoặc phòng xem phim.
    Trong các PDP thì em thấy Panasonic có chất lượng hình ảnh cũng như giá cả tốt nhất.
    Trừ việc bị kêu ca rất nhiều vì on screen menu ở mức vỡ lòng và điều khiển từ xa quá đơn giản.
    Samsung thì vô địch về design và tính năng. Yếu tố này cũng đáng xem xét đấy.
    Em thấy Samsung đời cao (series 6, 7, 8...) đều có internet, media play (chơi film HD qua USB connector luôn không cần HD player), all share (dùng media center phát phim HD từ máy tính để xem trên TV qua cáp mạng LAN, PVR (ghi lại chương trình chuyền hình vào USB)... :shock:
    Cái này cũng đáng cân nhắc đây
    Các bác có thể tham khảo bảng so sánh các TV PDP & LCD tại đây: http://www.plasmatvbuyingguide.com/plas ... eviews.php
    Các Model No ở đây là cho thị trường Mỹ, nếu đối chiếu sang model ở VN thì đành phải kiểm tra spec vậy
