Em dùng mạch bảo vệ loa của STAV như hình. Nhưng nguồn em có sẵn là 30Volt AC, Trong khi đó mạch sử dụng nguồn 24 Volt AC. Để không phải quấn lại nguồn, các bác chỉ em phải thay đổi giá trị con trở nào hoặc dùng trởhaj áp ntn? Cảm ơn các bác.
- Nếu mạch này dùng con PC 1237 thì Bác vẫn dùng nguồn AC 30 OK. Chỉ thêm con trở để hạ áp cho replay là Ok thôi Bác. Áp cung cấp cho IC từ 25-60 V nên Bác cứ yên tâm.
Cảm ơn bác. Đúng là nó dùng con PC 1237. Relay dùng 2 con 12Volt DC , -> Phải Lắp trở hạ áp giảm đi 6Volt DC đúng khộng ạh.
- Vâng, Bác gắn con trở hạ áp DC cung cấp cho replay. Bác đo dòng tiêu thụ của replay rồi suy ngược ra con trở hạ áp cần dùng.
Em đang canh me vu này để hỏi các bác đây ạ. Chả làm em cũng có cái mạch của bác Quang (mimosalq) cho em cũng chạy bằng upc1237 và sử dụng relay 24VDC, em lắp nguồn 45VAC nhưng không hiểu sao con R6 và R10 nó nóng kinh và phực luôn. Em đã thay bằng 5W nhưng nó vẫn đứt, em gà quá nên tính tới tính lui mãi ko ra. Các giúp em với ạ . Chân thành cảm ơn các bác
Cắt mạch // của 2 relay và hàn lại thành nối tiếp 2 relay với con MJE350 thì dòng qua trở sẽ giảm bác ạ, Nuôi ic thì theo datasheet nhé. Thân.
Cảm ơn bác nhiều ạ. Chúc bác năm mới đầy sức khỏe để tiếp tục vẽ mạch dự án cho bọn em theo nhé (nhất là Leach V3).
Cái mà nó vẽ khu vực nét đứt đó anh, cái này em làm rồi hay lắm em vẫn có mạch hồi mới vẽ :mrgreen: nó chạy nhạy phết mà k cần dùng trở to vì nối tiếp 2 quận à Bác chú ý nối relay như cái schema bên dưới nhé, em dùng nod bằng con trở 1/4W mà ứ nóng, cảm ơn bác đã động viên em ạ em sẽ cố gắng đến lúc nào bị ném nhiều quá thì thoai :mrgreen:
Cảm ơn bác nhiều. nếu em định đẩy nó ra trước vị trí bác vẽ ngay sau con 1N4004 thì có sao không, em hỏi lại cho chắc chắn và đỡ phải cắt mạch in
- Không được rồi bác ơi. vì nó dích tới mạch nguồn cung cấp cho IC. Hay bác gắn R 360 tại chân 6 IC cũng được. Cách nào cũng phải cắt mạch :mrgreen:
Riêng em thì ủng hộ bác hết mình, mạch bị lỗi fix là bình thường thôi em thấy đồ hãng nó cũng vậy mà...Bác lăn tăn làm gì, cầu toàn quá đâm ra lại mất hay, riêng em thì fix lỗi sẵn tìm hiểu luôn đường mạch có tác dụng như thế nào mới "DIY" chứ. Em thấy bên kia bác bị ném quá trời nên em ko dám....đỡ vì em cũng là gà tơ ko biết gì nên im lặng là tốt nhất...không thôi vỡ đầu. Thân
Mạch bảo vệ loa em đã lắp xong, thử viên pin tiểu 1,5volt cấp vào kênh R thấy relay ngắt. Kênh L thì không ngắt relay, chăng biết tại sao nữa. thời gian đóng chậm hơi nhanh khoảng 5 giây, muốn tăng thêm thời gian đóng chậm lên thì tăng giá trị con tụ nào? các bác giúp em. nguồn cấp dùng đúng 24Volt AC , không phải chèn thêm trờ giảm áp. Con uPC1237 nhìn thẳng mặt chữ, chân ngoài cùng bên trái là chân số 1 đúng không ạh?
2 Kênh thực ra là đều đi về 1 chân thôi bác ạ, bác xem lại trở kênh kia nhé. Tăng thời gian đóng chậm thì tăng tụ 33uF lên 47uF thời gian nạp chậm hơn -> đóng chậm hơn.
Đúng rồi, cả 2 kênh nối tiếp qua con trở R4, R5=56K đưa về chân 2 của uPC1237, đã hàn lại, đo kiểm lại con trở 56K, đo thông mạch đều OK nhưng cấp DC vào kênh L Relay không ngắt. uPc1237 chắc chắn không lỗi vì kênh R vẫn làm việc bình thường.
