Nên hàn trực tiếp dây nguồn hay xài AC inlet
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by audioinear, 4/10/21.
  1. audioinear
    audioinear Advanced Member
    Em xin ý kiến các bác có kinh nghiệm về đấu dây nguồn cho thiết bị DIY.
    Giữa 02 phương án: hàn trực tiếp dây nguồn vào biến áp nguồn thiết bị hoặc là dùng dây nguồn có jack cái + AC inlet của thiết bị.
    Thì phương án nào cho hiệu quả tốt hơn ạ.
    Tât nhiên thiếc hàn phải là loại cho audio.
  2. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    jack cái + AC inlet của thiết bị là phương án tối ưu. Hàn giả sử tốt hơn cắm qua inlet+đầu cái nhưng đầu đực bác vẫn phải cắm vào nguồn điện
  3. audioinear
    Đúng rồi ạ. Nhưng hiện em quan tâm đến chỗ hàn đó. Nếu ok thì sẽ đỡ đi đc AC inlet và 01 jack cái
  4. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Thiếc sao dẫn điện bằng đồng được. Nếu biến áp nguồn có dây dài thì dùng dùng AC inlet loại siết vít, đưa dây vào lỗ của AC Inlet và siết thật chặt. Nhưng thường phải có công tắc nguồn chứ, nếu cho dây nguồn nối thẳng vào biến áp nguồn của thiết bị, sao bật tắt được?
  5. audioinear
    Em bật tắt luôn 2 thiết bị bằng áp tổng anh ạ
  6. docthan_csa
    docthan_csa Approved Member
    Em thiên về siết vít hơn. Hàn chỉ tiện thôi
  7. gamut
    gamut Advanced Member
    Saigon
    Em nghĩ phương pháp tối ưu khác với tiện lợi, nếu xài jack ac inlet sẽ tiện lợi cho việc thay đổi dây nguồn,gọn gàng hơn, còn phương pháp dùng dây nguồn nối thẳng biến áp sẽ qua ít tiếp điểm, ít tốn tiền hơn
    audioinear likes this.
  8. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác hàn thì dây phải nhỏ cỡ 16awg hoặc nhỏ hơn (số awg lớn hơn).
    Các dây từ 14 awg trở xuống (đường kính dây bự) mà hàn thì rất khó bảo đảm chất lượng âm thanh, gần như không thể bảo đảm chất lượng âm thanh. Do vậy mà các dây nguồn hãng đều kẹp chứ không có hàn.
    leviro02 and audioinear like this.
  9. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Hiệu quả ban đầu thì như nhau. Dùng ac inlet & jack thì tiện lợi hơn nhưng tốn tiền hơn, còn hàn thì sử dụng được lâu bền và kinh tế hơn. Ngoài ra có thể dùng domino cũng ok.
    Trong trường hợp này thì em thì chọn cách hàn cho nó ngon, bổ, rẻ.
  10. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Vậy không cần cầu chì bảo vệ cho từng thiết bị luôn? Đi thẳng vào biến áp nguồn của thiết bị luôn?
  11. audioinear
    Đúng vậy anh ạ.................
  12. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Các bác mua chì hàn có Bạc về hàn đảm bảo kinh tế mà hiệu quả hơn đi qua mấy lần tiếp xúc nếu không ngại vướn vếu dây nhợ khi mang vác đi.
  13. truongvu09
    truongvu09 Advanced Member
    hàn chết dây vào mạch, sau này muốn thay đổi dây để kiếm chất âm khác thì cũng hơi bất tiện đó b, k tiện bằng cắm rút được
  14. audioinear
    Em chỉ xài thiếc WBT, Cardas cho DIY
    oneclicklogin likes this.
  15. audioinear
    Ở đây em chỉ bàn đến khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả âm thanh.
