Nối mass cho ampli
Discussion in 'Phụ kiện' started by vitduc, 21/7/12.
  1. dinhtan63
    dinhtan63 Advanced Member
    Dây nguồn mượn về test phải có ép phê chứ bác mỗi loại chất âm khác nhau hoàn toàn không giống nhau được,hệ thống điện đóm rất quan trọng nếu xử lý đạt chuẩn rồi lúc này ta thử bất cứ loại dây mới thay vào sẻ khác nhau lúc đầu tùy hay hơn hay kém hơn và tùy theo gu của mình thích hay không thích thôi.Chúc bác thành công
  2. Vi Dung
    Vi Dung Approved Member
    Sài Gòn
    Dàn karaoke nhà mình không dùng sub bác ạ!
  3. dinhtan63
    có một lần mình bổ sung thêm mass cho cái sub yamaha khi bật hệ thống điện bị ù tiếng rất lớn,sau một hồi kiểm tra và cắt phần dây mass cho sub thì mọi chuyện đều bình thường
    Còn dàn máy của bác k biết có đụng mass của cáp truyền hình k bác thử kiểm tra xem.Chúc bác thành công
  4. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Thật ra không phải bản thân mình đâu mà cả hội mình quen đều xài dây nguồn theo máy . Lý do rất đơn giản : mang về thử không thấy xi-nhê gì .Dây mang về thử có giá từ 500 tới 600 đô thôi .
    Bản thân mình hay lượn lờ ở shop để nghe ké khi shop thử đồ .Đổi dây loa , dây tín hiệu , thay bóng pre là tai mình nhận ra ngay .Tuy nhiên khi thay dây nguồn rời thì chẳng thấy 1 tý gì thay đổi chất âm cả .. Thậm chí có hôm shop thử dây hơn ngàn đô mà mình không thấy gì cả .Có thể tai mình Điếc Rùi .
    Tất nhiên mọi thứ phải tương xứng .Ví dụ ta xài con pre 1200 thì nếu thử dây nguồn thì dây nguồn giá 500 là tối đa .
    Tóm lại mình không có duyên với dây nguồn , cầu chì , ổ cắm lọc điện >tiết kiệm được kha khá tiền để mua CD
  5. dinhtan63
    Nói như bác mình cũng hiểu,cũng như bác mới vào chơi audio mình cũng hay mượn dây nhợ về thử nhằm cải thiện cho dàn máy cắm vào nghe cảm thấy cũng như vậy thế thì đành phải trả và thất vọng,sau này đi sâu vào sẽ ngộ nhận ra là audio phải có nguyên tắc của nó là phải đi từ từng bước một,bước hai và còn nhiều nữa rồi nó mới hình thành nói chung không đơn giản tí nào
    tamdamsg and hhiepbi like this.
  6. lenamvl
    Đúng là chơi Audio không đơn giản và mọi con đường đều tới La-mã .
    Ai cảm thấy tới La-mã rồi thì tận hưởng vinh quang , ai chưa tới thì tiếp tục vững bước .
    Chúc các huynh vui khỏe
    dinhtan63 likes this.
  7. lenamvl
    Hôm qua gặp anh bạn mới mua con Cronus Magnum 2 . Sau khi thay bóng xong anh ta bắt đầu thay dây nguồn .Sau khi thay con dây mới vào thấy hay hơn hẳn nên chia vui với mình . Mình hỏi kỹ thì biết anh ta xài lọc điện Furutech ~ 20 tr + dây nguồn 16 tr nữa thì thấy âm thanh sạch hẳn lên .Mình chúc mừng nhưng nghĩ nếu thêm cỡ 36 tr nữa thì mình sẽ nâng cấp lên con pre 3500us sẽ hay hơn rất nhiều con pre đang xài hiện nay .
