vậy là hãng Krell đã " dụ " được bác rùi nhé người ta tách riêng cơ- giải mã - preamp là có nhiều lý do lắm, mà nhiều người biết rồi. lý do gộp chung 3 in 1 chỉ có một thôi cái 3 in 1 của bác giá $12,000 trong khi mua 3 cái riêng là $20,000. nếu là em, em cũng chọn 3 in 1. Krell thành công với 3 sản phẩm rời này, nhưng nếu mua 3 cái 1 lúc, giá cao không phải ai cũng chấp nhận được. giải pháp nào ???? hiệu quả kinh tế cao hơn là chắc chắn. hiệu quả âm thanh cao hơn ? không chắc vì chưa có điều kiện so sánh.
cùng đẳng cấp là quan trọng và cũng như hợp nhau trong dàn máy system matching. biến trở là 1 phần quan trọng trong preamp. rất nhiều phần khác quan trọng không kém... có một số pre có giá vài chục ngàn $.... tại sao vậy ??? preamp được xem là trung tâm xử lý mọi tín hiệu (Control center ), là linh hồn của dàn máy. vai trò của Pre ???
không phải preamp làm được, hoặc cải thiện tất cả những khiếm khuyết âm còn thiếu. những lưu ý khi thử preamp : nếu CDP with volume control làm tốt tất cả các chức năng này của preamp, thì ta khỏi cần mua pre làm gì bác nhỉ thân, QA
hehehe.nếu nói như bác capstan thì các hảng sản xuất máy kg cần phải tốn công sản xuất thêm pre để làm j cho mệt.còn về phần bác tự phối ghép theo kiểu của bác cho là hay,thì đó là do cảm tính của bác thôi,bác kg tin thì bác thử ghép pre vô máy của bác xem sao.đây chỉ là thảo luận,dù sao chủ top củng nên kiếm 1 e pre bán dẩn hay đèn càng tốt miển là hay và nhất là hợp với khả năng của bác.thân
Em lại tưởng bác tìm được pre rồi. Từ đó tới nay em cũng đã tìm được cái pre Acc để ghép với con pow Acc nhà em Chúc bác tìm sớm để cho em nó có đôi có cặp Thân
