Musical Fidelity's Fan
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Pham Nguyen, 20/2/08.
  1. anhtuan3a
    anhtuan3a Advanced Member
    Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
    Em cũng đang có bộ MF Pre-Pow 3.2cr Dua mono Block cần thanh khoản bác có nhu cầu không ạ!
  2. trungtnhp
    trungtnhp Advanced Member
    À, cảm ơn bác đã nhắc.
    Loa em là loa cột của Proac, trở kháng 8 omh, 88db. Công suất khuyến nghị từ 30 - 200w. Cdp và dây dẫn thì em đã có rồi, giờ muốn thay đổi đồ đánh để trải nghiệm ah
  3. Nnhiep
    Nnhiep Advanced Member
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Loa em là loa cột của Proac, trở kháng 8 omh, 88db. Công suất khuyến nghị từ 30 - 200w. Cdp và dây dẫn thì em đã có rồi, giờ muốn thay đổi đồ đánh để trải nghiệm ah[/quote]
    Loa Proac đánh với MF khá hợp đó bác, em thấy có bác Hieucook cũng đang đánh Proac D2 với MF A300, bác ở đâu vậy? Em ở BHoa, em đang có 2 con amp có thể ghép thử với loa của bác đc, 1 con Primare A30.1 100watts 8ohm và con MF A300 150w 8ohm. Chơi âm thanh việc phối ghép ko thể nói trước đc bác vì nó còn phụ thuộc vào gu nghe nhạc của mình nữa, nhưng em khẳng định với bác rằng đồ đánh Châu Âu thường rất hợp với loa Châu Âu. Thân
  4. trungtnhp
    D2 là dòng Bookself mà bác. MF A 300 nếu là dòng intergrate thì e là đánh loa cột của proac sẽ không thuyết phục lắm. Em lại cách bác cả ngàn km, hi tiếc quá khó giao lưu với bác.
  5. Nnhiep
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Mấy cặp bookself mới tổ là khó chịu đó bác, nếu bác ghép thử MF mà thấy hợp thì múc cặp pre 3.2 pow A300 bên shop VNAV đang có giao bán đó. Thực ra Proac cũng có nhiều kiểu phối ghép vd như amp Naim (giá hơi rát), pre pow Primare ... Phải đi ghép thử rồi mới quyết đc bác ơi, chúc bác thành công
  6. anhtuan3a
    Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
    Em dùng MF mono Block A 3.2 đã từng nghe em nó đánh qua B&W 803, Dyn X36, B&W 9NT hay cả em Dyn SP25 thì quả thật thấy rất ấn tượng với bộ đôi này, âm hình không lùi và cũng không đẩy lên cao quá, nghe không gây mệt, khống chế Bass rất tốt, đánh bi-wire lực hơn hẳn khi chọn dây dẫn phù hợp.
  7. trungtnhp
    Hi, cái này chắc phải thử thì mới có cảm nhận để so sánh với bác rồi. Mà A 3.2cr nó lại ko hỗ trợ balance nhỉ? E có mỗi cặp dây tín hiệu XLR đang dùng còn nghe đc, dây RCA toàn đồ lởm. Cắm vào nghe bí ko chịu được. Bác đang chơi dây gì mà thấy phù hợp vậy ?
  8. anhtuan3a
    Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
    Em thì đang dùng Bluheven bác ạ, thừa cả một cặp Vecter 2 Taalab thi thoảng em dùng nghe nhạc vàng thấy ấm hơn Blu.
  9. trungtnhp
    Em cũng đang dùng 1 cặp Blue XLR và sắp chán rồi. Hôm nay mới xem đc ảnh bác gửi. Em sẽ sớm trả lời :D. Mà A3.2 nó có tới 4 cọc ra loa 1 vế, đánh biware kiểu này tốn dây nhỉ :D. Dây lởm khởm thì lại khó vừa ý haha xem ra lại vẫn cứ loanh quanh.
  10. anhtuan3a
    Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
    Vâng bác, bình thường em vẫn đánh Single đấy, do thừa 1 cặp dây cỏ Yabbo nên đánh thử Bi-Wire thấy dải trầm cải thiện khá tốt nên cứ để vậy thôi chứ có đk chơi được cặp dây loa ngon thì em cũng chẳng Bi gì đâu ạ! :D . Còn amp hoặc Pow em dùng qua mấy loại toàn thấy làm 4 cọc mà bác.
  11. Tictac
    Tictac Advanced Member
    cảm ơn bác đã cho hay, Tiếc là bác ở xa quá !!!
  12. Tictac
    Loa Proac đánh với MF khá hợp đó bác, em thấy có bác Hieucook cũng đang đánh Proac D2 với MF A300, bác ở đâu vậy? Em ở BHoa, em đang có 2 con amp có thể ghép thử với loa của bác đc, 1 con Primare A30.1 100watts 8ohm và con MF A300 150w 8ohm. Chơi âm thanh việc phối ghép ko thể nói trước đc bác vì nó còn phụ thuộc vào gu nghe nhạc của mình nữa, nhưng em khẳng định với bác rằng đồ đánh Châu Âu thường rất hợp với loa Châu Âu. Thân[/quote]
    Chào bác em ở Sài Gòn nếu có dịp rất vui được giao lưu với bác. em đang dùng loa KEF reference model 02 đang loay hoay tìm ampli cho em nó ...
