Nên chọn máy ảnh: CANON, NIKON, SONY, PENTAX, OLYMPUS . . .
Discussion in 'Hỏi đáp, kinh nghiệm' started by DIY-lover, 26/8/07.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Trùi bác phán thế thì em cũng ... thua bác lun :(
    Giờ thì em mới hiểu cũng là xe đạp được nhưng xe đạp của Mercedes trị giá 6K USD chạy không nhanh bằng xe VeloSoleX giờ giá chỉ vài chục USD ở xứ ta. Được cái khi Velo hết xăng hoặc máy không nổ thì xe đạp Mercedes lại chạy đỡ mỏi chân hơn. Tương tự ai làm biếng hay các cụ đã già thì cầm máy ảnh con cóc nhẹ đỡ nhọc thân hoặc chụp lén sơ hở của mấy ẻm còn khả thi; cho dù ảnh có méo thì có hình còn hơn không hoặc biết đâu tăng thêm đường cong thì càng hấp dẫn ... chứ cầm máy lớn thì vẹo hông hoặc chụp lén bị chúng mắng thì nguy ... :lol:
  2. ktvt
    ktvt Advanced Member
    Bác Dztronic ơi!!!
    Bác tư dzấn dùm em giữa 2 Lens EF 24-70 f/2.8L dzà EF 24-105 f/4L. Dzì hôm rồi Bác có nói qua nếu dùng 24-70 mà lên body FF thì 24-70 phải ra đi. Giờ em tìm hiểu thì 24-70 là lens EF có thể dùng thoải mái mà??? 24-70 thì zoom không bằng 24-105 nhưng em nghĩ nét căng & tương phản chắc là tốt hơn.
  3. Dztronic
    Em và các bạn bè đã từng so sánh 24-70L và 24-105L thì tại tiêu cự 24mm 2 ống kính nét và tương phản ngang nhau tuy cái 24-105 có méo hơn chút đỉnh; nhưng tại tiêu cự 70mm thì cái 24-105L ăn đẹp về mọi thứ và đương nhiên nếu muốn tăng thêm tiêu cự hơn 70mm thì cái 24-70L phải dùng Viagra hy vọng cho nó ... giãn thêm :mrgreen:
    Các bác đừng lầm tưởng là ống kính loại vận tốc cao hay có số khẩu độ F: nhỏ thì sẽ nét và tương phản cao hơn ok có F: lớn. Ở khoản nào đó khi so sánh đóng khẩu lại ví dụ lấy ok 85/F1.8 đóng khẩu lại thành F4.0 thì có thể nét hơn ok 85/F4.0 ở khẩu F4.0. Nhưng đến khi cả 2 đóng khẩu ở F8.0-11.0 thì 2 ok gần như nhau. Tuy nhiên trường hợp 24-70L/F2.8 khi đóng khẩu F4.0 cũng không nét hơn 24-105L/F4.0 ở tại khẩu F4.0. Một điều có thể lý giải là ok có khả năng mở khẩu càng to (trị số F nhỏ) thì đường kính thấu kính càng lớn nên cầu kính càng khó mài chính xác. Hơn nữa máy Cà lông có đường kính ngàm kính to hơn các hãng khác nên khi chế tạo ok cho phép chế tạo hệ thống kính có độ sáng vô cao hơn thiết kết ví dụ thiết kế hơn nửa khẩu nhưng dùng thấp hơn nửa khẩu bằng cách giảm nhỏ diaphram 1 chút. Khi xưa hãng Zeiss chuyên thiết kế ok zoom kiểu này cho máy Contax nên chất lượng ok rất cao cho dù mỏ hết khẩu. "Với đường kính ngàm kính to hơn các hãng khác nên đây là ưu điểm tuyệt đối về Vật lý quang học của Cà lông" và đây cũng là lý do Cà lông dễ chế tạo ống kính khẩu mở to cỡ F1.0, F1.2 hoặc những ok khẩu mở to và chất lượng cao (vì ít giới hạn Vật lý hơn) so với những hãng khác ví dụ như so với ... Ni lông chẳng hạn :lol:
  4. ktvt
    Bác cứ nghè ni-lông ra để mà hơn.....các Bác ni-lông kiện chết... :lol: :lol: :lol:
    Dzậy là em cứ nhắm 24-105 mà phang nha....
  5. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Nhà em còn dư cái ống kính 24-105 mới tinh để trong tủ chống ẩm chật chội quá đi :lol: . Hay bác vác cái .....Teac 50 qua nhà em bàn chuyện ...giao lưu 2 môn phái Audio và Photo nhé :D
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Giao dịch hoàn hảo :D :D
  7. ktvt
    Em nhất trí ạ !!! Nhưng mà phải cho em thời gian sau Búp Sen Hồng......CDP Thorens gửi Bác Dũng đem vào SG tham gia BSH rồi :lol:
  8. hamzui
    Chiều nay em ghé anh D chơi mới được tận mắt chiêm ngưỡng con Thorens của bác. Công nhận nhìn đẹp quá đi.
