Nâng cấp amply đèn EL34 TQ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Canhcn, 9/9/06.
  1. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Em đang có con Amply đèn của tàu Yarland EL 34AII.
    Nghe cũng tạm được nhưng muốn chọc ngoáy cho nó hay hơn.
    Nhờ các cao thủ giúp em với.
  2. Canhcn
    Ninh Bình
    À nó dùng đèn 7650 để làm gì vậy.
    Có thể thay đèn đó bằng đèn nào.
    Có bác nào cho em sơ đồ con này với.
    Hình giáng nó đây này:
      0 bytes
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hình như là đèn 5670 chứ bác Canhcn?
    Đấy là đèn tiền khuyếch đại. Có thể thay bằng 5670 của Âu Mỹ sẽ hay hơn so với bóng của TQ. Hoặc có thể thay bằng 2C51, 6N3 (của Nga), nhưng phải điều chỉnh chế độ một chút.
  4. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Nếu là đèn đầu là 5670 thì bác Canhcn PM cho em cái địa chỉ em gởi tặng bác 1 đôi đèn Mỹ nguyên hộp của GE để bác thay đổi cho vui.
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đúng rồi đó! Quên mất chưa giới thiệu moderator Đức Vũ với bác Canhcn :D
  6. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Với đặc điểm Amp TQ nhỏ gọn thì khó mà thực hiện được việc chọc phá lớn .
    Có thể thay hiệu đèn tiền, thya tụ nối tầng .
    Còn mấy việc chọc ngoáy lơn thì hơi khó do chasi nhỏ .
  7. Canhcn
    Ninh Bình
    Xin cảm ơn bác Đức Vũ nhiều.
    Em là Chu Ngọc Cảnh ở Công ty Điện lực Ninh Bình
    Km2 Quốc lộ 1A Phường đông Thành TX Ninh Bình
    0963378999
    Rất vui được làm quen với các bác
    Em là lính mới, nên có gì nhờ các bác chỉ bảo giúp
    Thân!
  8. Canhcn
    Ninh Bình
    Bác BachDuong bảo thay 5670 bằng 2C51, 6N3 (của Nga) phải điều chỉnh chế độ là điều chỉnh những gì vậy?
    Bác chỉ em cụ thể hơn đi
  9. Canhcn
    Ninh Bình
    Thế còn đèn EL34 thì thay bằng loại gì được.
    Đèn EL34 và các loại khác tại Hà nội thì mua ở đâu vậy.
  10. Canhcn
    Ninh Bình
    Em thấy có bác bảo thay hệ thống dây bằng dây bạc thì nghe hay hơn
    Không biết thay ở những điểm nào mua loại dây gì được?
  11. Rumbeng
    Thì cứ để EL34 như vậy mà chơi, cắm đại các đèn khác thì nghe cho nó khác như 6P3C, KT88,6550 chẳng hạn . Tội gì mua cho nó mệt .
    Thay dây bạc thì nghe nó khác, hay hay không thì tùy mỗi người .
  12. ducvu
    Không giám em cũng là lính hơi cũ tí thôi bác à. Em nghĩ bác nên thay đèn đầu vào nghe thử, sau đó nếu kiếm tụ nối tầng thì thay thủ vào. Cứ mod từ từ nó mới vui.
    Ngày mai em sẽ gởi đèn cho bác theo địa chỉ trên.
    Chúc cuối tuần vui vẽ.
  13. Canhcn
    Ninh Bình
    Cảm ơn Bác Đức Vũ nhiều Bác cho em xin địa chỉ của bác đi nếu có dịp nào có thể để gặp bác học hỏi ít kinh nghiệm.
    Em cũng chưa biết nhiều về lý thuyết lắm bác có tài liệu gì cho em xin với.
    Hòm thư của em: Canhcnh@yahoo.com
  14. Canhcn
    Ninh Bình
  15. ducvu
    Khi nào bác có dịp vào Đà Nẵng thì Alo cho em.
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Về chân cẳng thì 3 loại bóng trên là giống nhau, có thể rút ra cắm vào thay đổi vô tư. Thông số cũng na ná nhau, chỉ khác tí chút và nếu để tối ưu hóa thì bác phải điều chỉnh (chẳng hạn thay đổi trị số của Rk). Không có sơ đồ mạch ampli EL34 của bác nên em không dám nhận định gì cả. Tất nhiên nếu bác không điều chỉnh gì cũng chả sao :D
  17. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Xin chào
    Nếu có 2C51 thì chắc là ổn rồi
    Bạn đo thử chân 2 và chân 4 , chân 6 và 8 với Mass xem được ? VDC ? hoặc nhìn con trở từ xuất phát từ chân 2 và 8 là ? từ đấy làm cơ sở để thay 6N3P vào . Thực ta cứ cắm vào , đúng như bác Bạch Dương nói nó chạy ngay ấy mà .
