NAD? Tại sao không?
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by tml3nr, 17/3/09.
  1. ict_lagi
    ict_lagi Advanced Member
    Bộ của em
    Loa Mission 765i
    CDP CEC 2100
    Amp NAD 3020i
    Dây Monster Bi amp ( Dũng audio )
    " bass được cải thiện hơn nhưng volume lớn thì bị ù ù , chắc kiếm thêm cái pow NAD 2700 nữa
    anh em có dư thì bán cho mình nhé
    Bình 29 t ( 0988325051 - ym : ict_lag )
    thanks
  2. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Em cũng đã thưởng thức ở cấp độ thấp về NAD: Cũng do tò mò muốn biết chất âm của NAD mà chả có chỗ nào nghe nhờ để thử nên em đón cái 3020i về nghe thấy trong tầm giá đó mà em nó hát vậy thì OK vừa vừa thôi - em thấy tiếng khá mạnh và hơi đục -khi ghép với cặp loa Italia không biết tiếng em nó thế hay là em của em bị hội chứng Người cao tuổi các bác, nhưng chơi vài ngày thì phát hiện ra em nó bị loẹt xoẹt 1 vế - buồn quá cho hồi hương.
    Vẫn hy vọng sẽ được thưởng thức âm thanh NAD: em đón cặp NAD: Pre 1000- Pow 2100 về nhìn thì đẹp nhưng nghe thì buồn ..........ngủ quá , tệ hơn cái 3020i rất nhiều, lại cho Pow 2100 đi để Pre NAD 1000 là kỷ niệm và bây giờ thì em nó đang cặp kè với anh Cryus .......Rất tuyệt các bác ạ.
    Nhưng em chư biết tiêng của Loa NAD âm thanh ra sao có hay không các bác ??
  3. manhquynh23
    manhquynh23 Advanced Member
    chào bác!
    em mới vào làng chơi nên kô biết lắm
    em đang có đôi loa TDL RTL 3 đang ghép với nad c350
    theo cảm nhận của em rất vừa tai em, nhưng em ko biết con C350 này thông số thế nào bác chỉ giúp em với
    cám ơn bác nhiều
  4. nholnhol
    nholnhol Advanced Member
    Q7 - HCMC
    Mấy bác ơi cho em hỏi. Em có con CD NAD 5100 mắt nó hơi yếu. Mấy bác biết chỗ nào thay mắt ok ko? Em đang ở Saigon.
    Thanks mấy bác!
  5. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Nad C350 cũng gần đây mà bác ơi, trong website của hãng tài liệu vẫn còn đầy đủ:
    http://nadelectronics.com/content/10052 ... D_C350.pdf
    Để em paste qua cho bác luôn nhé:
    C350 Stereo Integrated Amplifier
    - 60W x 2 Continuous Power into 8 ohms
    - 135W, 190W, 240W IHF Dynamic power into 8, 4 and 2 ohms, respectively
    - Impedance Sensing Circuit (ISC) topology
    - Full System Remote control including Stand-by/Off
    - Headphones socket
    - Relay Input Switching
    - Toroidal Power transformer
    - 7 Line inputs, including two tape in/outs
    - All discrete circuitry
    - Short signal path from input to output
    - All sockets Gold plated
    - Tone controls defeat switch
    - Main-amp input & 2 pre-amp outputs
    - Soft ClippingTM
    - NAD Link
    - 12 volt trigger output
    PROVISIONAL SPECIFICATIONS - NAD C350
    Power Amp Section
    - Continuous Average Power Output into 8 Ω 60W (17.8dBW)
    (Min. power per channel, 20Hz - 20kHz both channels driven with no more than rated distortion)
    - Rated distortion (THD 20Hz-20kHz)) 0.03%
    - Clipping power (max. continuous power per channel) 70W(18.5dBW)
    - IHF dynamic headroom at 8 Ω 3.5dB
    - IHF dynamic power 8 Ω 135W (21.3dBW)
    4 Ω 190W (22.8dBW)
    2 Ω 240W (23.8dBW)
    - Damping factor (ref. 8 Ω, 50Hz) >150
    - Input impedance R and C 20kΩ / 470pF
    - Input sensitivity ref. rated power 770mA
    - Voltage gain 29dB
    - Frequency response 20Hz-20kHz +/-0.3dB
    3Hz/70kHz -3dB
    - Signal/noise ratio A weighted; ref. 1W >96dB
    - A weighted; ref. rated power >114dB
    - Overall Line in, Speaker out
    - Sensitivity; max vol. re. rated power 250mV
    - Signal/noise ratio ref 1W >96dB
    - Signal/noise ratio ref rated power >114dB
    - THD from 0.25W to rated power <0.03%
    Pre-amp Section
    - Line Level Inputs
    - Input impedance R and C 50kΩ / 320pF
    - Input sensitivity ref. rated power 325mV
    - Line Level Outputs
    - Pre-amp fixed output 100 Ω
    - Tape Z Source + 1kΩ
    - Phones 220 Ω
    - Signal/noise ratio re 0.5V in and 0.5V out >106dB
    - Remote control Yes
    Physical Specifications
    - Dimensions (W x H x D) (435 x 100 x 290mm)
    - Net weight 15.45 lbs (7.01kg)
    - Shipping weight 19.0 lbs (8.62kg)
  6. tml3nr
    Báo cáo với các bác NAD fan, theo gợi ý của bác chawks0202, hôm qua em chạy ra cửa hàng của anh Trung 189 XVNT lấy sợi dây tín hiệu Monster Interlink 400 MKII 1m (giá 300K), về cắm vô CD C542 nghe rất dễ chịu, tiếng khá đều dải, hay nhất là dải trên nghe sạch và không gắt.
