Nối kết ampli Denon với loa B&W
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Tran Duong, 9/6/10.
  1. Wave 125
    Wave 125 Advanced Member
    4310 k ăn thua đâu, đến 4308 đánh vẫn cảm thấy duôi đó bác
  2. soncskh
    soncskh Advanced Member
    BW e thấy hợp với Rotel và krell hơn là Denon các Bác ui!
  3. Denon-pma2000IV
    Denon-pma2000IV Advanced Member
    bác cố lên, mua pre âm ly đi
  4. Denon-pma2000IV
    1 phiếu cho rotel
  5. maika
    maika Advanced Member
    Bác chủ ráng tìm con pre pơ rotel 1090 1080 nhé, khỏi fải suy nghĩ, nhưng con này bây h khó tìm và giá cũng chát.
  6. saisam1
    saisam1 Advanced Member
    rotel kéo BW theo thiển ý của em cũng tàm tạm thôi.để đánh hay tốn tiền amp lắm các bác ạ.em cũng từng chơi qua rotel nhưng cũng chả thấy ấn tượng gì đặc biệt.giờ còn thừa em pre RC-1550 bác nào thích em để rẻ cho
  7. THIEN_THAN
    THIEN_THAN Advanced Member
    Bác chủ thử Marantz PM 8003 xem sao , mình thấy đánh 684 tiếng bass nghe mềm mại
  8. THIEN_THAN
  9. bear-2110
    bear-2110 Advanced Member
    Nếu bác xác định B&W 684 .còn đồ đánh em e rằng 25 chai
    không đũ ạ.....thân.
  10. Vanda
    Vanda Advanced Member
    Nhiều khi nghe "bóng bàn" mà không kiểm nghiệm thành ra lăn tăn. Bác chủ thớt cứ đến cửa hàng ghép và nghe hợp là quất thôi. Công suất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Giống như dải tần tái tạo của loa nhiều em loa có dải tần thấp xuống 32Hz liệu đã hay bằng 50Hz chưa hay chỉ là mạnh, pực pực, tức ngực mà không có sự lan tỏa, mềm xoáy vào tai, nghe nhẹ cả người.
  11. maika
    muốn chơi bw cho ra ngô ra khoai thì đúng là rất tốn tiền cho âmly, vì vậy sau khi nghe 683 1 tgian với pre pơ rotel e đành cho .........đi hết! hihi!
  12. hthai
    hthai Advanced Member
    theo em nếu bác chê phương án dùng rotel do tiếng thiên sáng, nhiều tiền. Thì bác dung pre-pow nad 208 là ổn?
  13. safin198
    safin198 Advanced Member
    các bác cho e hỏi ké tí nhé,e có con BW603S2 thì đánh với amp nào thì hợp ạ.Chú này thì tương đương với dòng nào đời sau này ạ?E là mới tập tành chơi Audio thôi mong các bác hướng dẩn.
  14. chimtroi
    chimtroi Advanced Member
    Em cung tri em nay 1 thoi gian nhung loi pheo nhat la denon dong vintage pma-960,980,1010 mat den , mat trang kiem soat bass gon gang nhat. Than
  15. tiger89
    tiger89 Advanced Member
    Thấy các bác khác đã ghép thử với pre-pow rotel 1070 nghe rất phê. Em cũng đang tìm nhưng hàng này hơi hiếm (hàng mới đã hết còn hàng cũ không thấy ai bán).
    Theo em nếu bác tìm được pre-pow rotel 990bx có lẽ sẽ vừa ý (em cũng đang đặt hàng).[/quote]
    Pre-pow 1070,1080 lâu lắm e còn thấy có bác bán mà bác kêu bác chủ kiếm pre-pow 990 thì chắc là k thấy luôn,hehe!
  16. Giau-Audio
    Giau-Audio Advanced Member
    Bác lấy con Unico Sencondo của Ý đi, em này mạnh vãi, chuyên trị dòng B&W Seri 6.
