Naim - Tìm người cùng sở thích
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by LuanHN, 26/5/08.
  1. binhvicosa
    binhvicosa Approved Member
    con này mới hơn nên theo cảm tính của e là hay hơn, Cho đồng bộ với xs ạ :D
  2. minhthuan
    minhthuan Approved Member
    không hiểu sao Naim SX toàn màu đen
  3. cuongthao16
    cuongthao16 Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Mình vừa mới chơi naim xs và naim cd5 với proac phải nói rất hay và hài lòng so với các amply khác mình đã dùng qua. Chúc các fan naim vui vẻ.
  4. minhthuan
    Công thức xưa nay là vậy mà
  5. phamthanghp
    phamthanghp Advanced Member
    Em muốn tìm cặp dây A5 . Bác nào dư dùng thì ới em 1 tiếng nhé . sdt của em : 0912193598
  6. aquasound
    aquasound Advanced Member
    naim + proAc
    dây loa naim A5 : ok ( đây là dây loa cắt mét giống như Linn k200, k400 )
    các bác có thể thử nghiệm phối ghép thêm dây loa Analysis oval 12 , oval 9
    sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra đó :mrgreen:
  7. quangthang73
    quangthang73 Advanced Member
    Đà nẵng
    Nâng cấp Amp Naim xs điện 115v máy đẹp đầy đủ thùng xốp sách khiển máy và thùng trùng seri xuất xứ mua ở shops trên vnav vẫn còn tem của cửa hàng, bác nào cần thì lh với mình dt 0928268288. Tks
  8. đinhchun
    đinhchun Advanced Member
    Bác mua cặp dây linn k20 có cấu tạo như Nac A5, em đã dùng với naim naitxs nghe khá tốt. Hàng mới thì bác ra Techland tràng thi.
  9. phamthanghp
    cám ơn bác đã tư vấn . tiện bác cho em hỏi luôn , khi em dùng dây này trong hệ thống không phải là Naim thì những dây này còn hay nữa không ạ
  10. đinhchun
    Em thấy bác đang tìm dây A5 thì tư vấn cho Bác như vậy thôi, với hệ thống khác em chưa thử nên không biết.
  11. Lang nghe thau hieu
    Lang nghe thau hieu Approved Member
    Chào các bác. Em cũng đang chơi naim và muôn trải nghiệm lp như thế nào. Có bác nào đã nghe lp qua naim xs chưa cho em xin ít ý kiến để em học hỏi và bác nào có Naim XS điện 230v muốn nâng cấp lên cao hơn thì để lại cho em để em trải nghiệm lp. Thanks các cao thủ naim.
  12. arcamuk
    arcamuk Advanced Member
    Các bác cho em hỏi Nait xs có ghép được với loa 4om không ? trên cactalog em chỉ thấy nói 60w 8 om nhưng Thanh tùng có thêm thông tin 90w 4om
  13. 0208_Audio
    0208_Audio Advanced Member
    Đánh 4om được bác
  14. arcamuk
  15. tamthanh
    tamthanh Advanced Member
    Chào các bác ban hội Naim bác nào dùng DAC Naim https://www.naimaudio.com/product/dac chất âm thế nào so với 1 số dòng CD tầm trung của Naim. Chân thành cảm ơn
  16. tamthanh
    Em Naim XS còn hay ra đi rồi bác. Pm giúp em giá nếu còn
  17. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Nó nói thế này thì chắc là...hay: :lol:
    "Capable of partnering and upgrading a wide range of Naim products, the DAC has more in common with our CD players than with any conventional DAC. Its Burr-Brown converter chips, for instance, are also found in our flagship CD555 CD player. "
    "Use to upgrade the onboard DAC of the CD5 XS and CDX2 CD players and the HDX hard disk player/server
    Cả CD555 và CDX2 điều sử dụng Burr Brown PCM1704, nó là một con giải mã đơn, cũng là giải mã audio có giá bán cao nhất trên Mouser / Digikey, 80usd/con :D
  18. thangpn
    thangpn Advanced Member
    Đây là DAC khá hay, nhưng hạn chế bởi cổng kết nối khi chới với máy tính (không có cổng input USB cho máy tính). Nếu người chơi muốn dùng máy tính làm transport cần phải mua thêm thiết bị USB Coaxial converter. Ngoài ra, để DAC phát huy tối đa chất lượng âm thanh, cũng giống như các thiết bị khác của Naim, DAC cần được trang bị phần nguồn rời như XPS Power Supply hoắc 555 Power supply. Như vậy chi phí đầu tư khá tốn kém, tất nhiên chất lượng âm thanh khá gần với CD555 của Naim. Ngoài ra, Dac mới chỉ giải mã đến 24bit/96Hz.
    Naim mới ra con Nac N272, vừa là Pre vừa là Dac streaming nhạc số giải mã được 24bit/192hz, sẽ ưu việt hơn rất nhiều cho người chơi, bác thử nghiên cứu xem.
  19. qpduong76
    qpduong76 Approved Member
    Hỗ trợ 24bit/192hz tốt chứ bác, em đang chơi mà :)
  20. arcamuk
    Có bác nào biết cách chuyển nguồn Nait xs từ 115 sang 230 v chỉ cho em với.
    Thanks
  21. octieuvn
    octieuvn Advanced Member
    E có con CD5i điện 115v. Vừa rồi e gọi hỏi Thanh Tùng họ nói là chuyển được nhưng chi phí vào khoảng 2 triệu chưa tính ship nên hơi ngán...để luôn
  22. Lang nghe thau hieu
    Bác có nghĩ là thay nguồn không vì em chưa thấy naim như accuphase. Hihi
  23. arcamuk
    em đọc mấy chỗ các bác nói chuyển được trong 2 phút mà không tháy ai chỉ cách làm cả
  24. tomtep2012
    tomtep2012 Advanced Member
    Em nghĩ hãng naim xuất nước nào thì nguồn điện đã theo nước đấy rồi. Trừ khi 115 muốn lên 230 là phải thay nguồn.
  25. chb1978
    chb1978 Approved Member
    @Chb-Bác cầm con NAIM CD5i điện 115v lên (Audiodesign số 2 Lý thái Tổ HN) có người làm cho Bác giá hợp lý không phải thay nguồn
