Nên nối Subwoofer vào cổng left hay right của cổng pre ampli
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by quochuy0202, 21/4/12.
  1. yaibakt
    yaibakt Advanced Member
    Re: Nên nối Subwoofer vào cổng left hay right của cổng pre a
    vậy còn trường hợp ngược lại: avr chỉ có 1 cổng preout cho sub, còn sub thì có 2 ngõ vào LR trắng đỏ? nối 1 cọng vô cổng nào? trắng hay đỏ? hay lại mua 1 cái chữ Y 1 đầu cái ra 2 đầu đực để cắm vào cả 2 cổng LR đằng sau sub hả các bác?
  2. quochuy0202
    quochuy0202 Approved Member
    Trường hợp này theo em thì dễ hơn, bác có thể nối trực tiếp vào cổng ra của loa luôn nếu ampli của bác có 4 cổng ra cho 2 cặp loa, bác đánh 1 cặp loa thôi, 4 cổng kia( 2left, 2 right ) nối vô 2 dây sub.
    Hoặc có thể dùng cáp chữ Y cho cục sub vì nó là input nên không lo đến trở kháng lớn hay bé đâu. không nên dùng cáp chữ Y cho output thôi vì theo nguyên tắc thì cáp chữ Y là 1 dạng chập 2 đường dây lại, khi nối vào output của ampli thì trở kháng sẽ rất bé, gây ra hư hại cho ampli.
  3. quochuy0202
    không giống nhau đâu bác ơi. Khi em chỉnh balance, loa trái đôi lúc khác loa phải, ví dụ em từng nghe nhạc cỗ điển, em chỉnh balance thì loa trái đánh bass không à, loa phải thì đánh violon,( đôi khi ngược lại) dù không kéo dài lâu nhưng đó cũng là sự khác nhau rồi. nối vào 1 bên thì bỏ bên kia, không cân bằng đâu nên sẽ không thưởng thức hết nhạc phẩm được
  4. 09123456789
    09123456789 Advanced Member
    Em vẫn thường cắm vào cổng Left.;…
  5. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Do bản ghi âm là định dạng Stereo nên 2 kênh có mức âm lượng luôn không cân bằng nhau, một phần nữa lại do các đĩa thu cũng khác nhau. Bác cứ cho một số dĩa khác nhau vào thử xẽ thấy ngay, với đĩa này loa trái nhỏ hơn loa phải, nhưng với 1 số đĩa khác nhiều khi lại cho kết quả ngược lại .
  6. quochuy0202
    Bởi vậy mình mới nói kênh trái hay phải của ampli có tín hiệu ra không giống nhau
  7. nguyentoan_qn
    nguyentoan_qn Advanced Member
    Quảng Ninh
    Chào các bác, trường hợp bác Quochuy2020 nói đúng với amp của e (Pioneer SX1050). E tháo rắc chữ U trên pre-out là mất loa luôn, cắm vào sub Pioneer S-W99 được mỗi tiếng trên sub, vậy là e phải cắm lại công chữ U nối trên pre-out và đưa đường sub qua CDP