    Thông số của em nó đây:
    Output power: 100W RMS on 8ohm 200W RMS su 4ohm
    Frequency response: flat @ 10Hz- 0.5dB @ 100kHz
    Input impedance: 50kohm // 47pF
    Input sensitivity: 375mV
    Input stage: Pure A Class. Double tube stage ECC83/12AX7
    Output stage: Dynamic A Class double POWER MOSFET complementary pair
    Inputs: 5 line unbalanced, (1 phono optional), 1 line balanced
    Line Outputs: 1 tape, 1 sub (volume controlled)
    Outputs connectors: 4 + 4 bi-wiring
    Damping factor: >50 on 8ohm
    Feedback factor: 8dB
    THD: <0.5% @ 1kHz, 100W su 8ohm
    Power consumption: 400W max
    Dimensions: 43.5cm x 13cm x 43cm
    Weight: 15kg
  17. khuongkhangha
    khuongkhangha Advanced Member
    Can Tho
    Em nghĩ Bác ghép với Pre Power Musical Pre MX Power P270-2 thì sẽ rất ổn, vừa rồi có người AE đang ghép bộ này với Jamo D590 nghe được rất nhiều thể loại nhạc, rất hay và rất hợp. Tụi em cũng ở cần thơ có gì giao lưu Bác nhé.
  18. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    em bỏ một phiếu cho rotel, denon ko hợp đâu
  19. audio7x
    audio7x Advanced Member
    ______________________________
    E thấy chất tiếng DENON ko thuyết phục khi ghép với B&W. Bằng Accuphse E-302 ạ. Chúc bác có sự lựa chọn ưng ý cho thiết của mình.
    ___________________
    thân mến!
  20. chichchoe
    chichchoe Advanced Member
    b&w 684 chỉ vậy thôi bác, bác chủ ko đòi hỏi tiếng bass ra đc nhiều đâu mà tiền đầu tư vào âm ly cũng tương đối, theo e nếu bác thích dòng B&W bác nên chuyển qua 683 thì hơn, e đã thử rồi trung âm dày và rộng mở hơn còn bass hay hơn hẳn và quan trọng chơi đc lâu dài hơn.
  21. HoangThang
    HoangThang Advanced Member
    Bác chủ thớt cứ đè vài ampli của Ăngle mà phối, bảo đảm sẽ tốt hơn nhiều so với đồ Nhật. Còn model chính xác nào thì còn phụ thuộc vào cái tai và cái túi!
  22. audio7x
    rotel 1070 hoặc 1080.
    Thoạt nhìn qua thi cảm thấy rất Ok, nhưng vào việc thực tế thì E nó thể hiện ko đc
    (tiền thi max, hiệu quả ko đc theo như ý muốn)
    Thất vọng Bác àh, nơ ko bit tư vấn ntn cho Ô anh E nữa
    Bác tham khảo thêm E này ạ :
    http://thegioinghenhin.com/home/index.p ... st&sid=759
    chúc Bác Thành công.
  23. boygl007
    boygl007 Advanced Member
    Chào bạn, sao lại bước vào con đường đau khổ này cơ chứ.
    Bạn có 25chai cho con ampli, để đánh 684 mình nghĩ cũng có thể xử lý được. Hiện tại mình đang nghe 683 với Denon 2000II, CD 1650AZ. Tạm thấy ổn trong tầm giá và nhu cầu. Còn nếu để loa của bạn hay hết cỡ thì tôi nghĩ khó có cái ngưỡng lắm. Chơi hết ngưỡng này lại có ngưỡng khác bạn ah. Tốt nhất bạn cứ ra cửa hàng nghe thử rồi mang về thôi. Chúc bạn sơm có quyết định.
  24. tienmy
    tienmy Advanced Member
    Với DENON, S1 còn tương đối dưới nó vứt hết.Nhưng nó xa vời với sự đầu tư của Bạn
  25. danchoi3x
    danchoi3x Advanced Member
    rề pao ROTEL 1070, chuẩn luôn bác ạ, có điều bây h tìm hơi bị khó, hình như có bác ở SG đang bán combo rề pao 1070 và RCD 1072 trên 5 giây, bác search thử nhé, combo = 31tr!