  16. tran minh phuong
    Trước kia em cũng nghĩ là bỏ cái cầu chì đi cho tiếng nó thông suốt tinh khiết. Nhưng sự thật quá phũ phàng là thử nghiệm của em bị thất bại - tiếng ra bị hỗn, thô - kể cả đầu đĩa và ampli, chắc mấy bác thiết kế cũng tính luôn cái cầu chì vô rùi. Nên có chăng ta mua loại cầu chì cho audio thì em nghĩ tốt hơn ( em chưa thử vì chưa có xèng) thì khả thi hơn. Còn một số cdp phần sau công tắc nguồn có thêm bộ lọc nhiễu tụ, cảm , cái này thì em ko thích vì đã dùng qua bacl nên em loại bỏ, tiếng có vẻ thông thoáng hơn lẽ đương nhiên là ồn hơn.
    Nguyennhatduy likes this.
  17. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Theo bạn, khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả mà bạn hướng đến cụ thể là gi? Ví dụ: việc không sử dụng cầu chì đã lả không ổn về kỹ thuật rồi....
  18. oneclicklogin
    tiếp xúc điện rất quan trọng! giữa 2 bề mặt kim loại tiếp xúc với nhau nếu không phẳng, nhẵn bóng khi có dòng điện chạy qua sẽ xuất hiện các tia lửa điện phóng qua vị trí đó, các tia lửa này sẽ sinh ra nhiễu và lan truyền vào mạch điện ảnh hưởng đến âm thanh. Nếu bị nặng các bác có thể nghe thấy tiếng phóng điện "tè, tè" tại vị trí tiếp xúc.
  19. oneclicklogin
    Còn khi hàn dính sẽ khắc phục được vấn đề này nhưng khi đó vấn đề mới phát sinh đó là dòng điện truyền qua môi trường không đồng nhất của chì có tính dẫn điện kém nên cần tăng cường bạc để tăng cường tính dẫn điện.
  20. oneclicklogin
    Ngay cả trong cùng một kim loại dẫn điện mà không đồng nhất có lẫn tạp chất thì khi các eclectron chuyển động sẽ va chạm với các tạp chất này làm lệch đường đi của eclectron sinh ra ồn.
  21. tran minh phuong
    Bác có đánh bóng bề mặt tới cỡ nào thì cũng ko đạt độ phẳng tuyệt đối và nó cũng chỉ tiếp xúc ở một điểm, tiết diện của điểm này phụ thuộc vào độ cứng của kim loại.
    Còn vụ tè tè thì thiết bị của bác đã chạm biến áp hoặc rộp rộp thì chắc là có con tụ hoặc con bóng nào bị rò thôi, chứ cái jắc cắm thì chắc khó phát ra tiếng lắm.
  22. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em nghĩ mọi chuyện đơn giản chứ không quá phức tạp như bác nghĩ đâu. Bác chủ hỏi hàn hay vặn thì chắc là cũng biết ít nhiều về kỹ thuật điện nên xử lý vụ hàn tốt mà.
  23. oneclicklogin
    Không phải nghĩ mà là thực tế nó như thế, những thứ đó bác có thể không nghe thấy nhưng nó âm thầm xâm nhập vào hệ thống của bác và làm ảnh hưởng đến âm thanh.
  24. oneclicklogin
    Tôi thì vẫn chọn phương án hàn cho nó tiết kiệm!
  25. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Người ta nối hai dây điện với nhau bằng phương pháp vặn xoắn rồi mới hàn thì các lo sợ của bác sẽ không có cơ sở xảy ra đâu. Lúc này, hai cộng dây sẽ trực tiếp tiếp xúc với nhau chứ không qua mối hàn. Riêng việc tiếp xúc này đã bảo đảm sự truyền dẫn điện rồi. Còn chì hàn chỉ là đổ thêm vào chỗ rỗng giữa hai dây để cố định chắc chắn mối nối thêm thôi.
    Cách này em nghĩ chắc chắn còn hơn cả vặn vít đơn thuần nữa đấy. Khi dùng vít vặn thì cũng có người hàn chì thêm cho chắc chắn thì cũng tương tự giống cách nối thế này thôi.