    Tóm lại có 2 con đương tới La-mã và anh bạn mình chọn 1 con , còn mình không chọn thay dây nguồn lẫn mua pre mới vì bây giờ thấy thỏa mãn với cấu hình hiện tại rồi
  8. thai64
    thai64 Advanced Member
    Một đường chính và có nhiều con đường phụ để đi đến đích.
    Thong likes this.
  9. Thong
    Thong Approved Member
    Đam mê nhưng phải bảo đảm an toàn cho mình. đồ tốt đến mấy cũng có ngày hỏng hóc, xài đồ đèn lại càng thận trọng . Thấy nó nhỏ gọn vậy chứ cao thế lên tới vài trăm vôn. Các thiết bị khi được nối mát rõ ràng thì mình cắm rút rất tự tin. Bộ dàn mà bị thiếu mát nhiều, ưu làm mình bị giật nhẹ . điều này làm mình thiếu tự tin khi thay đổi các chấu cắm trên bộ giàn. Thay vì nắm chặt vào đầu cắm ,và do mình sợ giật nên cứ nắm phần dây mà kéo. Thường khi có chạm diện thì phần dây mỏng hơn nên nó sẽ cháy trước rồi mới đến phích cắm vì nó dầy hơn.
  10. Nhâm
    Nhâm Advanced Member
    Nhà nó cọc tiếp đất thì đi dây nối vào đấy thôi.
  11. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
    Thay thiết bị đắt tiền hơn thì đa phần là hay hơn, nhưng: chưa chắc đã phát huy hết chất hay trong bộ dàn. Nhưng không phải cứ nâng cấp dây nguồn mắc tiền hơn là hay hơn, điều quan trọng là mình phải có kinh nghiệm và từng trải : loại dây hay ổ cắm đó có phù hợp với bộ dàn của mình không, loại nhạc mà mình thích nghe (nếu bác Nam chuyên nghe nhạc rock tôi e khó nhận ra vì đó là thể loại nhanh mạnh bạo), tai của mình đã đủ trình chưa, roda xong chưa...
    Thật ra đồ phụ kiện thanh khoản cũng nhanh, có thể bạn của bạn chơi trước, sau đó lại nâng cấp thiết bị sau, tùy điều kiện cho phép.
    hhiepbi likes this.
  12. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    e "không cổ súy" cho thuốc bổ :p, nhưng cũng giống như bác nhận định, nếu "phần cứng tốt" mà những "loại thuốc" đi theo kém (không tương xứng) sẽ không phát huy hết khả năng (mà cái này $ đầu tư thêm phần cứng sẽ lãng phí).
    Note: đã không thấy tác dụng của "thuốc bổ" thì không nên ... đầu tư. ;)
  13. thangqtqt1234
    thangqtqt1234 Advanced Member
    Thuốc bổ đơn giản nhất là ổ cắm tường với bacl không hay thì cũng gọi là an toàn trước rồi tính sau:D
    Bluestar2010 likes this.
  14. lenamvl
    Mình đã thay cầu chì- chỉ dám mua cái 60 đô thôi . Tóm lại không xi-nhê gì . Có người khuyên phải thay đồng bộ 3 cái cơ , 1 cái không ăn thua .
    Đang dành tiền mua thêm cặp Telefunken dự trữ . Đúng là bóng phát xít Đức hay thật . Bóng Nga chân vàng cũng hay nhưng bóng Tele hợp với Rock Music hơn .
    Chỉ cần nâng cấp dây tín hiệu ,dây loa 1 chút xíu là thấy hay ngay . Cái vụ dây nguồn , biến áp cách ly , cầu chì không có duyên với mình .
    Riêng vụ dây tiếp đất thì rõ thật . Ú nền mất hẳn . Mình tiếp đất cho vỏ biến thế luôn , cho nó an toàn
  15. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Mình đọc bài viết của các bác trên. Thấy một số trường hợp đã xài mass cho một số thiết bị trong dàn,nhưng khi nối thêm mass thì bị ù xì. Nhiều khả năng là bị ground loop đấy.