    Với con của bạn , tôi đẫ chứng kiến thay EL34 bằng 6P3C , chúng làm việc rất ổn .
    Nếu cảm thấy có hứng bạn lắp một con Pre ngoài thì dải cao nó rõ ràng hơn . Dùng 6N1P mà lắp , bạn ạ .
    Bạn ở NB thì hơi xa nguồn đèn anh em hay lấy , nhưng lại gần một tổng kho tập trung rất nhiều đèn của ngành tôi ngày xưa đấy . Tôi lang thang ở đây suốt rồi , nhưng chỉ biết những gì quan tâm thôi
  18. Bacuc
    Nếu thay tụ K40 của Nga cũ vào , tiếng nó thay đổi khá cách biệt đấy . Bạn nên thay tụ nối tầng và hình như nếu dùng tụ tương tự như K40 thì không phải đeo balo thì phải , mà ăn vào mạch luôn
  19. Canhcn
    Ninh Bình
    Cảm ơn bác Bacuc.
    Không biết bác nói tổng kho gần NB là ở đâu bác cho em địa chỉ với.
    Bác có thể chỉ cho em địa chỉ mua linh kiện ở HN cũng được.
    À bác cho em sơ đồ của Pre Dùng 6N1P đi.
  20. Canhcn
    Ninh Bình
    Có thể bác cho em cả sơ đồ tổng thể của con này nữa với.
  21. Bacuc
    OK , mình sẽ
    À mà thôi mình sẽ cho bạn một sơ đố khác do mình làm để so sánh với dòng 6N30P danh tiếng , dùng 6N6P .
    Bạn chờ chút chít nhé
  22. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Chào các bác,
    Em đang ghép Tannoy stirling TW với đèn 300B SE công suất 8W/ch, tuy nhiên nhận xét của em thấy có vẻ hơi yếu. Các bác đừng cười em nhé vì em ko hiểu gì về đèn đóm cả: Các bác cho em hỏi có thể Mod 300B SE lên 12W/ch được không, nếu ko được thì làm cách nào để điều trị con Loa của em.
    Em xin cảm ơn các bác trước nhé.
  23. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Quá rễ tớ cũng đang chơi như bạn chỉ có mỗi tội là 300B tự lắp lấy (còn 300B của bạn là xịn hay của anh ba vậy). trị loa stirling TW không khó trị lắm đâu mà mình phải hiểu kỹ nó một chút là oke liền. Loa này không đòi hỏi công suất mà cái cần đưa vào miệng em nó phải có một nguồn âm khá tốt và đủ hệ số KĐ thì chỉ cần 8w là quá đủ tiếng rồi. Nếu bạn ở Hà Nội thì có rảnh hôm nào qua nhà mình nghe thử DT 0983522718. Long
  24. Bacuc
    Chào Canhcn
    Như đã hứa , Pre 6N1P của bạn đây
    Nếu dùng 6N6P để " ĐỌ " với 6N30P , bạn làm như sau :
    Từ chân 1 và 6 , mỗi chân đấu 3 điện trở 33K, 2W song song , nối 1 và 6 nối qua 01 tụ 0.1 mF , 350VDC làm đường ra ( Line out ). Phía bên kia của tụ đấu 01 trở 47 - 82 Komh xuống Mass .
    Chân 3 và chân 8 , mỗi chân đâus 01 trở 110 Omh , 0.5W xuống Mass.
    Nối chân 7 và 2 lại và nối đến điểm biến động của chiết áp .
    Điện áp cấp cho mạch là 300-310VDC .
    Xem File đính kèm để dùng cho 6N1P nhé ( Nếu 6N1P-EB thì càng tốt , đèn này miền tuyến tính rất rộng )
    Suýt . . . thân
  25. Elegant
    Thank bác Bigwall, Em đang dùng con 300B của anh Vân lắp. Dây loa em dùng Oval Blue 12, dây Interconection tự chế. Đầu CD teac 7, em dự định sẽ nâng cấp lên Mazant 99SE (Hiện nó đang ở bên Nhật) 1 tháng nữa sẽ về VN
    Em thấy HT của em nghe trung âm tốt, nhưng tiếng Bass nó có vẻ hơi nông một chút, em thấy người ta bảo Loa Stirling thì phải dùng đến 300B PP thì mới có thể ra được hết tiếng. Em thì cũng không thạo về vấn đề đèn đón lắm mong các bác chỉ bảo thêm
    Em cũng ở HN, Nhà bác ở đâu hôm nào offline em đến thăm bác nhé, em cũng muốn giao lưu học hỏi kinh nghiệm của bác nữa.
    Best Rgs.