    Hay đến ngày thi BSH, bác vác Teac 50 đi thi dự bị luôn đi, em sẽ vác 24-105 đi .....chụp Teac 50 của bác, sẵn dịp 2 môn phái trao đổi đệ tử luôn :lol:
  9. ktvt
    Bác rốp rẻn, rốp rẻn làm em khớp quá.......từ chiều tới giờ cứ đi ra đi vào ngắm nghía em nó mà ngẫm nghĩ được cái lọ mất cái chai - xa em nó rồi, phải sầu tương tư em nó thì khổ lắm đây.....hichic.... :( :( :(
  10. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    hừm ! hoàn hảo cái gì . còn con ...cò này đây chưa thấy ai nhắc đến hết .....
    .... :lol: :lol:
  11. hamzui
    Nhờ con cò này em mới biết bác Ktvt có dư 1 cái Teac 50 :lol: . Nếu giao hợp í lộn giao dịch này thành công, em xin gửi biếu con cò 1 thùng ....coca cola :lol:
    @bác Ktvt: Em tạm ngừng tìm kiếm Teac 25Xs trong 2 tuần chờ bác làm thủ tục li dị cục cưng :lol: .
  12. Dztronic
    Bác đừng sầu khổ mà làm chi cho mệt tim. Em nói nhỏ với bác thế này ĐỪNG CHO AI BIẾT:
    - Lấy cái Thoren + đống đĩa than bác thích nhất + phono preamp bác đang có và playback lại cả dàn này.
    - Sắm 1 cái máy vi tính hoặc laptop có kết nối Firewire. Nếu có sẵn rồi thì khỏi mua đỡ tốn mà đương nhiên là bác đã có vì không có máy tính làm sao lên mạng :lol:
    - Mua 1 cái sound interface 24bit/192kHz kiểu như TC Konnekt 8 giá khoảng 200USD rồi thâu âm thanh từ dàn Thoren ở trên ở dạng PCM hoặc WMA Lossless với độ phân giải 24bit/192kHz hoặc tệ nhất cũng phải 24bit/96kHz. Nếu mua được TC Konnekt Live (khoảng hơn 300USD) thì khỏi cần phono preamp vì Konnekt Live đã có sẵn với bộ lọc RIAA rất chính xác (chính xác hơn cả các phono preamp Hí Ènd bố đỉnh nữa là khác)
    - Cho nguyên dàn đệ tử "Thoren + đĩa than + phono preamp" xuống núi hết ---> Rước người đẹp "cam mê ra FULL FRAME + 24-105L" lên núi để tha hồi chụp "đồi cùng bươm bướm".
    - Mỗi lần nhớ đến em To Ren thì lấy "máy tính + Konnekt" là giải quyết xong và giải quyết rất tốt. Đặc biệt là khi nghe không cần tháo đĩa ra/vô; hạ cần; thay kim; đĩa mòn nghe càng về lâu càng xuống cấp; lâu lâu phải cân chỉnh dàn cơ; bị tẩu bởi Hí Ènd ....
    ----> THẾ LÀ XONG! Bây giờ bác đã hiểu em tại sao dạo này rất ít viết bài về Hí Ènd Ô ĐI Ô nữa là vậy. Kinh tế và thời gian càng ngày càng eo hẹp nên cái gì "TỐT, RẺ, BỀN, TIỆN DỤNG, HIỆU QUẢ" là em đầu tư :D :D
    Em xin lỗi các bác vì có hơi lạc đề chút đỉnh nhưng "tất cả cho PHOTO" nên đã hướng dẫn anh em thì phải hướng dẫn cho chót!
  13. Dztronic
    Bác nào kiện em thì cứ kiếm thử xem các hãng ngoài Cà lông ra có ai có ống kính CÙNG LOẠI VÀ NÉT BẰNG Cà lông 85/1.2L và 200/1.8L không em ... im :lol: Zeiss Contax 85/1.2 rất nổi tiếng và mắc tiền cũng không qua được đời 85/1.2L mới nhất.
  14. hamzui
    Ngồi nghĩ kỹ lại thấy bác Zdê nói đúng ghê :D :D
  15. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Hehe ! Giao dịch thành công hôm nào ra HN em mời bác coca.. xả dàn luôn :roll: :roll: :roll:
  16. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em lại chui đầu vô Audio này thì lại càng ngày càng thấy khác!
    Nghe nhạc cũng giống như uống trà và chụp ảnh vậy:
    - Trà: Mặc dù trà đá đầy nhan nhản ở SG nhưng càng ngày càng nhiều người vào mấy quán trà đạo uống cả buổi mới xong! Rứa mới kẹt.
    - Ảnh: Máy ảnh compact thì đầy siêu thị, gọn nhẹ, chụp nhanh và cũng khá đẹp nhưng vẫn khối Ông trong topic này cứ suốt ngày thay lens, bodỳ để chụp 100 tấm mà chỉ lựa được mỗi 1 tấm.
