Nối mass vào đà sắt nên hay không nên????
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by like technic, 2/10/12.
  1. like technic
    like technic Advanced Member
    Chẳng là nhà em có cái gác có hệ đà bằng sắt hộp, hôm nay em chợt nghĩ là có thể dùng hệ đà này làm hệ thống tiếp mass được hay không bởi vì em thấy có nhiều bác đục bê tông để đấu dây mass vỏ máy ..... Vấn đề đặt ra ở đây là làm như vậy có an toàn và tiếp mass tốt hay không ? Xin các bác cho ý kiến giúp em, em xin cám ơn
  2. skr
    skr Advanced Member
    nếu không có điều kiện chôn cọc tiếp địa, thì bác nên nối vào đà sắt tạm cũng được vẩn an toàn còn có hiệu quả hay không thì tùy vào đà sắt của bác, có được tiếp đất hay không. chúc bác thành công
  3. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Bác làm như thế cũng được, do được chôn vào tường nên cúng tiếp mát nhưng không bằng chôn xuống đất ( y chang chống sét). nhưng bác có thể kiểm tra xem hiệu quả đến đâu bằng cách mới đầu bỏ tiếp mát ra dí bút thử điện vào vỏ máy có đỏ đèn, sau đó đấu mát vào bút hết đỏ là được
  4. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Chắc chắn là k hoàn hảo như chôn cọc tiế đất nhưng đang là giải pháp khả dĩ nhất mà bản thân em cũng đang xài.
    Để cho thật sự an tầm, bác rà lại xem cái đà sắt này có chổ nào mình người có thể vô tình chạm vào hay không và có biện pháp che chắn kỷ lưỡng phòng bất trắc thôi ạ. :D
  5. Dungvt
    Dungvt Advanced Member
    ĐúNG là chôn tiếp địa vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất,xong vì một lí do hay không có điều kiện thích hợp để tiếp địa thì cũng nên làm như bác like technic.
  6. kthien
    kthien Advanced Member
    TP Công Nghiệp
    nối thế cũng được nhưng bác lưu ý nếu cọc mát không đảm bảo khi đồ âm thanh chẳng may bị mát ra vỏ thì sờ vào cọt mát sẽ bị giật điện đấy, còn nếu cọc mát đo nhỏ hơn 4 ôm thì okie ko sao
  7. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    đóng cọc sâu 4m đổ hóa chất tử tế cũng khó được 4ohm bác ơi, với lại muốn biết mấy ôm phải có đồng hồ đo điện trở đất chuyên dụng
  8. kthien
    TP Công Nghiệp
    để được 4 ôm cũng không khó bác ơi nếu bác ở gần nhà em, em đến đo không công luôn, bọn em làm việc trong lò của các mỏ than yêu cầu còn dưới 2 ôm vẫn làm được mà, em vần thường xuyên làm hộ AE cọc chống sét, tiếp địa thiết bị điện thường làm được từ 3 đến 5 ôm
  9. Anaksulnamun
    Anaksulnamun Advanced Member
    Được bác ạ, không tốt nhất nhưng được..
    Em hồi đó sờ vào PC giựt tăng tăng, mua cái ổ cắm 3 chấu của Lioa về (jack vào 2 chấu :lol: ), cắm vào sờ vào PC hết giựt...
    Chống tĩnh điện và chống rò điện thui mà, chứ đâu cần nối dây nguội đâu :lol:, có nhiều bác dùng đinh sắt, đà sắt cũng ngon rồi bác ạ~
    Bác sung nữa thì thi công cái ổ cắm điện 3 chấu sài luôn đi nào~
  10. like technic
    Em đang dùng cái ổ cắm 3 chấu đây cho nên em mới đặt vấn đề để thi công luôn, em cũng đang dự định cái đà cuối em cho nối với dây te rồi đóng cọc vô cái hầm nước dưới nền toillet chừng 2m không biết có an toàn không nhờ các bác có kinh nghiệm vào bóng bàn tiếp
  11. qbho
    Sài Thành
    Bác cứ suy nghĩ xem nếu nhỡ mai mà nó có rò điện vô cái cọc ở cái hầm nước thì điện rò có thể lan tới chân người đứng trong toilet khi nền toilet có nước k? Em nghĩ là OK với đk bác thi công đấu dây và cách điện đầu cọc cho thật cẩn thận nhé.
  12. humdoi
    humdoi Advanced Member
    Ngô Quyền Hải Phòng
    Cái này làm là được, Bác kiếm thanh cooc nhe 6 hoặc 7(hay còn gọi là V6, V7) dài tối thiểu là 2,5m 1 đầu cắt nhọn, đầu kia hàn 1 con bu lông M 8 hoặc 10mm(nhưng nhớ là đừng cẩn thận quá mà đem ra sơn nhe) cứ để như vậy mang đóng xuống vị trí bên cạnh cái hầm nước thải - vị trí nào là đất thịt là tốt nhất nhớ là phải là lớp đất nếu chưa phải lớp đất thì phải đào tới lớp đất ah. Sau khi đóng ngập thì bắt dây dẫn vào bu lông ,quét sơn vào hoặc đổ vữa xi măng cát vào - chống ôxi hóa. Cái này bác có thể làm hệ thống tiếp địa cho bình nóng lạnh, lò vi sóng, máy giặt, tủ lạnh, bơm nước...Có thể chưa đạt tiêu chuẩn nhưng an toàn hơn nhiều các thiết bị chống giật đang bán ngoài thị trường :D
  13. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Không cần phải đến 2,5m đâu bạn ơi, mass thôi mà; chỉ cần 2 thanh V5 x 1,5m cho dễ đóng, rồi dùng dây đồng nối 2 thanh lại...và đưa vào xài thôi. Mình đã làm và có hiệu quả.
    Không được nối mass vào đà sắt nếu là nhà cao tầng có trụ chống sét!
  14. tuanterry
    tuanterry Approved Member
    Xin chào các bạn.
    Nhà mình gần cột điện và ở đó có dây nối đất. Mình đã đấu mass luôn vào dây nối đất đó. Vậy các bạn cho hỏi có gì nguy hiểm không ?
    Thanks
  15. stmdung
    stmdung Approved Member
    Theo mình thì CỰC KỲ NGUY HIỂM vì bạn không kiểm soát được cái cột điện. Bạn nên cân nhắc lại.
  16. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Cọc tiếp địa D.16, dài 2,4m thép mạ đông của VN giá dưới 100.000đ/c, India giá dưới 200.000đ/c.
    Nếu đóng nhiều cọc thì bác nối lại với nhau bằng phụ kiện và cáp đồng trần như hình.
    Các bác ở SGN, nếu cần thi công về tiếp địa, chống sét, tủ điện . . . Hệ thống Điện có thể pm cho em.
  17. quangtan2302
    quangtan2302 Approved Member
    Bac làm như vậy chì là chống giật thôi ,không cải thiện được âm thanh bác ạ .
  18. thanhtung146
    thanhtung146 Advanced Member
    Bác dùng cách này không an toàn chút nào. phải có dây tiếp địa dùng cọc chôn xuống đất mới chuẩn
  19. TranVanThanh
    TranVanThanh Advanced Member
    Nhưng dùng tạm để chữa cháy còn hơn không :?