    Kính báo kính báo.
    tquocnguyen likes this.
  7. times123
    times123 Advanced Member
    Em mới dùng Pre và Pow NAD. nhưng chưa nghe CDP NAD - tiếng của CDP NAD có đặc điểm gì - phù hợp cho thể loại nhạc nào vậy thưa các bác ?
    VD CDP NAD C541 ...........
  8. vinh67
    Có bác nào chơi em này chưa ạ ? cho tí rì- viu cho xôm đi các bác :
    NAD C515BEE
  9. binh71
    binh71 Advanced Member
    Em cũng đang tạm hài lòng với em amply NAD 3020e cặp với loa bs Chario. Tiếng đều cả 3 dải, nghe Jazz phê ra phết, vocal cũng hay, nhạc cụ đặc biệt là với đàn dây khá tách bạch. Mọi người bảo NAD không có cá tính nhưng em cũng chẳng biết thể nào là cá tính nữa :) Thấy em NAD này vẫn hợp với cặp Chario nhất (trong số ít amp em đã được thử).
  10. neville
    neville Advanced Member
    Em cũng đang tìm con NAD 3020 để gia nhập club , bác nào dư thì ới em nhé
  11. blackcoffee0209
    blackcoffee0209 Advanced Member
    hi các bác yêu NAD, bác nào ở hà nội khu long biên, hoàn kiếm, hai bà trưng ko? cho e xin quý danh để e đến học hỏi các bác tí về NAD với nhé
  12. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
  13. khánh linh
    khánh linh Advanced Member
    Em tính mua NAD C340 để nghe nhạc trữ tình và balad. Có bác nào sài qua rồi cho em biết cảm nhận đựoc không ah.
    Em có hỏi mấy cửa hàng thì nói giá khoảng 4triệu.
    cám ơn các bác
  14. binhhathanh
    binhhathanh Advanced Member
    Trước em đã dùng qua Pow 2140, Âm ly 3150. Nghe rất ổn, giá lại phải chăng.
  15. miuzic
    miuzic Advanced Member
    Có bác nào biết thông tin về pow 2200 và pre 1155 ko ạ?em định rước cặp này về gép với Ms50i.Và giá 8t có ổn ko ạ?
  16. Leu_chong
    Leu_chong Advanced Member
    Bác nào đã chơi qua cho em hỏi thông tin về cặp pre C160 và pow monitor 2700 chất âm như thế nào? và dùng cáp tín hiệu analysis one có phù hợp không?
    Em hỏi bộ đôi này thấy báo giá 20 tr :(, audio thời bão tố! Em xin cám ơn.
  17. mt1394
    mt1394 Approved Member
    Cho em xin gia nhập amply nad c 326 bee.
    Amply nad c 326 bee có kéo nổi b&w 602 s3 ko các bác :D?
  18. Leu_chong
    Em cũng đang tìm con này như bác, nhưng quả là khó khăn, ít người bán bác ah. Thôi em xin gia nhập club của các bác với boy C314 để tìm cặp pre-pow NAD sau vậy :wink:.
  19. Trinhtuandat
    Trinhtuandat Advanced Member
    129 Dương Đình Nghệ - ĐT: 0983059409
    Em mới mua nad c326dee các bác cho em gia nhập với loa của em usher s520 có loại dây tín hiệu và dây loa gì ngon bổ rẻ hợp với nad các bác tư vấn cho em với
  20. hiepqtoan
    hiepqtoan Advanced Member
    bác lên dùng dây VDH ,loại cs-122 cắt theo mét hoặc loại dây clearwater cũng rất tốt.
  21. hiepqtoan
    Bác lên mua đồ mới ,giá tốt và đặc biệt có bảo hành tại VN mình.Tầm 20tr có ngay c375bee mới keng xa beng rồi(bétbuy năm 2009 nhé bác.Chào bác
  22. Leu_chong
    Cám ơn bác.
    Em đang sử dụng con C314, con này nhỏ nhưng bản lĩnh ra phết đấy các cụ ạh, âm thanh tương đối đều các giải (bass khá sâu nhưng không gọn như amp arcam trên hệ thống của em). Em đang tìm cặp pre-pow xem nó khiển hệ thống như thế nào :).
  23. thanhkhaoco
    thanhkhaoco Advanced Member
    Em dùng đúng cấu hình này luôn. Nad 2700 THX 150w/8ohm 1 kênh, đánh loa từ 2 - 16ohm. Nói chung là nó đánh rất đa dạng, đây là pow em chuyên mang đi thử loa vì oánh em nào em đấy phải lên tiếng :wink: (đánh lên đầy đủ các dải thôi nhé còn đánh hay lại là chuyện khác vì còn tùy phối ghép). Chất âm Nad thì bác theo dõi thread này rồi thì biết là nó mộc mạc và chân thực, thô thô, ko màu mè.
    Vấn đề dây dợ đối với Nad khá quan trọng bác ạ, đặc biệt là dây loa, em dùng hợp dây đồng mạ thiếc.
  24. mt1394
    loa usher s520 độ nhạy có 86db liệu nad c326 có kéo nổi ra bass ko bạn ?
  25. Trinhtuandat
    loa usher s520 độ nhạy có 86db liệu nad c326 có kéo nổi ra bass ko bạn ?[/quote]
    em cũng ko biết thế nào là đủ nữa vì đánh vẩn ra tiếng ầm ầm mà ko tốn volume. còn về công suất thì Nad c326BEE dư mà bác.
