Con Marantz của bạn là bán dẫn nên ít ù nền .Nếu cẩn trọng thì nối mass , nếu khó quá thì thôi . Khi xưa mình xài pre , power bán dẫn nên không ù nền , không tiếp đất . Bây giờ xài đèn nên phải nối đất cho ampli và cho BACL . riêng CD không cần nối
Bác nên đọc lại các post trước trong topic này và một số topic có liên quan, có đầy đủ hướng dẫn. Nguyên tắc chung là cả bộ dàn chỉ nên nối đất tại 1 điểm. Amp đã nối đất thì CDP không cần nối đất. Bác xem lại amp của bác nếu có nối đất qua dây nguồn 3 lõi và AC inlet có 3 chấu thì không cần nối đất cho vỏ amp. Chỉ nối đất cho vỏ amp khi ngõ vào điện cấp cho amp không có nối đất. Nếu điện vào amp có nối đất rồi, bác nối đất thêm vào vỏ amp thì amp và hệ thống bị ground loop rồi, bác tháo dây đất nối với vỏ thì sẽ nghe hay hơn.
Thanks bác, Tiện đây cho hỏi thêm hiện tại mình vẫn sử dụng dây nguồn theo máy, mình cũng theo dõi diễn đàn này và cũng thấy mọi người 4R về việc thay dây nguồn này nọ thì tiếng sẽ hay hơn , tĩnh hơn. Vậy có nên thay dây nguồn cho Ampli, CDP cho hệ thống tầm vài chục củ không bác???
Dàn máy của mình giá new ~ 300 tr mà vẫn không xài dây nguồn ngoài mà xài dây nguồn theo máy . Tai mình không đủ thính như tai dơi để phát hiện ra sự thay đổi rất nhỏ khi thay dây nguồn
@ Theo mình để chắc chắn bác Liemnguyen có thể thử như sau. Đi chân đất và dùng bút thử điện (loại bình thường) dò trên phần kim loại vỏ của CDP MR 6006 khi bộ dàn đang có điện (Amply MR 7005 đã được tiếp đất ) nếu: - Bút thử điện sáng thì tiếp đất cho CDP. - Bút thử điện không sáng thì không cần tiếp đất cho CDP. Bác thử xem rồi chia sẻ với mọi người.
Ampli nhà mình khi thử bút thử điện thì không có sáng đèn bác, vấn đề là mình thấy trên diển đàn nói đấu mass cho ampli thì tiếng sẽ hay hơn và nền âm tĩnh hơn, mình đang lăng tăng vấn đề này đó bác. Mình thấy trên đây có 2 trường phái đang thảo luận: 1- Nối mass sẽ cho tiếng hay và tĩnh hơn, không ù rền 2- Nối mass chỉ là vấn đề an toàn điện.
@ Bác hỏi có cần tiếp đất cho CDP đấy chứ...Amply thì bác đã tiếp đất rồi. " Bộ nhà e thuộc thế hệ mới, MR 7005 có cọc nối mass vỏ, còn CDP MR 6006 thì e kg thấy điểm nối mass đâu cả, dây nguồn vào có 2 chấu, vậy hệ thống e có cần phải nối mass kg bác."
Bác hiểu sai ý em rồi, Hệ thống nhà chưa nối mass gì cả, mình thấy ampli có cọc nối mass vỏ, còn CDP thì không có.
@ Thế thì bác cần phải tiếp đất cho hệ thống Audio một cách đúng kỹ thuật. Việc tiếp đất cần làm ngay... Hệ thống Audio được tiếp đất tốt, không những an toàn về điện mà còn có tác dụng triệt tiêu và giảm thiểu được nhiễu điện...có thể sẽ cho tiếng hay và tĩnh hơn, không ù rền. Có vài dòng chia sẻ với b như vậy.
Bác nhiều kinh nghiệm cho em hỏi chút ạ: - CD không cần nối do đã có dây tín hiệu (RCA) dẫn mass ? Nếu ampli và BACL chưa nối mass, ta nối mass vào CD cho cả dàn được không? - Nếu CD nối với ampli duy nhats bằng 1 cặp balance thì có cần nối mass riêng cho 2 thiết bị không? Vì em hình như không có chân nào của cổng balance thông với mass cả. Mong bác chỉ giáo giúp.
CD không cần nối đất .Riêng ampli , pre power thì cần vì sau máy luôn có cọc nối đất . Thậm chí nếu power đèn không có cọc nối đất thì phải bắt vào vỏ máy . Mình đang làm như vậy vì khi nối đất cho pre thì vẫn ù nhẹ . Mình viết thư cho hãng nói hiện tượng thì họ trả lời là nối đất vào vỏ thông qua 1 con ốc ở thân máy .Tuy trông không đẹp nhưng hết ù . Riêng BACL thì có dây đất riêng nên mình làm 1 sợi riêng cho nó . Kết quả tốt như tạp chí viết .Cọc đất cho BACL cách cọc đất ampli khoảng 1,5 m
Cảm ơn bác lenamvl! Nếu các ổ cắm output ở BACL có chân thứ ba đã được nhà SX nối với mass của nó thì khi cắm power vào BACL (power cũng có nối mass vào dây thứ ba của nguồn vào) mà ta vẫn bắt tiếp địa cho cả BACL và sợi nữa vào vỏ power thì có thừa hoặc bị loop không bác?
cái này về em cũng phải ngâm cứu lại chắc do mass em làm chưa đúng cách nên nối vào đèn ù to hơn ko nối
Bác lenamvl cho hỏi vậy hệ thống của bác dùng 02 cọc đất: 01 cho amp; 01 cho BACL và 02 cọc đất này cách nhau tối thiểu 1,5m đúng không? Nếu dùng 01 cọc đất cho cả amp và BACL nghe có khác 02 cọc đất không bác? Tks bác trước.
Mình chưa thử nên không dám nói nhưng mình làm 2 cọc cho nó lành . Đúng là tốt thật . Bạn thử xem sao .
Chào mọi người. Mình là thành viên mới. Thấy topic hay quá và cũng đang cần kiến thức tìm kiếm đã lâu. Bộ nhà mình dùng Power và pre Machintosh. Đời 1975 nên dây nguồn là phích cắm dẹt 2 chân. Mình cắm vào ổ lọc của Mỹ, ổ lọc này thì lại là dây 3 chân có tiếp địa nên đã nối tiếp địa cho ổ này. Mình muốn hỏi là có nên nối mass cho cục Power này riêng hay là nối luôn từ vỏ máy cục power này sang luôn ổ lọc cắm lọc điện. Vì cục power mà nối tiếp địa thì xa quá mà nối luôn sang ổ lọc thì rất tiện? Xin mọi người chỉ giáo???
Ổ cắm lọc điện bác đã tiếp địa coi như ổn , pre power nếu phíc hai chân & phía sau o có cọc nhỏ gi chú tiếp địa thì bác cứ để nguyên vì hãng đã tính toán như vậy - một số bác trên này trước khi tư vấn cần biết người sử dụng đang dùng đồ gì đặc điểm thiết kế như nào hãy tư vấn tiếp địa . Có những hãng họ thiết kế cân bằng o hồi tiếp - bên trong chân mass họ để không và khuyên người dùng o tự ý lấy mass hoặc dùng các bộ chuyển loa còn hãng nào mời các bác goole cho khách quan Tiếp địa audio đơn thuần chỉ là nơi để xả nhiễu điện từ nên o cần phải làm cho rối lên hoặc cầu kì o cần thiết . Đơn giản lấy cái cây sắt , đồng ... tuỳ khả năng đóng xuống đất nếu vùng địa lý ẩm ướt tầm 1m đã thấy ẩm ướt đầu cọc rồi coi như xong câu dây lên là xong . Phương pháp thử đơn giản với những bộ lọc điện có đường phase & gr khi cắm thấy hai đèn này sáng là coi như đúng cực & tiếp địa chuẩn - phần bacl từ phía sau do điện cảm ứng từ nên o cần phân biệt +- cứ cắm dây nguồn vào bộ audio - đường mass nó thường thông nhau qua đường dây tín hiệu nên nếu 1 thiết bị giắc 3 chấu trong bộ audio đã tiếp địa thì những thiết bị liên quan trong đường tín hiệu đó 0 cần tiếp địa vì nó đã thông nhau qua đường mass dây dẫn
