Nối loa này có vượt quá công suất của reicever?
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by sonbigb, 4/10/09.
  1. sonbigb
    sonbigb Approved Member
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
  3. hieu_electronics
    hieu_electronics Advanced Member
    Phan Thiết
    anh setup loa Front,Rear và Center vô amp Yamaha đó theo đúng chức năng vị trí là được rồi,sẽ không bị cháy gì dâu.sau đó setup công tắc tổng trở phía sau amp theo đúng tổng trở loa là xong..còn một vấn đề ở cái subw Panasonic của anh,nếu đúng nó là loại subw không dùng điện thì đòi hỏi anh phải cần 1 cái amp stereo nữa(nếu có được power amp và setup sang mono bridge thì good hơn).lúc này anh dùng dây tín hiệu kết nối đường subw-out của amp yamaha vào đường input bất kì của cái amp rời dùng cho speaker-subw không điện panasonic.chúc anh thành công.
  4. Binhtn99
    Binhtn99 Advanced Member
    Hà nội
    Bác ơi, trong hệ thống chỉ có thể loa bị cháy nếu quá công suất chứ receiver thì không vấn đề gì. Bác hiểu nôm na như thế này: ví dụ receiver là cục pin, loa là cái bóng đèn pin. Khi công suất của pin lớn hơn nhiều so với bóng đèn thì bóng đèn bị cháy, còn khi công suất bóng đèn lớn hơn công suất pin thì đèn không sáng chứ pin thì không bị cháy đầu ạ. Vậy bác nên kiểm tra công suất đỉnh của loa có chịu được dòng mà receiver phát ra có phù hợp không.
  5. nsh
    nsh Approved Member
    Mấy con loa của dàn AIO này ghi công suất lớn lắm, thằng loa main, sur ghi là 125w, cen/sub ghi những 250w cơ. Nếu đúng như thông số vậy thì vô tư kéo
  6. adicolor
    adicolor Advanced Member
    receiver không hề bị gì nếu công suất loa quá cao, vì chỉ sô này nói lên sức mạnh có thể tải và chịu đựng của loa từ amply