    - Nhạc: Đĩa nhựa mặc dù cồng kềnh, mau hư nhưng nó là một tác phẩm nghệ thuật, mỗi khi nghe một đĩa LP em lại thích cầm cái vỏ giấy mà ngắm những hình ảnh trên đó :) , sự cầu kỳ của việc chơi LP giúp ta trân trọng tác phẩm âm nhạc chứa đựng trong đó và thăng hoa cảm xúc âm nhạc khi thưởng thức => Có lẽ cái này PC & Sound card khó bì được.
  17. Dztronic
    Ai bảo bác thế :( !
    Em quên cái vụ bao bì mất hic :( Gì chứ cái này .... DỄ ẸC. Với PC chỉ việc scan mấy cái hình của bộ đĩa than luôn 1 một thể mỗi lần coi thì coi trên monitor coi hoài hình vẫn ... rõ và không sờn gáy. WÁ ĐÃ :D Còn thèm quá thì lấy printer in ra 1 bản treo tường; chán rồi đi trụm bếp --> THẾ LÀ XONG!!!
    Nếu ghiền máy mắc tiền quá thì có thể chụp ảnh mặt trước 1 cái máy mắc tiền A, mặt bên cái máy mắc tiền B, mặt sau cái máy mắc tiền C ... bỏ vào máy tính rồi ghép lại 1 cái máy có hình dạng của riêng mình trông ... không giống ai. Mỗi lần nghe nhạc bật tấm hình trên monitor thế là thả hồn theo mây ngay. Thậm trí có thể tạo ra ảnh chuyển động hình dạng cái Turntable có đĩa than và dàn cơ quay dòng dòng cho dzui vẫn được mà :lol: Các chuyên viên phòng thâu âm hay làm phim thời nay họ chỉ nhìn cái computer nhiều hơn bất cứ cái gì chẳng lẽ họ không bỏ hồn vào trong đó sao ta và chúng ta cứ ngày ngày cứ nghe những album hay sản phẩm phim ảnh của họ thì thần hồn xuất hiện lúc nào nhỉ ???
    Em có 1 người bạn khi xưa chơi 1 cái hồ cá thủy tinh cả 2 mét khối nước mắc khủng khiếp. Bây giờ anh ta chơi cái hồ cá bằng LCD 50inch với "Windows Fish Screen Saver" đủ loại cá mà không phải cho ăn uống, lọc nước, ... không thích vì sự ồn ào hoặc tốn điện thì ... SHUT DOWN! Đơn giản thế thôi !!! Anh ta tâm sự là cái mà anh ta không có cảm giác thấy được với cái hồ cá mới này so với hồ cá trước là cảnh tượng đau buồn khi có 1 con cá lâm bệnh và từ từ chìm xuống ... chết đuối rồi cho mèo ăn :mrgreen:
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo ní nuận của Cụ Dzê thì lĩnh vực XXX chắc Cụ cũng khuyên xài computer cho nó ngon bổ rẻ qué :mrgreen:
  19. Dztronic
    Em với cụ khỏi phải lo tới việc này. Các khoa học gia đã và đang nghiên cứu kịch liệt cái vụ "Virtual Reality" rồi. Em sợ "XXX DIY" (oops hình như là trùng tên bác :D) còn tệ hơn chơi với PC nữa đấy vì nhiều người "DIY" phải cần dùng PC để cộng tác lúc hành động :mrgreen:
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái dzụ này hay à, chắc Cụ phải mở thêm topic bàn kỹ hơn để AE mở mắt :mrgreen:
  21. Dztronic
    Cụ mang tên "diy LOVER" chắc là phải rành câu 6 câu 8 hơn em cái dzụ này chớ :mrgreen:
    Không khéo em và cụ lại lạc đề mất ...
  22. Dztronic
    À các anh chị có phang Cà lông 24-105L thì phải lựa chọn cho kỹ vì có 1 số ok đời đầu bị trục trặc ví dụ như hơi bị lệch thấu kính. Cái này phải chụp rồi xem kỹ mới biết chứ ba chớp ba nháng là không xong đâu. Nếu mua được đại lý Cà lông có bảo hành đàng hoàng thì tốt nhất. Còn gặp bạn bè thân thiết nhượng lại thì cứ phan là ok đời đầu biết đâu được ... bớt giá. :D Gì chứ ok mắc tiền đến như vậy thà mất bạn (kiếm bạn khác) còn hơn mất tiền (về vợ bỏ thì nguy) nhe các bác :mrgreen:
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Các cụ khuyên em lấy cái OK tele nào hơn
    EF 70-200/f4 L IS USM
    EF 70-200/f2.8 L USM
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Lấy cái EF 70-200/f4 L IS USM đi, kiểu gì thì F4 vẫn hơn F2.8 :mrgreen:
  25. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Phi công ơi ! Đây không phải máy bay đâu :lol: :lol:
