Với những CDP bình thường có 2 ngõ ra Fix và Variable thì: Ngõ Fix: tín hiệu lấy trực tiếp từ Opam của CDP. Ngõ Variable: là tín hiệu ngõ Fix được mắc nối tiếp với 1 biến trở (volume). Thường thì chất lượng volume này rất chuối, cộng thêm dây tín hiệu in-out của volume này chạy lòng vòng nên chất lượng tín hiệu âm thanh bị suy giảm đáng kể. Ngoài ra một số CDP đời mới sử dụng loại volume digital điều chỉnh cường độ tín hiệu số, nên đã loại bỏ được sự suy giảm chất lượng tín hiệu âm thanh. Loại này chỉ có 1 ngõ ra duy nhất. Thân.
Em biết có một bác trên diễn đàn này bỏ ra 2 năm DIY và bỏ ra tới tiền ngàn$ để ráp 1 cái Pre. Nhưng cái Pre bác ấy ráp ưng ý nhất là nghe như không có Pre....hehehehe :lol: :lol: :lol:
Chuyện đó cũng dễ hiểu vì nếu DIY không tới chắc chắn âm thanh sẽ không hay, nếu ai cũng DIY hay được chắc nhà sản xuất họ dóng cửa hết còn gì? :lol:
đương nhiên là bác thêm Pre cho nó thì hay hơn nhiều vì nếu ko thì sinh ra Pow và Pre để làm Dzề . Chết chửa, ko biết mình nói có đúng ko
Cái gì nó sản xuất ra thì phải hay rồi. Mình đang chạy 880J qua đường VAR nên muốn hỏi: Đối với đường có volume out digital như con 880J hoặc các đời CDP Marantz or Philips thì tiếng có khác biệt nhiều đối với đường fix không ạ.
Trước đây tôi cũng có dịp kiểm nghiệm vấn đề này và thấy rằng: CDP có volume thực ra có 2 loại.Loại thứ nhất là CDP có digital volume out,tuy có thể đánh thẳng vào power amp nhưng k thể hay bằng dùng qua preamp,nhất là khi dùng 1 preamp thích hợp.Còn loại thứ 2 là CD-pre,có hẳn mạch preamp ở bên trong. Nếu dùng CD-preamp thì k cần preamp nữa,âm thanh hay như dùng qua preamp,và thậm chí có khi còn hay hơn là dùng preamp rời.Cũng chính vì lý do này mà tôi đã thay CDT+DAC+Preamp bằng 1 CD-preamp(Krell KPS20i/L),vừa tiết kiệm được tiền máy,tiền dây,mà lại vừa đạt hiệu quả cao hơn. :lol: .
Nhưng có hạn chế là nếu chơi nhiều nguồn phát thì kích zic lắm bác Trung. Cho nên theo em nghĩ lâu dài vẫn phải Pre bác ạ.... :lol: :lol: Chứ tinh giảm biên chế như bộ dàn của bác thì ko ảnh hưởng thật... :lol: :lol: Rv.
Em nghĩ, bác Trung rất chung thủy, về lâu về dài chỉ cưới có 1 vợ duy nhất thôi thì chắc cũng hay hay đấy bác
Anh Dũng, Đã nói ở trên nhiều rồi, qua đường VAR ko thể hay bằng đường FIX được vì tự nhiên âm thanh phải qua 1 công đoạn chuyển đổi nữa còn FIX thì đi thẳng. Mà anh dùng Amp có volume cơ mà. Đừng lười quá cứ muồn nằm trên giường mà chỉnh to nhỏ thì chấp nhận ko hay thôi.... :lol: :lol: RV.
Nhưng có hạn chế là nếu chơi nhiều nguồn phát thì kích zic lắm bác Trung. Cho nên theo em nghĩ lâu dài vẫn phải Pre bác ạ.... :lol: :lol: Chứ tinh giảm biên chế như bộ dàn của bác thì ko ảnh hưởng thật... :lol: :lol: Tôi nghĩ cái CD-Pre của bác ý cũng có nhiều đường vào đấy (phono thì ko chắc). Hiện tôi cũng xài Musical Fidelity CD-Pre 24, vừa là CD, Pre và DAC. Nói chung hài lòng vì ít nhất là đỡ tốn dây.
Nhưng có hạn chế là nếu chơi nhiều nguồn phát thì kích zic lắm bác Trung. Cho nên theo em nghĩ lâu dài vẫn phải Pre bác ạ.... :lol: :lol: Chứ tinh giảm biên chế như bộ dàn của bác thì ko ảnh hưởng thật... :lol: :lol: Rv.[/quote] Nếu bác muốn dùng được nhiều bộ nguồn thì bắt buộc phải có preamp rồi. :lol:
Cái này cũng là một ý tưởng hay đây, bác cho mình biết cao danh quý tánh của bác ấy đi để tầm sư học đạo, thanks
Dạ xin thưa là có vẻ độc đáo thôi chứ trở kháng ra của nó cao nên khó match với poweramp lắm,k phải poweramp nào cũng dùng được. Bác nên cẩn thận ! :lol:
Em xin hỏi thêm 1 chút là trong trường hợp biến trở ( cái để chỉnh volume ) của CDP ko kém hơn của pre mà ko cần dùng đến nhiều nguồn phát thì cứ cắm vào đường VAR là ổn phải ko ạ ? Trong trường hợp đấu thẳng từ CDP vào pow thì có cần tính toán trở cho hợp trở kháng ko ạ ?
Em cảm nhận rõ ràng là với Transport and dac loại "gấu" thì phát bằng volume của dac ko qua pre mà chung thẳng vo Pow rồi ra loa chất âm cực kỳ khác biệt, âm thanh tách bạch rõ ràng cả 3 giải và trường âm thanh rộng rãi hơn hẳn khi dùng Pre dù rằng Pre cũng ko phải là loại dỏm. có lẽ do âm thanh ko qua nhiều công đoạn mà đi trực tiếp nên rất hay....mới nghe sơ qua thì ko cảm nhận dc, sau 10p thì...quăng cái Pre ra luôn :lol:
Chắc có lẽ phải tính toán nếu dùng cd chứ ko phải cơ và dac rời đó bác. Em thấy rõ ràng 1 cơ và dac rời loại xịn công suất phát dac rất to (18w dac accuphase) nên nó cũng đã có tính toán trước khi người chơi sẽ ko dùng Pre, nếu ko tính hoặc có nhưng công suất ra yếu ma mở lớn volume sẽ nghe ko ra dủ tiếng, nếu Pow hút mạnh quá có thể mau tèo mấy con tụ cũng nên :roll: em đoán vậy có gì bác cứ thử xem cho anh em rút kn....vì cd có đường volume out mà Pro như Wadia 16 đã dc post trên báo nghe nhìn đi thẳng vo Pow mảklevinson và đánh ra loa puppy wilson đó.
Pre là bộ phận khuếch đại tín hiệu của nguồn phát ở 1 mức nhất định nào đó để đưa vào Power. Trong Pre, volume là 1 thành phần để điều chỉnh cường độ tín hiệu đầu vào. Tùy sở thích của bác về âm thanh nghe có Pre hay không có Pre mà thôi, còn nghe bằng đường Variable đánh thẳng vào Power thì không có gì là không ổn cả! Theo em thì chẳng có hãng nào tính toán thiết kế và sản xuất mà tính rằng thiết bị DAC đó sẽ chơi direct vào power, không qua Pre luôn đâu, nếu Acc tính như vậy thì Pre và Amp Intergrated của Acc bán cho dân không chơi CDP của Acc àh??? Còn cái DAC của Acc mà bác nói có công suất 18w, thì cs này đủ đánh thẳng ra loa luôn rồi, chẳng cần phải qua Power làm gì!!! Theo em, đây chính là cs tiêu thụ điện của toàn máy, chứ không phải cs của tín hiệu ra đâu. @bác dokien: Em pm trả lời cho bác mà không được, bác cho lại em địa chỉ mail. Thân.
Chào các bác ! Em có 1 ý nhỏ trong vấn đề này. Có sử dụng prề hay đánh thẳng CDP sang power thì vai trò của anh biến trở volume cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến chất âm và âm vực của hệ thống. Những cái biến trở theo máy chưa chắc đã hay và tốt do giá thành sản phẩm không cho phép. Những cái biến trở bán rời giá cực cao như DACT phải trên 200 usd/1cái cho âm thanh hay hơn nhiều so với biến trở theo máy dù máy này giá không dưới 3000 usd
Đương nhiên có pre phải hay hơn rùi chứ không thì ai phát minh ra cái pre rời để làm cái giề :wink: Tuy nhiện cũng cần phải so sánh tương xứng cùng đẳng cấp nhé!
