Nâng cấp phân tần để loa hát hay hơn
Discussion in 'Loa' started by vvxuan, 1/12/16.
  1. vvxuan
    vvxuan Advanced Member
    Nghệ An-Hà nội
    Bác chơi khó em :D. tiếng lóc cóc leng keng nó từ 5kh lên đến 10kkhz. Nên phải phối hợp như nào với loa mid mới được bác ạ. Nếu trong bộ của bác trên đường tín hiệu vào loa trebl mà có con trở thì bác nên giảm xuống, tiếng leng keng sẽ rõ hơn. tụ bác cứ để nguyên thế ạ. Trường hợp không có con trở nào trên đường trebl, mà phân tần bậc 2, thì bác nối tiếp cuộn cảm bậc 2 của loa trebl với con trở tầm 1ohm cũng cải thiện được ít nhiều đấy ạ.
  2. Kieu Thanh
    Kieu Thanh Advanced Member
    Sài Gòn
    Không biết thì học hỏi người hiểu biết (vợ em nói thế) bác đừng giận, em học hỏi bác thôi.
    Tín hiệu vào loa treeple đây bác :
    +> trở 5w/0,47 > tụ 2,2 > cuổn cảm >- bác giúp em...
  3. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Bác bỏ con trở 0.47 đi, nó sẽ hơn được tí. Cuộn cảm bác nhấc 1 chân ra, đấu nối tiếp con trở 1ohm vào. Xong nghe thế nào bác báo lại em nhé!
  4. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    Em làm như bác hướng dẫn chỉ lên được tí...
  5. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Hì, vì củ loa trebl cũng có giới hạn ạ. Giờ bác tìm con tụ 1uf đấu song với con tụ cũ xem nhé. Bác mà ở HN thì bê qua em cho nhanh.
  6. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    Em đồng quan điểm với ý kiến của bác giờ đấu tụ 1uf //với tụ cũ xem cải thiện được tới đâu hay tới đó vì thùng 2 đường tiếng, em sẽ báo cho bác biết sau. Vì bác và em ở hai đầu nỗi nhớ... nên đành vậy ha!
    vvxuan likes this.
  7. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Thực ra làm như thế là dịch điểm cắt loa trebl xuống, cũng hên xui lắm ạ. Họ dùng tụ 2.2uf là cắt khá cao, chỉ phù hợp nếu loa bass của bác dải khá rộng. còn nếu là loa mid bass đơn thuần thì dải tần đáp ứng khá thấp, mà trebl lại cắt cao nên có thế khoảng giao cắt quá ít, tạo nên điểm lõm ở dải trung cao. Ví dụ loa bass chỉ đáp ứng đến 2khz, trong khi đó dùng tụ 2.2uf cắt trebl ở 4khz, như vậy khoảng từ 2-4khz sẽ bị thiếu hụt khá nhiều. Bác cứ thử nâng tụ lên thành 3uf, nếu có khả quan hơn thì nâng tiếp lên 4.7uf. Còn trường hợp nâng lên 3.3uf mà nghe trung âm có vấn đề, kiểu như giọng hát sắc hơn, lạnh hơn thì phải trả về 2uf nhé!
    Kieu Thanh likes this.
  8. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    Em đấu tụ 1uf // tụ 2.2uf không thấy khác gì mấy, bỏ tụ 1uf ra, thế tụ 2.2uf vào tiếng khá hơn. Em chưa thử tụ 4.7uf bác cho ý kiến.
  9. wharfedalew70
    wharfedalew70 Advanced Member
    e có đôi loa wharfedale w70D có 4 loa/ thùng (bass 30, 2 mid, 1 trep), khi chơi nhạc khoảng 15-20' thì 1 bên thùng loa có hiện tượng nhiễu, tiếng méo. em đã thử đổi đầu đấu loa Trái/ Phải vào amply thì loa đó vẫn bị, em nghi phân tần có vấn đề. Các bác cho hỏi xử lý vụ này thế nào dc ah?
    Cám ơn các bác!