  16. thai64
    BACL, Amply...Sub cần được tiếp đất tốt, đảm bảo an toàn về điện cho người sử dụng và triệt tiêu nhiễu điện.
    Khi tiếp đất cho bộ Audio tránh bị vòng lặp tiếp đất (ground loop).
    Mình cảm nhận được sau khi hệ thống Audio được tiếp đất tốt, loa giảm tiếng ù xì,
    Âm thanh nghe rõ, không gian như rộng thêm, cảm giác nghe thấy thoải mái và dịu êm hơn.
  17. nguyenrau2007
    Nói về phụ kiện thì theo tôi điều đầu tiên là kinh nghiệm, sau đó là đôi tai, sau nữa là thể loại nhạc. Một người chuyên nghe nhạc remix, DJ không thể phân biệt đc đâu là phụ kiện 10 ngàn và 100 triệu khi thay vào ht. Trong 4r này tôi và 1 vài người nữa là có khả năng nhận biết đc chắc do cấu tạo tai zơi (do tự luyện nghe ấy mà), nếu không thì rất khó biết nếu thay đổi <5%. Nhưng trong hi-end, dù bỏ ra tiền tỉ để thay đổi hay hơn 1% người ta vẫn cứ làm nếu cảm nhận đc. Một người thích bass k thể nghe nổi những bản thu âm gốc k có bass hoặc có ít và ngược lại, vậy họ chạy theo thiết bị để đánh bản gốc đó ra bass nhiều thì k nên. Bác Nam tuy thỏa mãn loa Chairo hiện tại, nhưng nếu loa Chairo ACADEMY SERENDIPITY giảm giá tốt thì mình nghĩ bác có thể sẽ lại nâng cấp, xoay tiền quất ngay và luôn thôi, k nói nhiều. Hehe
    hhiepbi likes this.
  18. nguyenrau2007
    Đó vẫn chưa phải là hay nhất đâu bác, chỉ khi nào bác khử đc hết tất cả các loại nhiễu tác động đến hệ thống
  19. lenamvl
    Con loa đó có giảm giá chắc không đủ tiền chơi đâu bạn ơi . Hết xí quách rùi . Sức cùng lực kiệt rùi .
    Hiện tại rất sung sướng thưởng thức âm nhạc .Đang chờ một số albums Rock sẽ phát hành vào cuối năm .
  20. thai64
    Như bạn biết nhiễu thì chỉ có thể làm giảm thiểu sự ảnh hưởng của chúng đến hệ thống, khó loại bỏ được hết hoàn toàn.
    Có điện là có nhiễu điện, có máy tính là có vi rút...như có suối có sông là có lũ và lụt.
    Cách tốt nhất là sống chung với lũ và trị thủy...Sơn Tinh và Thủy Tinh thì mệt lắm
    Đêm về, điện khỏe, sạch, không gian tĩnh lặng...nghe nhạc rất khoái.
    nguyenrau2007 likes this.
  21. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Làm cái lồng faraday chống nhiễu cho phòng nữa nhĩ.
    vn680260 likes this.
  22. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Ghê nhỉ, 4r gần 80 ngàn thành viên mà chỉ 1 mình bác và vài người nữa mới có khả năng nhận biết được sự thay đổi âm thanh của phụ kiện, tất cả còn lại là tai heo và tai trâu!?
    Bác quen được bao nhiêu người và biết chính xác khả năng nghe của họ để có kết luận trên vậy?
    vn680260 and an1234 like this.
  23. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Em dự là thánh rồi nên nên phán như đinh!
  24. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mình chỉ ko phân biệt được dây khá (vài triệu) và dây xịn (vài chục triệu)
    Còn dây mấy chục ngàn và dây vài triệu mình phân biệt được ạ.
  25. nguyenrau2007
    Bác ở đâu vậy, mình có thể gặp bác để giao lưu học hỏi chút đc k, mình rất thích những người có cá tính như bác