Bạn nói nghe là thấy yên tâm rồi. Vì đằng sau cục power và pre của mình không có cọc tiếp mass. Thử bút thử điện không sáng đèn. Còn ổ cắn lọc thử bút thì sáng đèn và đấu tiếp mass xong thì hết luôn. Tks
Ở cấp độ bác audioinme , bác thử mượn một sợi dây xả mas của hãng như : Nordost, Entreq.. Khi đó những cụm từ "đơn giản" " đơn thuần" " cầu kỳ"...mà bác gán cho việc này sẽ không như vậy.. ( bác cố gắng chích dây hãng này càng gần thiết bị càng "to chuyện" đấy ạ)
Nối đất cho hệ thống thì các topic nói nhiều rồi, ý kiến cần chiếm đa số nhưng phải đúng kỹ thuật (thực ra cái này cũng không phức tạp lắm nếu có đất chỉ cần mua cọc mạ đồng tiếp địa 2,4m đóng xuống chỗ đất ẩm là xong, chung cư thì khó), cả hệ thống thường chỉ cần nối 1 thiết bị (trừ thiết bị nào kết nối không dây hoặc cổng quang thì cần nối riêng)
Chào các bác , em là thành viên mới nên muốn hỏi các bác làm thế nào biết là tiếp địa có tốt hay không ? Dùng dụng cụ gì để đo ? Do như thế nào ? Vì ở nhà em ổ cắm 3 lỗ đã có dây mát ( nhà mua lại ) nên không biết tiếp địa có tốt không ? Làm sao để biết tiếp địa có tốt không , mong các bác chỉ bảo cho em . Cám ơn các bác
Cái này bác mượn được đồng hồ đo của mấy bác hay thi công tiếp địa được thì tốt vì em đã thử đồng hồ đo điện vạn năng với thiết bị đo điện trở nối đất của mấy bác ấy thấy khác nhau kha khá, cách đo bác hỏi luôn thợ hoặc tìm gg (có cả các thông số đạt yêu cầu)
Chiều nay em mới nối mass cho amply và cái ổn áp Lioa (cũ), cọc tiếp địa thì em dùng tạm cái xà beng ( có sẵn ở nhà) đóng xuống đất khoảng 50cm, dây tiếp địa thì dùng dây của cadivi lõi đồng 1,5mm. Theo cảm nhận của em thì chất âm cải thiện khá nhiều, âm thanh trong trẻo, rõ ràng hơn, tiếng bass gọn và chắc hơn, đặc biệt nhạc tính tốt hơn. Chính vì thế em quyết định sẽ đầu tư cọc tiếp địa loại tốt chút ( thay cái xà beng) . Hy vọng chất âm cải thiện thêm được chút nữa
Vâng! Em cảm ơn Bác, theo em thấy việc setup phòng nghe ( đặc biệt quan trọng), cân chỉnh vị trí loa, nối mát cho dàn, vệ sinh sạch sẽ hệ thống....là những việc có thể tự mình làm được mà hiệu quả rất tốt, chi phí lại thấp so với việc đầu tư thiết bị. Mình vừa làm vừa được trải nghiệm thực tế lại có thêm kinh nghiệm . Công việc này phải làm từ từ ( vì vừa làm vừa chiêm nghiệm,cảm nhận sự thay đổi của hệ thống dàn- có những thay đổi rất nhỏ mà mình phải nghe nhiều , rồi so sánh thì mới cảm nhận được) . Rồi Từ từ mình sẽ thấy hệ thống của mình nghe hay hơn, hấp dẫn hơn,cảm giác đó thật sướng. Một vài kinh nghiệm của bản thân xin chia sẻ với các Bác ( có gì ko đúng xin các bác góp ý ạ). Thân!!!