  13. hg_9999
    hg_9999 Advanced Member
    MF đời cũ class A nghe được lắm nhưng A5 đời mới vừa đắt mà thất vọng quá
  14. hg_9999
    Chơi MF cũng rất kinh tế,best buy rồi các bác cứ yên tâm nghiên cứu ạ :D
  15. hg_9999
    Hãng nào cũng có sản phẩm ưu hoặc khuyết nên các bác chơi MF nên tham khảo những người kinh nghiệm xem model nào hay thì đầu tư cho đỡ tốn kém thời gian và tiền bạc
  16. whitevndragon
    whitevndragon Advanced Member
    Lúc trc e có cặp loa tìm amp lung tung, ko ra ngô ra khoai gì hết. Cuối cùng vớ e A5 về, tới giờ cũng gần 2 năm rối. Ko còn suy nghĩ gì nữa.
    Hệ thống bác đang ghép với A5 gồm những gì mà bác thất vọng vậy ? :)
  17. tien tqd
    tien tqd Advanced Member
    Chào bác em ở Sài Gòn nếu có dịp rất vui được giao lưu với bác. em đang dùng loa KEF reference model 02 đang loay hoay tìm ampli cho em nó ...[/quote]
    Chào bác, lâu quá em mới vào lại tópic này lại thấy các bác đang bàn về ghép loa Proac với MF nên xin trao đổi vài cảm nhận. Em đang ghép MF A 308 + CDP 308CR + Proac Response D2 nghe rất tuyệt. A 308 công suất 150WPC, 8Ohm ( 250w-4Ohm) rất phù hợp để xử lý D2. Theo em âm thanh hơi lùi. Mid cực kỳ ngọt ngào và trong sáng. Bass chắc, mạnh. Em thường nghe Jazz, vocal, thỉnh thoảng có nghe cổ điển. Khi nghe những bản giao hưởng không khác mình đang ngồi trước dàn nhạc vì cảm nhận được độ sâu của sân khấu và âm hưởng hoành tráng của bản nhạc. Em đang muốn thay đổi amp vì để chuyển sang tube. Mong được giao lưu với bác. Em ở SG. Tien 0989033368. Chào bác.
  18. vinapipe
    vinapipe Advanced Member
    Hải phòng
    Em đang tìm điều khiển cho pre/pow MF F22/F15, bác nào có hoặc biết gì pm giúp em với nhé, cám ơn các bác nhiều!
  19. nguyenlan
    nguyenlan Advanced Member
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Coi bộ Amp muisical fidelity B1 tệ lắm sao các Bác ? :(
    ( Trích dẫn trong muc đánh giá các dòng ampli Musical fidelity )
    MF A1 là pow ampli đầu tiên của MF, có công suất 20w/vế (có mkII hay III gì đó thì 25w/vế), được coi là class A amp (thực tế có khoảng 8w đầu là class A). Tiếng ngọt và chắc. Thường gặp rắc rối ở núm chỉnh volume và chọn nguồn.
    MF A100 là phiên bản nâng cấp của A1, 50w/vế. Nhiều người thích chú này hơn A1 nhưng em thì ko, vì có thêm cái quạt tản nhiệt nên dễ gây ồn.
    B1 thì lại khác hẳn, chỉ là class AB, dùng sò mosfet, 35w/vế. Cái này thuộc dòng rẻ tiền, ko có gì đặc biệt.
    Vấn đề còn lại là bác định ghép với loa gì. Nếu loa đói công suất thì lấy A100, còn ko thì A1 là ổn. B1 thì chẳng nên dùng.
  20. quangnt
    quangnt Advanced Member
    quạt của A100 là loại không chạy chổi than không gây ồn nên yên tâm dùng bác ạ, còn B1 lúc biếng ăn thì nên dùng :D
  21. nguyenlan
    Q.12 - Hồ chí Minh
    Mình không hiểu : B1 chẳng nên dùng thấy ruột gan 8 con sò cũng dữ lắm :evil: chẳng lẽ tệ sao ? :(
  22. quangnt
    à em nói vui ấy mà, cái bôi đỏ là bác nói, còn em nói vui là: lúc biếng ăn thì nên dùng B1 bởi B1 là vitamin B1 có tác dụng tiêu đói, kích thích ăn, ai mệt mỏi chán ăn thì nên bổ sung để ăn được còn lấy sức mà DIY, chúc vui :D
  23. SunONE
    SunONE Advanced Member
    Hà nội
    Bác thích cái này thì báo em, của em là cái 3 trong 1: CD/AMP/Tunner
  24. chaien
    chaien Advanced Member
    MF 3.2cr nghe rất có lực, bạn sẽ không nghĩ em nó chỉ có 130W đâu, nhìn bộ cọc loa đàng sau là bồ kết rồi, nguồn xuyến rất cầu kỳ
  25. Nnhiep
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Bác Sunone định bán cái remote bao nhiêu? Cho Em cái giá vào hộp thư nha. Tks bác