  10. Kieu Thanh
    Sài Gòn
  11. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    Bác kiểm tra tụ xem có bị lão hoá không.
    wharfedalew70 likes this.
  12. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Đúng như bác Kieu Thanh nói, hiện tượng đó thường do tụ, khi mới bật thì tụ còn làm việc khá bình thường, nhưng sau 1 lúc hoạt động thì tụ nạp xả không tốt nữa=> bị lỗi như bác tả. Bác để ý nghe xem dải nào bị, thì thay tụ tương ứng với dải đó ạ.
  13. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    Bác vvxuan còn thiếu em một gợi ý nha, mau mau để em hoàn thành bộ phân tần nhé.
  14. wharfedalew70
    Thank cụ, e đã thay tụ mdoc ( hay cái gì đó của cụ ơ Nguyễn chí thanh) hơn 1 năm trước ah, chả nhẽ tụ chết nhanh thế ah
  15. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Bác thay thử nốt trở nhé! Hiếm khi bị hơn, nhưng vẫn có khả năng. 1 khả năng tệ hơn nữa, bệnh hiếm gặp là loa có vấn đề, các mối nối, râu loa bị oxi hóa, keo quấn cuộn coil bị lão hóa. Bác bật lên và ghé sát tai để nghe từng loa con, rồi khi có hiện tượng thì ghé tai nghe lại, xem nguyên nhân chính xuất phát từ Loa nào để loại trừ.
  16. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    thôi bây giờ bác bỏ hết đống linh kiện của loa trebl ra, dùng con tụ khoảng 10uf (cho loa trebl hoạt động hết cỡ, và để đỡ hỏng loa trebl) mở âm lượng vừa phải thôi. Xem có cải thiện được gì ko? Nhớ thử đổi cực âm dương của Loa trebl, vì nếu ngược pha thì đoạn giao nhau giữa 2 loa sẽ bị kém đi. Nếu vẫn không hơn được thì do loa trebl độ nhạy hơi thấp. Sau đó...bác thử đi rồi bàn tiếp :D
  17. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    Đồ của bác sửa thay cái gì bác phải biết rõ, ví dụ con tụ đã thay, trị số nó sai số nhiều hơn con tụ cũ thì sau một thời gian sử dụng sẽ bị sai số nhiều hơn, chênh lệch so với tụ cũ quá nhiều sẽ có hiện tượng như bác nêu trên.
  18. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    E có đôi thùng telefuken rb70 tụ cắt treble đang là 10uf/63v
    Bh e thay tụ clarity giữ nguyên trị số thấy treble đã rõ nét hơn hẳn.
    Có cách nào để cải thiện e nó hơn nữa ko ah
  19. Kieu Thanh
    Sài Gòn
    Thank bác o_O
  20. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Bác tả lại âm thanh bác nghe được thế nào. Bác càng tả chính xác thì em mới có hướng giúp bác. Nhất là giọng hát, vì nó liên quan quan đến điểm cắt.
  21. MrTien
    MrTien Approved Member
    like
  22. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Nhờ bác tư vấn giúp hiện tụ cũ loa mid 8uf trep 4uf em muốn nâng cấp loại mới của zanzen nhưng chỉ có thông số 3.9 và 8.2uf,như vậy thì chất âm có thay đổi nhiều hay kg,tụ cũ em vẫn còn đang nghe bình thường.Thanks bác!
  23. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    bác thay bằng 3.9 và 8.2 thì cũng không khác biệt nhiều đâu ạ. Có thể thay được ạ.
  24. an1234
    Cám ơn bác nhiều!
  25. Hungdao
    Hungdao New Member
    Em cũng đang mày mò làm cái phân tần cho đôi loa của ông bố vợ em tự đóng. Em đã dành cả buổi tối chủ nhật để đọc hết topic của bác vvxuan. Có khi hôm nào em xin qua nhà bác học chút kinh nghiệm để làm phân tần, em ở Mễ Trì Hạ ạ.
    vvxuan likes this.
